请问一下,12V这样出来行吗
6263|34
xiaoaihua 发表于 2009-5-3 19:38 | 显示全部楼层
你后面有电容啊!
19楼:&nbsp;我怎么整流出来是9.45V呢&nbsp;<br /><br />应该可以。上面有兄弟说14.8V&nbsp;我怎么觉得10.5V全桥整流后应该是10.5*0.9=9.45V呢,怎么出来12V。&nbsp;麻烦哪位大哥给讲讲。&nbsp;<br />&nbsp;<br />
qdfuser 发表于 2009-5-5 17:10 | 显示全部楼层
请问一下,12V这样出来行吗
10.5整流、滤波后应为14.8V,为9.5V,检查看电容是否潞电,全桥中的一个二极管坏
gbchenyg 发表于 2009-5-6 15:28 | 显示全部楼层
回19楼
19楼:&nbsp;我怎么整流出来是9.45V呢&nbsp;<br /><br />应该可以。上面有兄弟说14.8V&nbsp;我怎么觉得10.5V全桥整流后应该是10.5*0.9=9.45V呢,怎么出来12V。&nbsp;麻烦哪位大哥给讲讲。-----------桥式整流是10.5*1.414=14.87V,全波整流才是10.5*0.9=9.45V<br />&nbsp;<br />&nbsp;<br />
hotyong 发表于 2009-5-11 10:31 | 显示全部楼层
re:24L
24楼说的14.8V是对的,但是解释去误导了他人,,<br />1.桥式整流与全波整流效果是一样的,他们整流后的波形是一样的,自然输出电压也是相同的,,,<br />2.&nbsp;&nbsp;上面说的那个10.5*0.9是在没有加滤波电容时的输出电压,<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10.5*1.414是加了滤波电容后的电压<br />
zys0001 发表于 2009-5-14 15:48 | 显示全部楼层
完全没问题,放心用吧
完全没问题,放心用吧
周轩 发表于 2009-5-15 11:56 | 显示全部楼层
没问题,其实设计好的12V继电器8~15V应该能正常工作
应该没有问题
悦鹏 发表于 2009-5-15 17:07 | 显示全部楼层
纠错
楼主在同一网络上放了两个标号(12V和VDD)<br />ERC没有报错吗?
曹景超69 发表于 2009-5-20 18:32 | 显示全部楼层
出不来12V,驱动12V继电器没问题
出不来12V,驱动12V继电器没问题
zmy51442223 发表于 2009-5-21 10:25 | 显示全部楼层
luguo
como 发表于 2009-5-21 20:16 | 显示全部楼层
继电器
继电器工作电压最好不要超过110%,否则会出现线圈烧坏或者触点粘连等故障。
初入江湖 发表于 2009-5-21 22:21 | 显示全部楼层
看情况说
首先变压器输出电压不超太多。再就是继电器功率不要太大
hongyuan_2009 发表于 2009-5-23 22:58 | 显示全部楼层
应该可以
不过lz的变压器参数写错了
liaochao 发表于 2009-5-28 18:51 | 显示全部楼层
测量哈好吗?
fanbaohua 发表于 2009-6-1 11:50 | 显示全部楼层
o
可以。
阿松 发表于 2009-6-1 15:14 | 显示全部楼层
提供良好的发展平台,招聘嵌入式硬件开发人才
提供良好的发展平台,招聘嵌入式硬件开发人才<br /><br />要求:<br />1.大学专科(含)以上学历;<br />2.二年以上嵌入式硬件开发工作经验,有变频器或UPS开发经验者优先;<br /><br />工作地点:浙江嘉兴<br />薪资第一年为3-6万,第二年为8-10万,如特别优秀公司会给予相应期权奖励。<br /><br />如有兴趣请投简历:dearshong@163.com&nbsp;,收到后及时回复你,谢谢!<br />
