请教双电源运放改单电源的问题
5994|9
icpai|  楼主 | 2007-7-19 20:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
看到几个关于双电源运放改单电源的帖子,有些问题不明白:
1,无论是反相还是同相放大,静态偏置都是加在同相输入端吗?偏置电压都是电源电压的1/2?
2,不明白同相输入端偏置电路中的那个并联的电容有什么作用,它对增益有什么影响?
3,为什么我搭的电路,仿真时,输出很小呢,呜呜。我用OP07做的,电源电压为12V,输入为10mV,而输出只有0.2uV。电路连接形式和下面中的C部分相似。
maychang| | 2007-7-20 09:49 | 只看该作者
不知道为什么看不到图
1、偏置加在同相端反相端均可,看你的需要而定。加在同相端比较方便。偏置多少也是看你的需要,可能不是刚好1/2。
2、这个电容,是使该点交流为地电位。
3、没看到图,不好说。
tuwen| | 2007-7-20 16:03 | 只看该作者
偏置应该加在同相端
偏置电压加在同相端,对直流而言,运放是一个电压跟随器,输出端和反相端的电压会跟随成与同相端一样。加在反相端,就不会有这种跟随效果。
mgfer| | 2007-7-21 04:37 | 只看该作者
RE:
1.NO.单电源OP作AMP.加在+端,偏置电压不一定都是电源电压的1/2看用途而定.作AMP.是电源电压的1/2.
2.R5,C1和R7,C2構成De-COUPING電路,簡單說濾波,提供穩定偏置电压.
3.Vout範圍+ -(6Vx0.8)考慮飽和,Vin=AvXVout,Av=VOUT/VIN=+-4.8V/10mv=480
azier| | 2007-7-24 15:26 | 只看该作者
电容是起耦合作用的
wswh2o| | 2007-9-6 12:44 | 只看该作者
偏执的问题
是必须要加到+吗??
wxalex| | 2007-9-6 14:57 | 只看该作者
re
wxalex| | 2007-9-6 15:01 | 只看该作者
re1
zhixiangwu| | 2007-9-6 15:13 | 只看该作者
以前也调过类似的电路 结果也没有出来
