有这样的管子吗,不一定是三极管
3741|9
香如故|  楼主 | 2008-9-12 21:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
xwj| | 2008-9-13 00:02 | 只看该作者
不就是三极管吗?
香如故|  楼主 | 2008-9-13 08:48 | 只看该作者
如果是三极管,作为开关管,要道通,基极电流太小了啊
电流(3-0.2-0.7)/(510k+10k)=4.0uA啊,这么小的电流三极管能道通吗,有这样的三极管吗,量了,又好象不是达林顿管
xwj| | 2008-9-13 09:24 | 只看该作者
唉,你连电流回路都搞错了
而且,谁告诉你电流小就不会导通的???
2N2270和104电阻对3V电源分压,在cpu5输出
2N2905截止时当然是2N2270截止,cpu5输出3V
2N290导通时 2N2270有基极电流,假设2N2270放大倍数是100,估算时忽略2N2905的导通压降和发射结压降,则2N2270的等效电阻为(510k+10k)/100=5.2k
和集电极电阻104分压后可以得到大约5.2/(100+5.2)*3 V 的电压,可以看到c此时pu5电压是很低很低的,趋近于饱和,符合逻辑低电平
上面是大致的定性分析,
精确计算的话就按电流、压降去计算基极电流、集电极电流,再计算104电阻上的压降,就可知道cpu5电压
基极电流=(3-0.2-0.7)/(510k+10k)=4.038uA
是3-100000*100*0.000004038=3-40.38,明显电源电压不够减,三极管是饱和的
电路中都取很大的电阻值,可能是为了低功耗、低静态电流
到要考虑后继电路的输入阻抗和信号边沿的变化速度要求
三极管是否工作在开关管,并不看电流的绝对值,而是看基极电流乘以放大倍数后是否大于集电极可能的最大电流(把CE短路时的集电极电流)。
PS:
LZ真是太懒了,
用来讨论的电路图连个器件顺序标号都不自动生成一下,讨论起来真不方便啊
下次再碰到这样的一概不理!让你自己去郁闷吧...
香如故|  楼主 | 2008-9-13 09:56 | 只看该作者
呵呵,是不小心搞错啊,没注意
香如故|  楼主 | 2008-9-13 10:10 | 只看该作者
哦,我开始没有去想到4u*放大倍数*100k,只想到基极电流小
哦,我开始没有去想到4u*100*100k=40v,只想到基极电流小,道通不了,没有再去计算。这下想通了。
多谢4楼的啊
Ice_River| | 2008-9-16 17:05 | 只看该作者
学习了!
zhongr452| | 2008-9-17 12:42 | 只看该作者
: 学习了!
dz0412115| | 2008-9-20 12:39 | 只看该作者
够我学上3个月了
只不过是一个复合管放大电流而已,在Protel中是以2N开始表示三极管的啊,或者就是NPN/PNP来表示,下次得好好学学复合管了
gaohq| | 2008-9-20 14:16 | 只看该作者
提醒我了。
“2N290导通时 2N2270有基极电流,假设2N2270放大倍数是100,估算时忽略2N2905的导通压降和发射结压降,则2N2270的等效电阻为(510k+10k)/100=5.2k”
看了后才想起以前做习题时经常用的,现在实际中都没用过,都忘了。
