分析这两个电容的作用
5040|14
simplorer|  楼主 | 2007-1-8 20:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这个图是光耦HCNR200的datasheet中给出的典型应用图,第二个图比第一个图多了两个电容,我想问一下,这两个电容有什么作用,容值如何计算?谢谢!
chenguozho| | 2007-1-9 09:37 | 只看该作者
回复分析这两个电容的作用
应该是减少高频影响
simplorer|  楼主 | 2007-1-9 19:15 | 只看该作者
根据我的理解不是这样
zml_1120| | 2007-1-9 20:18 | 只看该作者
是积分环节
积分环节,有加入校正滞后校正,防止自激振荡,加入积分环节使动态反馈调节,减少因偏差引起的振荡。
simplorer|  楼主 | 2007-1-10 15:25 | 只看该作者
楼上的可不可以说的更详细一些
zml_1120| | 2007-1-10 20:14 | 只看该作者
回复
就是说要达到设定的数值,如果仅用比例环节往往形成振荡,为了平稳达到所要求的状态,加入积分环节,其过程就减少了振荡,因为加入电容后要达到设定的数值不是立即达到而是有一定的滞后,这就有了调整的时间。第二情况是由于每一型号放大器都有自己稳态输入频带,如果超过了这个频带,放大器就容易产生自激振荡,为了在输入高频信号时减少自激振荡的可能加入延时环节,即增加一个电容。
simplorer|  楼主 | 2007-1-11 08:19 | 只看该作者
谢谢你的回答,那这个容值怎么计算呢?
86140698| | 2007-1-11 20:31 | 只看该作者
这样的
看你要求的积分时间常数来计算电容的到小
simplorer|  楼主 | 2007-1-12 08:15 | 只看该作者
谢谢各位,学了不少知识
gyc198215| | 2007-1-12 10:55 | 只看该作者
看看
下面的摘自
http://blog.21ic.com/user1/48/archives/2006/13750.html
,C1起反馈作用,同时滤除了电路中的毛刺信号,避免HCNR200中的铝砷化镓发光二极管(LED)受到意外的冲击。但是,随着频率的提高,阻抗将变小,HCNR200的初级电流增大,增益随之变大,因而,C1的引入对通道在高频时的增益有一定影响,虽然减小C1的值可以拓展带宽,但是,会影响初级运算放大器的增益,同时,初级运算放大器输出的较大毛刺信号不易被滤除。
spwp| | 2007-1-12 11:12 | 只看该作者
加速电容
33886| | 2014-1-25 19:05 | 只看该作者
看不到圖
fengdu| | 2014-1-27 07:55 | 只看该作者
谢谢各位,学了不少知识
008ming| | 2014-1-27 15:34 | 只看该作者
yucai666| | 2014-2-11 11:56 | 只看该作者
木有图!
