[运放] 仪表放大器输出不正常
13289|54
 楼主| 黑小子mxx 发表于 2014-11-8 20:33 | 显示全部楼层
dwwzl302 发表于 2014-11-8 20:27
估计最后又是个低级错误造成
比如呢?
luoqiang10605 发表于 2014-11-8 22:22 | 显示全部楼层
2 4 电压之差多少
一般这种电路都是哪里没注意造成的
luoqiang10605 发表于 2014-11-8 22:24 | 显示全部楼层
2 3 之间电压差值多少
这种一般是哪里没注意造成的
lirunze 发表于 2014-11-8 22:37 | 显示全部楼层
电压跟随用tl084好了啊
 楼主| 黑小子mxx 发表于 2014-11-9 09:28 | 显示全部楼层
2 3 之间电压差值多少
这种一般是哪里没注意造成的
2,3之间的电压之差等于输入信号的电压。
有没有可能是原理性的错误呢?我实在是想不出来了。。。
 楼主| 黑小子mxx 发表于 2014-11-9 09:39 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2014-11-8 23:57
單电源时正丶负输入端都要有下拉电阻或者改接到传感器的2丶4和地线之间。而在9楼说負输入端有-0.3V这负电 ...
可是我加的是1V的正电源(正极接正向输入,负极接负向输入),之所以会出现-0.3V我的理解是因为正向输入端和负向输入端没有一个公共的参考地,所以才会出现一正一负,但两者之差又等于输入信号的电压(1V)。
兄台的意思是不是说如果单电源供电的话负向输入电压会被忽略,只会放大正向输入的电压?
另外兄台说的改接到传感器的2,4和地线之间是不是说将负向输入端接地?这样运放的输入电压就只是等于正向输入端的电压。
luoqiang10605 发表于 2014-11-9 10:59 | 显示全部楼层
没有原理性错误  你可以用multisium10.0仿真一下
 楼主| 黑小子mxx 发表于 2014-11-9 14:39 | 显示全部楼层
那26楼兄台说的输入端的下拉电阻可以不加吗?
luoqiang10605 发表于 2014-11-9 14:41 | 显示全部楼层
接下拉电阻的目的是保证没有输入时该脚的电压为0,要是你有外接电路可以不接
qq65411253 发表于 2014-11-9 17:22 | 显示全部楼层
老兄怎么就不检查下你的放大倍数啊,明显的......
 楼主| 黑小子mxx 发表于 2014-11-9 17:45 | 显示全部楼层
放大倍数为1 啊,图中的1和8管脚是断开的,应该没错吧~
 楼主| 黑小子mxx 发表于 2014-11-9 17:47 | 显示全部楼层
接下拉电阻的目的是保证没有输入时该脚的电压为0,要是你有外接电路可以不接 ...
原来如此,多谢!多谢!没办法,只能将反向输入端接地了,这样就是正常的,不过这样是不是就不能放大差分信号了啊?
qq65411253 发表于 2014-11-9 18:16 | 显示全部楼层
估计是输入前端没有对地的偏置
luoqiang10605 发表于 2014-11-9 18:20 | 显示全部楼层
也可以用双电源试试
 楼主| 黑小子mxx 发表于 2014-11-9 18:24 | 显示全部楼层
估计是输入前端没有对地的偏置
两个输入端都得加吗?我的信号是直流信号!
 楼主| 黑小子mxx 发表于 2014-11-9 18:25 | 显示全部楼层
也可以用双电源试试
板子已经做好了,因为功能比较简单,估计不会做第二版了。。。
zhufdf 发表于 2014-11-9 18:43 | 显示全部楼层
5脚接一半电源看看尼!
qq65411253 发表于 2014-11-9 18:56 | 显示全部楼层
按39楼所说试试看,正常了那就是没有偏置。一般加一个就可以。
qq65411253 发表于 2014-11-9 19:04 | 显示全部楼层
:L说错了,是2脚加一般的电源电压。
