这种 晶振好坏的测试方法 正确吗?
13830|53
 楼主| myic200610 发表于 2008-3-11 22:57 | 显示全部楼层
RE
回复楼上:
away老师:
你好!
下图是datasheet中关于晶振部分的内容,由于我的英文差,看不懂,请你给指点一下,哪一个引脚是输出呀(pin2 or pin3)?
非常感谢!
michael_li 发表于 2008-3-11 23:16 | 显示全部楼层
当然是3了,你看原理图就知道了
看錯了
不好意思
maychang 发表于 2008-3-11 23:22 | 显示全部楼层
还真是没有说明
不过也用不到说明了吧?
end2000 发表于 2008-3-12 12:59 | 显示全部楼层
别忘了量子理论的测不准原理哦,呵呵
为了避免你的探头的电容影响晶体的工作状态,你最好是写个软件
在某个脚输出时钟的频率或者它的1/n频率,简单的翻转即可。然后测量这个脚的波形后算出频率。这样是最真实的测量方法。
maychang 发表于 2008-3-12 13:07 | 显示全部楼层
测不准原理用在这里,海森堡大概也没想到
写个软件控制晶体输出,更是这个世界有软件以来的第一次,可惜拿不到图灵奖。
end2000 发表于 2008-3-12 15:02 | 显示全部楼层
呵呵,
只是介绍个测试的思路而已。大家都知道探头有电容可能会影响到晶振的匹配负载电容,
而且装到系统后还会有别的分散电容影响。所以我建议如果是单片机的晶振,就把待测
试的电容装好然后写个非常简单的程序,驱动某个脚比如:PORTA ^= (1<<PIN1); 就可
以了。这样,探头的电容不会影响到负载电容,你可以比较精确的量得频率。
lqw_vip 发表于 2008-3-12 19:34 | 显示全部楼层
呵呵,好好学习啊!基础的啊?
晶振分有源和无源两种
有源晶振:自身包括晶振和正反馈,加电源后就有电源的一半幅值和其额定的频率输出,波形是正弦波。
无源晶振:普通两只脚的那种,必须借助外界所形成的正反馈才能震荡,晶振本身没有输入端和输出端之分。要测试频率和幅度,必须要在路测量,测试设备地端和待测设备地端相连,探头测试晶振两脚的任一端即可!
16楼的电路晶振输入端是IC第三脚,因为第三脚是有效端!
 楼主| myic200610 发表于 2008-3-12 22:36 | 显示全部楼层
RE
请教各位老师,为什么第三脚是输入,而第二脚是输出呢?第三脚是和非门的输出端相连的呀!我的感觉是,第三脚应该是输出端呀。可各位老师说的却恰恰相反,第二脚竟然是输出端!
请指点,非常感谢!
s99060 发表于 2008-3-14 03:55 | 显示全部楼层
maychang说的就是3啊
3是振荡器的输出端,但要是外接振荡器的话基本上也是输入端,这个输入端是指芯片的输入端
maychang 发表于 2008-3-14 05:20 | 显示全部楼层
回 myic200610
所说输入和输出端,指的是振荡器的输入端和输出端,也就是非门的输入和输出端,对21楼图,输出端是3脚。
输出端带负载能力较强,不过波形不如输入端好。
王学珠 发表于 2008-3-14 14:29 | 显示全部楼层
反相的是输出呀
wzh99 发表于 2008-3-14 16:42 | 显示全部楼层
5楼说得很清楚。哪是输出端?看和无源晶振相连的振荡器。
l0p0c 发表于 2008-3-14 17:01 | 显示全部楼层
哦!明白了!
原来晶振里面也有很多的技术问题。
平常人 发表于 2008-3-14 23:46 | 显示全部楼层
一个小小晶振,居然惊动了这么多大侠,还能够这么耐心地
佩服!佩服!
楼主的问题应该从两方面看,所谓晶振的好坏要看你如何定义,从上述讨论可以看出,楼主的定义是晶振是否能够功能性地完成振荡;晶振能够振荡只是功能性的,但作为晶振还有很多其他指标,楼主却忽略了,如振荡频率的精确性、稳定性、温度特性、增益与衰减比率等。
我对这后一类指标更感兴趣,希望哪位大侠能够赐教测量的办法。
223490115 发表于 2008-3-15 13:03 | 显示全部楼层
111
嘎嘎   就在这个网站或其他网站下载那个IC的资料,看脚位功能介绍不就行罗,还用什么可能不可能的吗............
tpv 发表于 2008-3-15 13:41 | 显示全部楼层
基础知识要掌握
单独的石英片子是石英谐振器,只有包含振荡电路以后才叫石英晶体振荡器,简称石英晶振。
石英振荡器和反相器配合起来的晶振电路,是最常见振荡方式。大学里的模拟电路教材上一般都有,是硬件工程师必须掌握的教材。到工作了都还没有搞明白的兄弟,是否应该汗颜一把。
iC921 发表于 2008-3-15 15:56 | 显示全部楼层
按理,晶体也只是滤波器,频率选择用
soso 发表于 2008-3-17 17:42 | 显示全部楼层
re:
51系列的XTAL1是输入
crazyin 发表于 2008-3-17 18:01 | 显示全部楼层
如果输入输出接反
晶体我都是不分输入输出的,不过按照上面各位的意思如果接反了会对电路造成影响吗?
busike 发表于 2008-3-19 19:39 | 显示全部楼层
ding
同意12楼、14楼
