寻找一款8A恒流,40VIN,15VOUT的BOOST芯片
4653|32
yytda 发表于 2014-12-1 09:43 | 显示全部楼层
st.you 发表于 2014-12-1 09:34
如果电池充电器,两者压差很大,充电器就恒流,恒流源内阻无穷大,自然跟随电池电压,也就是,48V的电池 ...
你是猜的吧?你有没有实测过?我说充电器板端56V,蓄电池端48V,充电器恒压限流,你要不信的话,可以花30块钱到街上买一个100W的48V的电动车充电器实测一下,或许你们见过的都是高端充电器,我见过的都是低端充电器,所以才会造成意见不一致
st.you 发表于 2014-12-1 10:19 | 显示全部楼层
你实测的电池电压,充电器的实际输出电压各是多少?如果分别是48和56V,那怎么解释?还有,我没见过所有市售的充电器,所以,得出的恒流结论,部分是拆的,部分是猜的。:lol
QQ1838766976 发表于 2014-12-2 01:54 | 显示全部楼层
直接用电源模块
 楼主| 502360026 发表于 2014-12-12 08:49 | 显示全部楼层
一段时间没上线,帖子都是热心朋友的回帖,一阵感动! 在这段时间我考虑再三,用一个3845+358来做恒压恒流电路,用电子负载测试实现了功能,稍候几天对蓄电池进行测试,到时回复大家。另外我带5A的电流,纹波很大,有4 5百mv,请问怎么解决?
yytda 发表于 2014-12-12 09:10 | 显示全部楼层
一段时间没上线,帖子都是热心朋友的回帖,一阵感动! 在这段时间我考虑再三,用一个3845+358来做恒压恒流 ...
对于BUCK来说,这个纹波的确是大的离谱了,你的电感量是不是太小了?你可以增加频率还有增加电感量都可以减少纹波
QQ1838766976 发表于 2014-12-12 17:24 | 显示全部楼层
电源半导体公司的方案,一般都有
QQ1838766976 发表于 2014-12-19 10:05 | 显示全部楼层
用DC-DC模块电源做
