关于将光电池信号放大的问题!!
6436|28
jt4117|  楼主 | 2007-11-21 14:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
xwj| | 2007-11-21 14:42 | 只看该作者
问题是你到底想问什么呢?
michael_li| | 2007-11-21 15:27 | 只看该作者
我问一个菜问题
放大器输出反馈到输入   接电容是积分运算
电阻并电容是什么电路?
xwj| | 2007-11-21 15:32 | 只看该作者
电容的作用是隔直通交,再并上电阻就是...
一阶高通滤波器啦
高通滤波器接在反馈电阻Rf位置,相当于分母,
因此电路整体效果就是低通了,作用就是滤除高频成分,防止自激
michael_li| | 2007-11-21 15:48 | 只看该作者
唉!关于放大器 都忘了
输入加个电容是高通?
输入端和反馈都加电容就是带阻或者带通了?
jt4117|  楼主 | 2007-11-21 15:52 | 只看该作者
问题是!!!!
接光电池的正负级,上电后,光电池原来没有上电时有0.25V左右电压,上电后被拉低到只有0.05v左右了!!
gjg191| | 2007-11-21 15:58 | 只看该作者
dd
电池不接负载当然电压高了接了就变了
jt4117|  楼主 | 2007-11-21 16:01 | 只看该作者
有道理啊!其实我主要是想知道,怎么改!!
computer00| | 2007-11-21 16:11 | 只看该作者
把电阻弄大些呗,或者加个射随。
michael_li| | 2007-11-21 16:17 | 只看该作者
电阻大能增加驱动能力吗?小蛋蛋
gjg191| | 2007-11-21 16:21 | 只看该作者
dd
不明白要改什么啊!!还是看书吧!!hoho
jt4117|  楼主 | 2007-11-21 16:32 | 只看该作者
电阻弄大试验了下,效果不好!
只用这一路运放,怎么弄呢!(是单电源供电的)
michael_li| | 2007-11-21 16:39 | 只看该作者
你把哪个电阻弄大了?
反馈的?
gjg191| | 2007-11-21 16:40 | 只看该作者
dd
你把电阻加到多大?
jt4117|  楼主 | 2007-11-21 16:44 | 只看该作者
四个都×100
gjg191| | 2007-11-21 16:52 | 只看该作者
dd
你把电池和20M电阻接成回路看看20M电阻
上电压多少。电池内阻好大阿
明明表的是4运放信号还说只有一路
jt4117|  楼主 | 2007-11-21 17:33 | 只看该作者
其它三路干别的用了!
onele| | 2007-11-23 09:46 | 只看该作者
re
建议搂主用这个IC把,没有外围电路,输出就是单总线数字信号.把热偶换成光敏即可.还比OP27/37便宜.
onele| | 2007-11-23 09:47 | 只看该作者
补充
其数据格式
jt4117|  楼主 | 2007-11-23 20:35 | 只看该作者
多谢多谢!
没办法!最后改成ina322了!要是能用这个运放就完美了!呵呵
