[运放] 单电源运放可以输出接近0V的电压么?
8687|32
yanwen217 发表于 2014-11-14 12:24 | 显示全部楼层
楼上的忠告很中肯!
产生负压的电荷泵芯片很简单,也就是1元左右就能搞定了
mmuuss586 发表于 2014-11-14 12:28 | 显示全部楼层
电压是相对的;
把输入等所有电压抬高0.7V左右,而358的负接地;
这就相当于实现-0.7V给电源给358的负供电;
我经常这么干;
我们也这么干过  发表于 2014-11-15 15:37
评分
参与人数 1威望 +6 收起 理由
shalixi + 6
查看全部评分
 楼主| yangjingfancn 发表于 2014-11-14 13:27 | 显示全部楼层
楼上的忠告很中肯!
产生负压的电荷泵芯片很简单,也就是1元左右就能搞定了 ...
但是空间尺寸有所限制,希望尽量减少板子的面积
yanwen217 发表于 2014-11-14 13:42 | 显示全部楼层
电荷泵有SOT23-5封装,3x3mm,周边仅三颗电容,比如这款:
 楼主| yangjingfancn 发表于 2014-11-14 13:55 | 显示全部楼层
但有必要加一个电荷泵么?仅用单电源供LMV358,输出达不到要求么?
用这样一个电源泵的好处有多大呢?
下图是我的原理图以及PCB图
yanwen217 发表于 2014-11-14 14:12 | 显示全部楼层
自己测试看看能否满足应用吧,距离100mV也是接近,距离30mV也是接近,软件上做不同的处理应该都够用的
 楼主| yangjingfancn 发表于 2014-11-14 14:15 | 显示全部楼层
自己测试看看能否满足应用吧,距离100mV也是接近,距离30mV也是接近,软件上做不同的处理应该都够用的 ...
多谢前辈指点:handshake
qinlu123 发表于 2014-11-14 15:46 | 显示全部楼层
我试过可以达到24mv,但是358的输入失调电压比较大,因此最低输出电压也不一样。
qinlu123 发表于 2014-11-14 15:48 | 显示全部楼层
楼上一群胡说的,358一个很大的特点就是输出最低可以与负电源很接近,输出最高和正电源大约差1.5V。
shalixi 发表于 2014-11-14 17:40 | 显示全部楼层
电压是相对的;
这就相当于实现-0.7V给电源给358 ...
地接个二极管到-就可以形成。运放电源-接电源的-,其他都不变。
woshizhengjie89 发表于 2014-11-14 22:45 来自手机 | 显示全部楼层
电压是相对的;
mmuuss586 发表于 2014-11-15 12:05 | 显示全部楼层
恩,是的就是这个意思;
mmuuss586 发表于 2014-11-15 12:07 | 显示全部楼层
牛啥啊,解决问题不能靠芯片,实际上很多问题可以通过电路解决的;
