[i.MX] ltib环境搭建问题
4889|45
 楼主| xiexp2014 发表于 2014-11-24 16:39 | 显示全部楼层
@FSL_TICS_Rita 我是在vmware软件里面安装的ubuntu 12。04,问题目前还是没有搭建起ltib
 楼主| xiexp2014 发表于 2014-11-24 16:43 | 显示全部楼层
我的zlib文件还里面的文件和你提示的是一个目录里面@FSL_TICS_Rita
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-11-24 17:11 | 显示全部楼层
@FSL_TICS_Rita 我是在vmware软件里面安装的ubuntu 12。04,问题目前还是没有搭建起ltib  ...
建议你在vmware上安装一个64位的ubuntu 12.04。把原来的删了。现在基本都是用64bit的。
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-11-24 17:19 | 显示全部楼层
如果你后面还要下载编译android源码的话,32bit上跑不起来的。还是要安装64bit的。
 楼主| xiexp2014 发表于 2014-11-24 17:26 | 显示全部楼层
我不打算安装android源,我安装ubuntu12.04是为了完成编译一些bootload,kernel,和root文件,目前VMware安装不了64位的ubuntu12.04系统包
 楼主| xiexp2014 发表于 2014-11-24 20:25 | 显示全部楼层
Processing: elftosb
Build path taken because: directory build, no prebuilt rpm,
Cowardly refusing to clobber existing directory:
/opt/freescale/ltib/usr/src/rpm/BUILD/elftosb-3.0.35-4.1.0
Remove this by hand if you really want to rebuild this package from scratch
Died at ./ltib line 1392.
traceback:
main::build_host_rpms:1392
  main::host_checks:1447
   main:554
Started: Mon Nov 24 20:15:27 2014
Ended:   Mon Nov 24 20:15:28 2014
Elapsed: 1 seconds
These packages failed to build:
elftosb
Build Failed
一直在这几步轮回,
