[运放] 仪表放大器输出不正常
13293|54
zhaoyu2005 发表于 2014-11-10 10:01 | 显示全部楼层
好好看看datasheet吧,另外如果不懂原理的话,最好用推荐电路。运放单电源供电,要注意共模电压是否超限,估计没这个概念吧
 楼主| 黑小子mxx 发表于 2014-11-10 11:37 | 显示全部楼层
zhufdf 发表于 2014-11-9 18:43
5脚接一半电源看看尼!
好的,我试试!
 楼主| 黑小子mxx 发表于 2014-11-11 16:47 | 显示全部楼层
好好看看datasheet吧,另外如果不懂原理的话,最好用推荐电路。运放单电源供电,要注意共模电压是否超限, ...
嗯,我现在的疑问就是在单电源供电的情况下能不能放大差模信号?如果能的话那应该如何实现呢?
另外,如果要放大双极性信号的话是不是必须双电源供电呢?麻烦大神指点迷津~
zhaoyu2005 发表于 2014-11-11 20:18 | 显示全部楼层
另外,如果 ...
大神不敢当,我是老菜鸟。单电源供电可以放大差模信号,需要增加偏置电压,一般为供电电压的一半,同时必须注意输入信号、输出信号范围。放大双极性信号也不一定要双电源供电,只要输入信号、输出信号在运放运行的范围即可。这样说你可能还是不明白,但是我确实没法用几句话给你说明白,建议搭电路做实验,或者用multisim仿真,然后多看模电的书,反复看。
 楼主| 黑小子mxx 发表于 2014-11-11 22:54 | 显示全部楼层
大神不敢当,我是老菜鸟。单电源供电可以放大差模信号,需要增加偏置电压,一般为供电电压的一半,同时必 ...
请教一下,我用multisim仿真,因为我的传感器信号是从板外直接接过来的(和运放是不共地的),所以我想给运放两个输入端外加差分信号,像上图这样对吗?软件是不是默认所有地(DGND、GROUND)都是等电位呢?
zhaoyu2005 发表于 2014-11-12 09:34 | 显示全部楼层
请教一下,我用multisim仿真,因为我的传感器信号是从板外直接接过来的(和运放是不共地的),所以我想给 ...
你这种不共地的用法,很容易出现共模电压超限的情况。multisim里dgnd agnd ground 是否默认等电位我也不清楚,在软件里,我一般弄成一个地,也就是一个参考电位,这样不会出现问题。毕竟软件仿真和实际电路情况有差别,软件只是帮助理解电路或者辅助验证电路,还的以实际电路为准
 楼主| 黑小子mxx 发表于 2014-11-12 10:18 | 显示全部楼层
你这种不共地的用法,很容易出现共模电压超限的情况。multisim里dgnd agnd ground 是否默认等电位我也不 ...
但是我传感器出来就是一个差分信号,没有地线怎么办呢?
zhaoyu2005 发表于 2014-11-12 19:50 | 显示全部楼层
你传感器不供电,直接就有电信号输出?这样的信号一般都很微弱
 楼主| 黑小子mxx 发表于 2014-11-12 20:51 | 显示全部楼层
如果传感器和电路板用的不是一个电源呢?
zhaoyu2005 发表于 2014-11-12 22:40 | 显示全部楼层
如果传感器和电路板用的不是一个电源呢?
那你-0.3V 和 0.7V参考电位是哪个?
 楼主| 黑小子mxx 发表于 2014-11-13 17:20 | 显示全部楼层
兄台的意思是说传感器和电路板必须共地对吗?
zhaoyu2005 发表于 2014-11-13 19:48 | 显示全部楼层
也不是必须的。不共地的话,你这个输入信号只能是两个信号的差值,不能用放大电路的地作为参考去测任一点。
zhaoyu2005 发表于 2014-11-13 19:52 | 显示全部楼层
共地的话很好分析,不共地的话,就必须保证浮地,否则就出现共模电压。按你之前的描述,应该是在其他地方出现了连接,造成共模电压超限
高工电子工作室 发表于 2016-6-24 15:57 | 显示全部楼层
没有图啊
WINA8 发表于 2016-6-24 16:56 | 显示全部楼层
ad有参考电路。
