[运放] 微弱电流检测温漂问题,在线等
7464|59
zyj9490 发表于 2014-11-13 23:01 | 显示全部楼层
模拟学徒 发表于 2014-11-13 22:53
只讨论光电二极管的情况,不考虑电路以及漏电流。
光电二极管的暗电流一般什么级别的?加入暗电流是100p ...
直谢阳光(1000FC) 30微安,阴天(100FC) 3微安,黄昏(1FC) 0.03微安,满月晚上(0.1FC) 3000皮安,无月光晚上(0.001FC) 30皮安,注:FC:离一英尺蜡烛的光强。
 楼主| 模拟学徒 发表于 2014-11-13 23:07 | 显示全部楼层
直谢阳光(1000FC) 30微安,阴天(100FC) 3微安,黄昏(1FC) 0.03微安,满月晚上(0.1FC) 3000皮安, ...
输出的光电流与自身的暗电流是叠加的关系吗?
比如 无月光晚上,30pA, 这个30就纯光电流,还是说30包含光电流+暗电流?
zyj9490 发表于 2014-11-13 23:08 | 显示全部楼层
纯光流电
比如 无月光晚上,30pA, 这个30就纯光电流,还是说30包含 ...
纯光电流
zyj9490 发表于 2014-11-13 23:10 | 显示全部楼层
好的光电二极管,在零伏下,是0.1皮安级的。
 楼主| 模拟学徒 发表于 2014-11-13 23:14 | 显示全部楼层
在零偏置下,暗电流是0.1pA级的?? 有这样光电二极管型号手册吗?我看看。
 楼主| 模拟学徒 发表于 2014-11-13 23:16 | 显示全部楼层
如果我有一款光电二极管,暗电流是20pA. 用它来探测无月晚上,会得到什么结果?
光电二极管还会输出30pA的电流吗?
如果我还有一款光电二极管,暗电流是1pA,用这个二极管探测无月晚上,会得到多少输出?
zyj9490 发表于 2014-11-13 23:34 | 显示全部楼层
应是50PA吧
20PA是元件制造特性决定的(包括热运动产生的),30PA是外部激发的。
 楼主| 模拟学徒 发表于 2014-11-13 23:38 | 显示全部楼层
应是50PA吧
20PA是元件制造特性决定的(包括热运动产生的),30PA是外部激发的。 ...
嗯,是的,谢谢。
有时间帮我传个 暗电流很小的光电二极管吧。
还有运放。
fA级的偏置电流,最好是10uv以下的失调电压,同时满足这个的运放好像真没有。改天我再找找。
多谢。晚安
yanwen217 发表于 2014-11-14 09:33 | 显示全部楼层
这是做什么产品呀,要求那么小的暗电流!
一般来说,pA级偏置电流和几十个uV的失调电压的运放就够用了,我记得老国办有fA级的
jjeemm77 发表于 2014-11-14 11:14 | 显示全部楼层
   优于这种指标才能满足我的使用。
   是不是我的解决思路,方向错了呢?
研发、人们应运用身边巳有“文明”!聪明…
而不是想入非非!还大言不惭!…
 楼主| 模拟学徒 发表于 2014-11-14 11:21 | 显示全部楼层
优于这种指标才能满足我的使用。
   是不是我的解决思路,方向错了呢?
请指点。
我没有大言不惭,是确实知识比较少。
想实现测量0.5pA电流,精度正负0.1pA。所以我想选择高级运放满足我的要求,但没选择到。
所以我怀疑是不是自己的解决此问题的方向是否错了。
怎么了?得罪到您了,请见谅。
鸟鸟 发表于 2014-11-14 11:26 | 显示全部楼层
mmuuss586 发表于 2014-11-14 12:32 | 显示全部楼层
用窄波稳0运放;
输入失调电压,漂移等问题,可以考虑加个校准电路;
电阻选择低温漂的,有条件的就加温度补偿;
我们有些产品还加了恒温控制;
zjp8683463 发表于 2014-11-14 12:42 | 显示全部楼层
如果只是0零位有100mv偏移,直接减掉就行了.线性系统是可以任意位置清零的.
偏移主要靠器件本身的性能指标.特别是二极管和电阻
wufeng198829 发表于 2014-11-14 14:22 | 显示全部楼层
微弱电流放大,偏置电压不需要uV要求这么高的。1mV以下应该就可以了
jason12345 发表于 2014-11-23 21:52 | 显示全部楼层
PD输出多大量级的电流,pA,uA还是mA,为啥你只想到运放,何不考虑一个镜向管采集成电压,再反向放大进行采样。
abcd1234xyz 发表于 2014-12-11 17:17 | 显示全部楼层
我也是同样的问题,没有任何光照,测量光电二极管的负极有微小的负电压,导致本低无法调到零,不知是什么原因导致的,还有如何提高此种电路的信噪比呢?
 楼主| 模拟学徒 发表于 2014-12-14 14:42 | 显示全部楼层
PD输出多大量级的电流,pA,uA还是mA,为啥你只想到运放,何不考虑一个镜向管采集成电压,再反向放大进行采 ...
输出pA级的电压。
镜向管 是什么? 初学者,第一次听说。百度了一下,没找到 是什么
huayuliang 发表于 2014-12-14 14:45 | 显示全部楼层
输出pA级的电压。
镜向管 是什么? 初学者,第一次听说。百度了一下,没找到 是什么 ...
看看基础知识去——电流镜
