[电路/定理] CD4052通道串扰导致采集不准问题,各位大虾帮忙看看怎么回
8501|34
huayuliang 发表于 2014-11-10 17:42 | 显示全部楼层
俺就没搞懂怎么个同时采集两路。
maychang 发表于 2014-11-10 18:21 | 显示全部楼层
BorB 发表于 2014-11-10 17:41
4052的电压是12V的
CD4052最低电源电压3V即可工作。
你说12V,那是你那个具体电路。
 楼主| BorB 发表于 2014-11-10 18:29 | 显示全部楼层
CD4052最低电源电压3V即可工作。
你说12V,那是你那个具体电路。
Analog部分
icekoor 发表于 2014-11-10 18:40 | 显示全部楼层
“4052和AD之间有运放”
是不是该把运放加到4052与分压电阻之间(运放供电电压满足要求),采用差分电路,并调节输出电压;
之后只有两路信号,分别为X0和X1,结果经过4052后直接给AD,这样应该不会有问题了。
 楼主| BorB 发表于 2014-11-10 19:04 | 显示全部楼层
“4052和AD之间有运放”
是不是该把运放加到4052与分压电阻之间(运放供电电压满足要求),采用差分电路, ...
这样也有共模的问题吧,等待高人回答
icekoor 发表于 2014-11-10 19:11 | 显示全部楼层
这样也有共模的问题吧,等待高人回答
已经不一样了,之前的电路,由于电池的分压电路,使得4052的各个输入管脚有了连接,尤其是X0与X1。
中间加入运放后,这种连接关系被运放打破了,并且运放还具有高输入阻抗和低输出阻抗的特性。
4052作为模拟开关,其功能就是选择需要的信号通过,所以肯定能实现你所说的功能。
这种干扰不应该叫做共模干扰,只是输入到X0的信号影响到了输入到X1的信号。
shalixi 发表于 2014-11-10 19:47 | 显示全部楼层
外面跨接的两个电阻是干啥的?
jyq007 发表于 2014-11-10 19:56 | 显示全部楼层
你这个不行的,用继电器吧。或者用高压模拟开关 100V的
jyq007 发表于 2014-11-10 20:01 | 显示全部楼层
还有,你根本就没搞清楚模拟开关的工作原理,仔细看看资料。 模拟开关只能通过VEE到VDD之间的电压,你的那个差分信号对于4052来说是多少伏呢??
 楼主| BorB 发表于 2014-11-11 09:16 | 显示全部楼层
还有,你根本就没搞清楚模拟开关的工作原理,仔细看看资料。 模拟开关只能通过VEE到VDD之间的电压,你的那 ...
5V
 楼主| BorB 发表于 2014-11-11 09:17 | 显示全部楼层
中间加 ...
运放是不是也有共模的问题?
maychang 发表于 2014-11-11 09:34 | 显示全部楼层
运放是不是也有共模的问题?
当然。
 楼主| BorB 发表于 2014-11-11 09:47 | 显示全部楼层
当然。
嘿嘿,看来我也学到一招半式了:lol
icekoor 发表于 2014-11-11 12:20 | 显示全部楼层
运放是不是也有共模的问题?
你问的问题跟我说的没什么联系。
你可以查查共模干扰,差模干扰的定义;
还有传导干扰和耦合干扰的定义;
按照你的理解,模拟开关就没法选择信号了,除非输入信号完全隔离。
 楼主| BorB 发表于 2014-11-11 19:59 | 显示全部楼层
你问的问题跟我说的没什么联系。
你可以查查共模干扰,差模干扰的定义;
还有传导干扰和耦合干扰的定义; ...
你的方案的意思是用运放减法去采集不同节的电池么?
