[运放] 微弱电流检测温漂问题,在线等
7456|59
 楼主| 模拟学徒 发表于 2014-11-13 22:53 | 显示全部楼层
zyj9490 发表于 2014-11-13 22:47
看你的蕊片的偏置电流及线路板的漏电流。理论上是可以输出电流的。
只讨论光电二极管的情况,不考虑电路以及漏电流。
光电二极管的暗电流一般什么级别的?加入暗电流是100pA级别的。
某种强度的光照上去,会输出102pA的电流吗?
如果会,那这个光是产生102-100=2pA电流?
还是说这个光产生的就是102pA电流?
zyj9490 发表于 2014-11-13 22:54 | 显示全部楼层
zyj9490 发表于 2014-11-13 22:51
多少?是失调电压吧?MV级吗?
也可能是失调电流引发的。IB*RF
 楼主| 模拟学徒 发表于 2014-11-13 22:55 | 显示全部楼层
多少?是失调电压吧?MV级吗?
100mv左右呢。我的运放失调电压才零点几个mv
如果我把二极管撤掉,测试我电路,输出值很小,这说明100mv左右的输出是由于二极管导致的
也可能是失调电流引发的。IB*RF
电流不能导致这么大。我的失调电流,偏置电流都很小。
zyj9490 发表于 2014-11-13 23:01 | 显示全部楼层
光电二极管的暗电流一般什么级别的?加入暗电流是100p ...
直谢阳光(1000FC) 30微安,阴天(100FC) 3微安,黄昏(1FC) 0.03微安,满月晚上(0.1FC) 3000皮安,无月光晚上(0.001FC) 30皮安,注:FC:离一英尺蜡烛的光强。
 楼主| 模拟学徒 发表于 2014-11-13 23:07 | 显示全部楼层
直谢阳光(1000FC) 30微安,阴天(100FC) 3微安,黄昏(1FC) 0.03微安,满月晚上(0.1FC) 3000皮安, ...
输出的光电流与自身的暗电流是叠加的关系吗?
比如 无月光晚上,30pA, 这个30就纯光电流,还是说30包含光电流+暗电流?
zyj9490 发表于 2014-11-13 23:08 | 显示全部楼层
纯光流电
比如 无月光晚上,30pA, 这个30就纯光电流,还是说30包含 ...
纯光电流
zyj9490 发表于 2014-11-13 23:10 | 显示全部楼层
好的光电二极管,在零伏下,是0.1皮安级的。
 楼主| 模拟学徒 发表于 2014-11-13 23:14 | 显示全部楼层
在零偏置下,暗电流是0.1pA级的?? 有这样光电二极管型号手册吗?我看看。
 楼主| 模拟学徒 发表于 2014-11-13 23:16 | 显示全部楼层
如果我有一款光电二极管,暗电流是20pA. 用它来探测无月晚上,会得到什么结果?
光电二极管还会输出30pA的电流吗?
如果我还有一款光电二极管,暗电流是1pA,用这个二极管探测无月晚上,会得到多少输出?
zyj9490 发表于 2014-11-13 23:34 | 显示全部楼层
应是50PA吧
20PA是元件制造特性决定的(包括热运动产生的),30PA是外部激发的。
 楼主| 模拟学徒 发表于 2014-11-13 23:38 | 显示全部楼层
应是50PA吧
20PA是元件制造特性决定的(包括热运动产生的),30PA是外部激发的。 ...
嗯,是的,谢谢。
有时间帮我传个 暗电流很小的光电二极管吧。
还有运放。
fA级的偏置电流,最好是10uv以下的失调电压,同时满足这个的运放好像真没有。改天我再找找。
多谢。晚安
yanwen217 发表于 2014-11-14 09:33 | 显示全部楼层
这是做什么产品呀,要求那么小的暗电流!
一般来说,pA级偏置电流和几十个uV的失调电压的运放就够用了,我记得老国办有fA级的
jjeemm77 发表于 2014-11-14 11:14 | 显示全部楼层
   优于这种指标才能满足我的使用。
   是不是我的解决思路,方向错了呢?
研发、人们应运用身边巳有“文明”!聪明…
而不是想入非非!还大言不惭!…
 楼主| 模拟学徒 发表于 2014-11-14 11:21 | 显示全部楼层
优于这种指标才能满足我的使用。
   是不是我的解决思路,方向错了呢?
请指点。
我没有大言不惭,是确实知识比较少。
想实现测量0.5pA电流,精度正负0.1pA。所以我想选择高级运放满足我的要求,但没选择到。
所以我怀疑是不是自己的解决此问题的方向是否错了。
怎么了?得罪到您了,请见谅。
鸟鸟 发表于 2014-11-14 11:26 | 显示全部楼层
mmuuss586 发表于 2014-11-14 12:32 | 显示全部楼层
用窄波稳0运放;
输入失调电压,漂移等问题,可以考虑加个校准电路;
电阻选择低温漂的,有条件的就加温度补偿;
我们有些产品还加了恒温控制;
zjp8683463 发表于 2014-11-14 12:42 | 显示全部楼层
如果只是0零位有100mv偏移,直接减掉就行了.线性系统是可以任意位置清零的.
偏移主要靠器件本身的性能指标.特别是二极管和电阻
wufeng198829 发表于 2014-11-14 14:22 | 显示全部楼层
微弱电流放大,偏置电压不需要uV要求这么高的。1mV以下应该就可以了
