测RTD的恒流源电路解析
4947|14
 楼主| vipweiwei 发表于 2008-4-2 09:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
请高手帮我解析一下这个电路的工作原理,我不太明白,谢谢。我把负载在10K之内变动,电流始终为0.1mA。<br /> 相关链接:<a href='https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20084/2008429335464.pdf'>https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20084/2008429335464.pdf</a>
keaiduoyu 发表于 2008-4-2 10:24 | 显示全部楼层
为什么不把图贴出来呢
keaiduoyu 发表于 2008-4-2 10:26 | 显示全部楼层
恒流源电流当然不变的啊
awey 发表于 2008-4-2 10:38 | 显示全部楼层
此电路稳定的是R9上的电流
要使输出稳定,必须R12&gt&gtR9,并且:R8×R10=R11×R12<br /><br />图中将R9和R12的值换错了。
 楼主| vipweiwei 发表于 2008-4-2 14:50 | 显示全部楼层
awey
能详细说说吗?
awey 发表于 2008-4-2 15:05 | 显示全部楼层
说来话长
这种电路的分析我已经详细地说过几次了,具体那个帖现在也记不清,你自己搜搜看。<br /><br />其实很简单,就是根据运放的虚短原理,3、4脚的电压相等,列几个方程,解一下就出来了。
 楼主| vipweiwei 发表于 2008-4-2 16:10 | 显示全部楼层
awey
我再一次用万用表量了一下那个板子,证实图确实没有问题,R9和R12的值没换错。
 楼主| vipweiwei 发表于 2008-4-3 08:49 | 显示全部楼层
自己解答
我自已算了一下,这个电路也是对的,它给RTD的电流是VREF/R8
笑语人生 发表于 2008-4-3 11:41 | 显示全部楼层
我的理解是
输入端&nbsp;3.4脚&nbsp;虚短&nbsp;电压相等且不变。&nbsp;输出&nbsp;1脚电压也固定不变,变化的只是R9左端电压。电流流向为&nbsp;运放输出&nbsp;经R9&nbsp;、R12到正相输入端。&nbsp;可以理解&nbsp;负载&nbsp;和R12并联。<br /><br /><br />
keaiduoyu 发表于 2008-4-3 12:28 | 显示全部楼层
电流能流入运放正脚输入端.
不是运放虚断的吗
xmlian 发表于 2008-4-3 17:12 | 显示全部楼层
jxb163 发表于 2008-4-5 10:30 | 显示全部楼层
根据接点公式,有<br />Iout=(V0-V1)/R12+V0*((R10+R11)/R11-V0)/R9&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&lt1&gt<br />将具体数据代入<br />有:<br />&nbsp;&nbsp;Iout=(V0-V1)/10+(2V0-V1)/24K&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&lt2&gt<br />&nbsp;&nbsp;<br />在根据虚短概念。又有<br />(V0-V1)/10=(2.5-V0)/24k&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&lt3&gt&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /><br />&nbsp;&nbsp;&lt3&gt代入〈2〉<br />&nbsp;&nbsp;IOUT=(2.5-V0)/24k&nbsp;+(2V0-V1)/24K&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;〈4〉<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;得<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;IOUT=(2.5+V0-V1)/24k&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&lt5&gt<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;由〈3〉知&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(V0-V1)/24K&nbsp;&nbsp;&lt&lt&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.5/24K<br />&nbsp;&nbsp;所以&nbsp;&nbsp;IOUT~=2.5/24K=0.1mA<br /><br /><br />楼上程式一不成立,因为运放输出端会去电流&nbsp;.<br />程式二没问题<br />&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
zjtyuthust 发表于 2012-12-30 20:42 | 显示全部楼层
楼上解释的不错!赞一个!
2294909091 发表于 2012-12-30 20:54 | 显示全部楼层
caojiao 发表于 2013-1-2 16:48 | 显示全部楼层
没看懂
