我们一起做海狼潜艇可好
4230|38
liuyu305 发表于 2014-11-14 17:21 | 显示全部楼层
我看了下淘宝,我觉得可以用大的PVC管子做。
 楼主| igoonline 发表于 2014-11-14 17:22 | 显示全部楼层
igoonline 发表于 2014-11-14 17:18
又有新发现,把煤气瓶阀门拧紧,按照以上计算是浮在水面上的,浮力等于800N,重力等于500N,然后,我们给他 ...
煤气瓶正常使用时内部压力(即压强) 0.5~1.2兆帕斯卡,同理可承受的外部压力基本不大于1.2Mpa,所以在120米的水深处必然要爆,不过不知道威力怎么样
 楼主| igoonline 发表于 2014-11-14 17:24 | 显示全部楼层
PVC管子我昨天看了,我怕他承受不住10m水深的压强(0.1Mpa),而且肯定承受不住30米的压强
liuyu305 发表于 2014-11-14 17:24 | 显示全部楼层
你这个是空想啊,要是做着玩的话,10多米算比较深的了吧。
liuyu305 发表于 2014-11-14 17:26 | 显示全部楼层
那你想玩多深的,起点太高了。
 楼主| igoonline 发表于 2014-11-14 17:27 | 显示全部楼层
呵呵,也不纯粹是空想,如果有1W+的闲钱,我是一定会做的,现在么,还处于空想阶段!
 楼主| igoonline 发表于 2014-11-14 17:30 | 显示全部楼层
不用太深,30米足矣
liuyu305 发表于 2014-11-14 17:35 | 显示全部楼层
你可以分开要求就可以了,外壳采用PVC,与水联通,另外的水柜和设备舱,采用耐压高的材料就可以了
liuyu305 发表于 2014-11-14 17:36 | 显示全部楼层
你给的资料里面,好像也是这样做的,如果你想整体全是耐压的,难度和费用肯定上去
allenw0 发表于 2014-11-14 21:36 | 显示全部楼层
真心挺好的适合大学生做创新设计,学校还能资助
allenw0 发表于 2014-11-14 21:37 | 显示全部楼层
这个是不是还要有一个摄像头,和舵的控制啊 挺复杂的,  继续更新啊 楼主!
cauhorse 发表于 2014-11-14 21:48 | 显示全部楼层
做水下航行机器人倒是挺不错的说。
aresc 发表于 2014-11-14 21:48 | 显示全部楼层
怎么导航?怎么躲避暗礁?
西门看雪 发表于 2014-11-14 23:04 | 显示全部楼层
水下30米?高速的数据连接才是最大的问题?WIFI吗?433MHz的通用频段,还是3G、4G,其他的?
如果没法安装摄像头,那这个潜水艇的玩点在哪里?
关于外形?一般的巨型不锈钢管就可以了吧,用于装修扶手护栏有点想PVC管的那种。一般的装修门店都可以加工。
huangqi412 发表于 2014-11-15 10:33 | 显示全部楼层
:D遥控潜艇哪有自己下水好玩啊。。。  拖根呼吸管,抱个推进器下去。
 楼主| igoonline 发表于 2014-11-15 15:04 | 显示全部楼层
光纤加光纤摄像机,现在的皮纤很便宜了,两根钢丝的0.17元/m,搞个300m就有得玩了
highend 发表于 2014-11-15 15:52 | 显示全部楼层
千斤顶,或者万吨水压机类似的原理, 很小的力,很小的电动机,就可以把水挤出去。
当然, 基于能量守恒,寄出去的水需要的能量, 是小功率电动机较长时间工作完成的。
 楼主| igoonline 发表于 2014-11-17 16:28 | 显示全部楼层
当然, 基于能量守恒, ...
液压的千斤顶研究过,可是电动的没看到过,如果这个方案可行的话,理论上可以下潜得更加深
highend 发表于 2014-11-18 08:06 | 显示全部楼层
必须可行的, 只是粗管子细管子, 支柱等等的搭配而已
