80A的大电流应该如何进行采样?
6926|33
 楼主| yytda 发表于 2014-11-20 13:16 | 显示全部楼层
Siderlee 发表于 2014-11-20 12:25
呵呵   不知道说什么号啊。。。。
我们公司没做过大功率电源,所以我对大电流采样不太了解,做这个电焊机就是为了锻炼一下,同时也能给家里面增加一个有用的工具。分流器、互感器、霍尔传感器我都没有见过,但前面两个器件在书上和网上出现的频率比较高,所以我还了解一点,用这两种方法的人也可能比较多,所以我暂时只能考虑前面两个器件
ningling_21 发表于 2014-11-20 13:18 | 显示全部楼层
yytda 发表于 2014-11-20 12:18
越说越高端了,我连互感器都没见过,霍尔器件就更没见过了
可以试试霍尔电流传感器,百度一下就知道了
coody 发表于 2014-11-20 14:35 | 显示全部楼层
我一般用霍尔传感,120微欧,150A,隔离的哦,还是交直流均可
liangyu888 发表于 2014-11-20 15:11 | 显示全部楼层
霍尔电流传感器   我们现在用的电机 电流 能达到 30A 用的ACS712-30A
mohanwei 发表于 2014-11-20 16:41 | 显示全部楼层
yytda 发表于 2014-11-20 08:54
因为没见过互感器,所以暂时不想用互感器,在次级采样不理想的话再考虑使用互感器 ...
这个理由很强大,开发就是要搞未知的东西……要是按你这种思路,都不需要研发工程师了:L
百度随便搜一下看“互感器”和“分流器”,看一下基本原理,对比一下你就知道怎么选了。
分流器昂贵不说,体积大,还需要螺栓+巨大的线鼻子
康铜锰铜丝更不用说了,80A的电流,你怎么处理两端的连接?
 楼主| yytda 发表于 2014-11-20 16:44 | 显示全部楼层
百度随便搜一下 ...
按道理来说,是互感器更简洁一些
为山九仞 发表于 2014-11-20 17:36 | 显示全部楼层
还是觉得互感器比较合理,互感器也不复杂。以楼主的聪明才智,有何难?
极四轴 发表于 2014-11-20 18:50 | 显示全部楼层
康铜/锰铜并联
shuangjf 发表于 2014-11-20 23:17 | 显示全部楼层
锰铜分流器,互感器,某宝一大堆,可以搜择明电子!!!
blessdxp 发表于 2014-11-21 09:06 | 显示全部楼层
yytda 发表于 2014-11-20 09:01
淘宝搜了一下,100A的分流器价格在10-20元之间,这分流器实际上不就是一个小阻值的电阻吗?就是价格太贵 ...
你说的这种价格便宜,这种温漂不好,你可以考虑一下
vincentlijx 发表于 2014-11-21 13:57 | 显示全部楼层
几毫欧的采样电阻
 楼主| yytda 发表于 2014-11-21 14:23 | 显示全部楼层
几毫欧的采样电阻
兄弟,80A的电流,1毫欧的电阻,可以产生80mV的电压,要浪费6.4W的功耗,几毫欧的就有几十W了,太大了,我的方案是用1毫欧以下的电阻,或者是在前级使用互感器
manbo789 发表于 2014-11-21 15:27 | 显示全部楼层
兄弟,80A的电流,1毫欧的电阻,可以产生80mV的电压,要浪费6.4W的功耗,几毫欧的就有几十W了,太大了, ...
楼主,我在隔壁看到了一个很帅的方法,可以试一试,
http://www.**/ART_8800519818_17_19991_TA_38a199b6.HTM
公布 发表于 2014-11-21 19:27 | 显示全部楼层
100A的分流器在淘宝18块钱一个
123654789 发表于 2014-11-22 09:57 | 显示全部楼层
先把80安培的电流弄出来再说其他的
 楼主| yytda 发表于 2014-11-22 10:17 | 显示全部楼层
先把80安培的电流弄出来再说其他的
本着初生牛犊不怕虎的原则,80A的电流根本就吓不倒我,UC3845,拆机的45N50的MOS,EE65磁芯,双管正激,这就是我的方案
