请教电路图,
9276|54
maychang 发表于 2007-4-11 14:38 | 显示全部楼层
TL431不是三极管,虽然也是三条腿
这是一片集成电路,比一个三极管复杂得多,里面包括一个运算放大器、一个基准电源、一个三极管。要是三极管就不会坏了。三极管抗冲击能力还是比较强的。<br />线绕电阻是用金属线绕成的,市上有售,也可以定做。4W线绕电阻的体积和1W金属膜电阻差不多。<br />不一定非用线绕电阻不可,金属膜电阻质量好的也可用。我用类似电路做20mA输出电流供发光管,用150欧1/4W金属膜电阻工作正常,开关数百次也没有烧。这个电阻是否会烧,并不由稳态功耗决定,而由冲击电流大小决定。该电阻用阻值小的反而可能烧。<br />不用电感的原因&nbsp;awey&nbsp;说得很明确:成本太高。220uH电感不用磁心,直径25mm大概要绕70-100圈,这个体积想必楼主不能接受。<br /><br />另外,楼主用470uF这么大的电解电容可能是烧的原因。须知电解电容容量越大,其寄生电感也越大。不过加电阻后可以用这么大的,没关系了。
 楼主| 大海孤星 发表于 2007-4-11 14:42 | 显示全部楼层
问xwj
我一直都在做实验呀?请画出电路图指明.我这个后面是8050和431稳压呀.比稳压管好吧
 楼主| 大海孤星 发表于 2007-4-11 14:45 | 显示全部楼层
问xwj
我一直在做实验呀.我后面是8050和431.应该比稳压管好吧?
xwj 发表于 2007-4-11 14:47 | 显示全部楼层
拜托你看清楚贴,并想一想啊,承受冲击功率的是中功率达
任何的小功率管、TL431、稳压管都承受不起那个冲击的
 楼主| 大海孤星 发表于 2007-4-11 15:02 | 显示全部楼层
问maychang
能拜你为师吗?<br />431我知道.我是用它和8050给后面供电.稳压的.<br />电感我是用色环电感.体积不大.可以接受.<br />你的测试和我的有出入吧.我是用一个接口头.是连接产品和市电的.不用线.就是一个转接口.就是用这个接口头直接插市电反复的轻碰打火花.产生冲击的.<br />我这是60多MA的电流供电的.金属膜电阻会烧.<br />线绕电阻好还是水泥电阻好,都比电感好吗?
 楼主| 大海孤星 发表于 2007-4-11 15:09 | 显示全部楼层
请教xwj
能给个图吗?那个管价钱高吗?我是初学者.
maychang 发表于 2007-4-11 19:08 | 显示全部楼层
回楼主
色环电感有磁心,这是一。色环电感是叠绕的,分布电容大,这是二。
 楼主| 大海孤星 发表于 2007-4-12 07:53 | 显示全部楼层
 楼主| 大海孤星 发表于 2007-4-12 07:54 | 显示全部楼层
问maychang
那是电感好还是你所说用电阻好呢?
droum 发表于 2007-4-14 17:13 | 显示全部楼层
大海孤星&nbsp;发表于&nbsp;2007-4-11&nbsp;08:51&nbsp;电路欣赏&nbsp;←返回版面&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /><br />13楼:&nbsp;天啊&nbsp;<br /><br />我在电感后加了个30欧1/4瓦的电阻,没想打两三下把电阻打坏了,电感也冒火,比原来还惨呀,请问这是什么原理?<br />===================================================<br />该用47欧电阻,而且要用两个串联,然后跟C1串联,而不是跟电感串联.<br /><br />原理是:<br />一般电阻,不管功率多大,只能耐受500v电压.而本电路施加给串联电阻的电压在启动时会有620v的可能(即使交流电压只有220v).<br /><br /><br /><br /><br /><br />&nbsp;<br />&nbsp;<br />
 楼主| 大海孤星 发表于 2007-4-16 08:08 | 显示全部楼层
请教droum
我那个和C1串是C1前一个47和C1后一个47还是两个47都串在C1后呀?这样还要加电感吗?
hyqzh 发表于 2007-4-21 09:50 | 显示全部楼层
在4只二极管及C2两段各并103-104电容试一下.
steelhzg 发表于 2007-4-22 19:19 | 显示全部楼层
拜maychang
看来我们的功力还是差的远啊。<br />多谢这些博学的人的指教
 楼主| 大海孤星 发表于 2007-4-23 09:32 | 显示全部楼层
多谢hyqzh
那个方法试过了,没有很大作用.一样是不行呀.
鲍云竹 发表于 2007-4-23 16:26 | 显示全部楼层
关于TL431
不知LZ用的TL431是否是ON的产品,如果是的话,请看以下是ON的产品说明<br />Pin&nbsp;1.&nbsp;Reference<br />2.&nbsp;Anode<br />3.&nbsp;Cathode<br />从这里看,LZ的图中应该把P2、P3颠倒放置比较合理。<br /><br />另外,鉴于TL431不是无源稳压元件,且Cathode&nbsp;to&nbsp;Anode&nbsp;Voltage&nbsp;(V&nbsp;KA)&lt37V,建议使用普通稳压二极管加功率三极管,进行稳压。
 楼主| 大海孤星 发表于 2007-4-23 17:03 | 显示全部楼层
请问楼上
1是不是用一个稳压二极管代替431.这样比现在好吗?是不是稳压二极管的耐压比较高呀?我之前用一个稳压二极管并在电感后.受不了冲击.老是击穿.所以不用了.<br />2能给个功率三极管的类型吗?我用的是SS8050不够吗?<br />3你那个P2&nbsp;P3是什么呀?我电路没有呀<br />&nbsp;
maychang 发表于 2007-4-23 18:30 | 显示全部楼层
快半个月了还没有搞定?
还是直接把你的负载要求贴出来吧,多高电压,多大电流,稳定到什么程度?
fuwz88 发表于 2007-4-23 22:05 | 显示全部楼层
在加一级电感
在加一级电感、电容,组成L型电路
maychang 发表于 2007-4-23 23:39 | 显示全部楼层
偶然明白了
顶楼的图上有“MP3&nbsp;POWER”和“手机电池充电器”。<br />警告:这种东西绝对不可以用电容降压!!<br /><br />本来我问楼主要求输出多大电压电流,打算贴个现成的图的,看到楼主是要做这种东西,不能再贴图了。<br />给你电路,是害你!<br />
zhaojiaxin 发表于 2007-4-24 20:30 | 显示全部楼层
用示波器找出根本原因
用示波器查看打火瞬间的波形,用放电管,消除打火的影响
