为什么要大小电容并联做电源滤波
25949|81
tutumao 发表于 2007-3-27 18:57 | 显示全部楼层
无
不错!<br />
cannons 发表于 2007-4-1 23:20 | 显示全部楼层
滤不同频段啊
fiann 发表于 2007-4-3 09:58 | 显示全部楼层
不错,有道理
幻梦kfc 发表于 2012-11-19 16:40 | 显示全部楼层
学习学习。。。。
a437916817 发表于 2012-11-20 11:22 | 显示全部楼层
luoliren206 发表于 2012-11-20 23:23 | 显示全部楼层
了解了。。。。。
zf_015820 发表于 2012-11-23 10:00 | 显示全部楼层
不错,很多人都可以学习下,把一个简单的东西理解了,就是个不错的进步;因为,难的东西,都是由简单的道理组成的
二月十五 发表于 2012-11-23 10:53 | 显示全部楼层
参考!!
因为大电容由于容量大,所以体积一般也比较大,且通常使用多层卷绕的方式制作(动手拆过铝电解电容应该会很有体会,没拆过的也可以拿几种不同的电容拆来看看,不过要注意安全,别弄伤手),这就导致了大电容的分布电感比较大(也叫等效串联电感,英文简称ESL)。大家知道,电感对高频信号的阻抗是很大的,所以,大电容的高频性能不好。而一些小容量电容则刚刚相反,由于容量小,因此体积可以做得很小(缩短了引线,就减小了ESL,因为一段导线也可以看成是一个电感的),而且常使用平板电容的结构,这样小容量电容就有很小的ESL,这样它就具有了很好的高频性能,但由于容量小的缘故,对低频信号的阻抗大。所以,如果我们为了让低频、高频信号都可以很好的通过,就采用一个大电容再并上一个小电容的方式。常使用的小电容为0.1uF的瓷片电容,当频率更高时,还可并联更小的电容,例如几pF,几百pF的。而在数字电路中,一般要给每个芯片的电源引脚上并联一个0.1uF的电容到地(这电容叫做去耦电容,当然也可以理解为电源滤波电容。它越靠近芯片的位置越好),因为在这些地方的信号主要是高频信号,使用较小的电容滤波就可以了。
liu450 发表于 2012-11-25 00:31 | 显示全部楼层
:handshake
yd665 发表于 2012-11-25 16:49 | 显示全部楼层
学习 了
lidaji0 发表于 2013-3-7 00:42 | 显示全部楼层
这个借光学习了
hkl_fs 发表于 2013-3-7 05:06 | 显示全部楼层
6楼正解
zf_015820 发表于 2013-3-7 10:25 | 显示全部楼层
呵呵,真不错
加油吧小鱼儿 发表于 2013-3-7 14:15 | 显示全部楼层
学习了,提高下自己!
孤独的自由 发表于 2013-3-8 08:58 | 显示全部楼层
大电容由于容量大,所以体积一般也比较大,且通常使用多层卷绕的方式制作,这就导致了大电容的分布电感比较大(也叫等效串联电感,英文简称ESL)。
   电感对高频信号的阻抗是很大的,所以,大电容的高频性能不好。而一些小容量电容则刚刚相反,由于容量小,因此体积可以做得很小(缩短了引线,就减小了ESL,因为一段导线也可以看成是一个电感的),而且常使用平板电容的结构,这样小容量电容就有很小ESL这样它就具有了很好的高频性能,但由于容量小的缘故,对低频信号的阻抗大。
    所以,如果为了让低频、高频信号都可以很好的通过,就采用一个大电容再并上一个小电容的方式。
学习了,这才是大电容滤低频,小电容滤高频的真正原因。如果不考虑实际情况,从理论角度来讲,大电容完全也可以滤高频,
07031529 发表于 2013-3-8 23:03 | 显示全部楼层
学习了,呵呵,
abcwangyi361 发表于 2013-3-14 13:46 | 显示全部楼层
问题太过简单
yhhsky 发表于 2013-3-28 17:48 | 显示全部楼层
huazhongwang 发表于 2013-3-29 10:47 | 显示全部楼层
六楼正解
aiqiwang 发表于 2013-4-2 10:14 | 显示全部楼层
大电容滤低频,小电容滤高频 这两个是退耦电容,作用如以上所说
