tms281x SPI的问题
1066|1
 楼主| okan1501 发表于 2014-11-22 00:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问程式对SPI暂存器设定的SpiaRegs.SPICCR.all = 0x8a
D0~D4为a,也就是1010,意思就是单次传送11位的数据位吗
#include "DSP28_Device.h"
void WriteLED(unsigned char data);        //送给数码管的数据函数
//void delay(unsigned long t);
unsigned int * SPI_CS  = (unsigned int *) 0x4500;        //0X4500是CPLD的SPICS地址
unsigned long int a;
Uint16        SpiCode[]={0x7E7E,0x2929,0x2c2c,0x6666,0xa4a4,0xa0a0,0x3e3e,0x2020,0x2424,0x2222,0xe0e0,0xb1b1,0x6868,0xa1a1,0xa3a3,0xffff,0xdfdf};
void main(void)
        int k;
        InitSysCtrl();
        DINT;
        IER = 0x0000;
        IFR = 0x0000;
        InitPieCtrl();
        InitPieVectTable();
        InitPeripherals();
        EINT;           // Enable Global interrupt INTM
        ERTM;                // Enable Global realtime interrupt DBGM
        *SPI_CS=0x00;        //写0,低电平选中
        for(;;)
                for(k=0;k<17;k++)                        //循环发送16个数据
                        WriteLED(SpiCode[k]);                //发送数据函数
                        for(a=0;a<500000;a++);
          if(Spi_TxReady() == 1)                //当检测到SPI发送准备信号致1时,开始发送数据
             SpiaRegs.SPITXBUF = data;        //把数据写如SPI发送缓冲区
           while( Spi_TxReady()!=1);        //没检测到发送准备信号
             *SPI_CS=0x01;                        //关片选
            *SPI_CS=0x00;                        //退出时开片选
/*void delay(unsigned long t)
         while(t>0)
            t--;
void InitSpi(void)
        SpiaRegs.SPICCR.all = 0x08;///进入初始状态,数据在上升沿输出,自测禁止,8位数据模式
        SpiaRegs.SPICTL.all = 0x06;///正常的SPI时钟方式,主动模式,使能发送,禁止中断
        SpiaRegs.SPIBRR = 0x1D;//波特率 = LSPCLK/(SPIBRR+1)= 30/30 = 1M
        SpiaRegs.SPICCR.all = 0x8a; //退出初始状态
unsigned int Spi_TxReady(void)
        unsigned int i;
        if(SpiaRegs.SPISTS.bit.BUFFULL_FLAG == 1)////根据SPI的状态寄存器的缓冲标志位是否满,来确定发送函数是否可进行,学习时自己看下即可
                i = 0;
        else
                i = 1;
        return(i);
wangch_sh 发表于 2014-11-22 14:16 | 显示全部楼层
D0-D3为A。数据手册应该有写,感觉不可能是11位。
