一个简单而实用的小电路,用得上的免费拿去~~~
28701|122
yangzq 发表于 2007-9-16 21:46 | 显示全部楼层
串联充电,并联放电,而且放电的同时可以充电,所以直流电压不稳,但是如果直流电压稳定了,功率因数就上不去了。<br /><br /><br />
born就很乖 发表于 2007-9-23 10:50 | 显示全部楼层
不错,hoho
孤独人 发表于 2007-9-23 13:03 | 显示全部楼层
受教拉/
支持
linxinchun 发表于 2007-9-25 14:15 | 显示全部楼层
本质意义
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;他的本质意义在于不管负载大小可以确保整流管的导通角,就是说在电压在1/2以上的最高幅值范围内整流二极管都是导通的,同时输出电压会跟随输入而变化,确实有这个电路的独特作用,而他的输出电压变化会大于50%,&nbsp;电路的特点是对应是否应用中需要用到这样的特性,对于输入不在乎电压变化范围,而又要求功率因素高的场合这是个合适的电路.
kevinchan 发表于 2007-9-25 19:26 | 显示全部楼层
有点想倍压电路
怎么看都觉得像模拟电路里面得倍压电路衍生得
linxinchun 发表于 2007-9-26 11:21 | 显示全部楼层
哈哈LS反了
实际上可以看做一个(半压电路),电容在最大电压的一半以后才起储能后的电源供应作用.所以可以形象地称它&quot;半压电路&quot;.半压是理解这个电路的本质所在.
黄中云 发表于 2007-9-26 13:36 | 显示全部楼层
简单实惠
电容多大
luoping519 发表于 2007-9-28 17:29 | 显示全部楼层
初学者
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;受教了,不过我还是看不怎么懂它的工作原理
qihao 发表于 2007-9-28 19:00 | 显示全部楼层
哈哈哈哈哈 标记一下
yuan0221 发表于 2007-9-28 20:40 | 显示全部楼层
呵呵&nbsp;&nbsp;这个电路我用过,还蛮实用的<br />
wangwenjia 发表于 2007-9-29 09:18 | 显示全部楼层
我好好研究下。。。
maychang 发表于 2007-9-29 10:36 | 显示全部楼层
楼上有好几位说对这个电路看不清楚
还有几位说到功率因数以及输出电压问题。<br />其实,仿真一下就很容易看出这个电路有何作用。仿真时负载应该是纯电阻。看看输出电压波形和输入电流波形,立刻就明白了。
ri811127 发表于 2007-9-30 09:22 | 显示全部楼层
全桥?
那个全桥应该换成二极管吧??<br /><br />怎么没人吭声了
pxy94 发表于 2007-10-3 21:53 | 显示全部楼层
好东西
好东西
whe1984 发表于 2007-10-4 23:54 | 显示全部楼层
学习
fangxinqi 发表于 2007-10-12 11:36 | 显示全部楼层
308V
zgc_520 发表于 2007-10-14 11:24 | 显示全部楼层
新手学习下哦!
新手学习下哦!
赐教 发表于 2007-10-14 12:41 | 显示全部楼层
请大侠帮忙.
谁能解释一下.<br />从高频管或集成IC&nbsp;的PDF&nbsp;上能不能算出不在线的测试电阻.如ATF-54143
clisy2007 发表于 2007-10-18 10:04 | 显示全部楼层
看看咯
chenhd 发表于 2007-10-21 18:35 | 显示全部楼层
之前用过啦
