问个简单的问题
5240|37
maychang 发表于 2008-2-23 15:58 | 显示全部楼层
回19楼 pengjianxue
不能说一样吧?
“继电器旁边放个二极管”,泄放路径就是这个二极管,电压就是二极管压降。
“半桥,全桥驱动感性负载”,泄放路径是回到电源,电压是电源电压。
 楼主| 雁过留痕 发表于 2008-2-23 19:48 | 显示全部楼层
00
同意maychang大叔的~
sz_kd 发表于 2008-2-23 20:54 | 显示全部楼层
123jhh 发表于 2008-2-23 20:59 | 显示全部楼层
回复
回路里有电感时会产生瞬时的反向过电压的.
 楼主| 雁过留痕 发表于 2008-2-23 21:06 | 显示全部楼层
00
在每个电路中~都有寄生电感或是寄生电容的存在~那这样说的话~那在每个电路中都会有这样的反向过电压产生?
感觉说了等于没说~
HWM 发表于 2008-2-23 21:34 | 显示全部楼层
其实原则上就是一回事,
一个直接构成续流回路泻放了电感能量,而另一个通过电源构成续流回路泻放了电感能量。
要知道不管是半桥还是全桥驱动都是双向的,无法在电感旁并上续流二极管,只能采用类似“钳位”的方式通过电源来构成续流回路。
hpj_0123 发表于 2008-2-23 21:44 | 显示全部楼层
 只要电感里的电流发生变化,电感就会产生电动势
anewlife 发表于 2008-2-23 22:29 | 显示全部楼层
学习学习~~~
maychang 发表于 2008-2-24 16:29 | 显示全部楼层
回26楼 HWM
全桥和半桥是双向工作的,单端反激电路和单端正激电路可是单向的,你也在变压器初级(电感)两端并联二极管?还是在功率开关管两端并联二极管?
zhaohe2001 发表于 2008-2-24 16:38 | 显示全部楼层
当然在功率开关管两端并联二极管
xwj 发表于 2008-2-24 16:45 | 显示全部楼层
唉,连MM都不如啊....
 楼主| 雁过留痕 发表于 2008-2-24 22:02 | 显示全部楼层
RE:
还是这样问~
maychang 发表于 2008-2-24 22:51 | 显示全部楼层
回楼上 雁过留痕
确实,每个电路中都有寄生电感或是寄生电容的存在,在电流突变时,都会产生类似的过程,但是否“过”电压,则要看具体情况。首先要看电流的变化率,其次要看阻尼,电流变化率较小或阻尼较大时,仅使电压波形变形,但电压没有高到危险的地步,一般也不称为“过”电压,当然也就不一定需要保护。数字信号传输过程中脉冲的“上冲”和“下冲”是比较典型的例子。
HWM 发表于 2008-2-25 08:39 | 显示全部楼层
re 29楼:你说的那玩意儿能说是“纯单向”的吗?
maychang 发表于 2008-2-25 09:30 | 显示全部楼层
回34楼 HWM
alice84所说的三极管驱动继电器的电路,和开关电源中单端反激电路以及单端正激电路完全是一样的,都是集电极接一个电感到电源。这种情况,绝不能在三极管的CE端并联二极管,三极管CE端并联二极管什么用都没有。全桥、半桥和推挽电路则应该在三极管CE端并联二极管,但二极管保护的并不是与其并联的三极管,而是同一直流支路的另一支三极管。
二极管保护与其并联的三极管,见于电视显像管(计算机监视器)的行偏转电路。“阻尼管”的名称是从这里来的。
以上三种电路,虽然都是保护,但二极管功用却各不相同,不可混淆。
HWM 发表于 2008-2-25 09:51 | 显示全部楼层
回35楼:我所说的是二极管所起的作用原则上是一样的(如同
都是为了释放电感上的能量,这一点应该没有异议吧。至于在不同场合接法当然不同。其实还有一个作用就是抑制电感电流瞬变所产生的高次谐波。
maychang 发表于 2008-2-25 14:11 | 显示全部楼层
回36楼 HWM
我认为仍有区别。
行偏转电路,三极管并联二极管的目的,主要并不是“保护”三极管,也不是让电感中的电流连续,或释放电感中的能量,而是产生磁偏转所需要的电流波形。当然在这个过程中电感中的能量确实返回到电源去了,不过这并不是并联二极管的主要目的。
民主战士 发表于 2008-2-25 19:04 | 显示全部楼层
123
看具体电路有时用做续流有时用作保护
