电源保护问题
6096|32
sjnh 发表于 2007-4-28 09:11 | 显示全部楼层
TVS吸收窄脉冲
TVS吸收的功率都不大,高压持续最多毫秒级,接到220是起不到保护作用<br /><br />加保险丝对220的一根线与低压短路起一定作用,单火线零线同时接过去也好像不起作用(我没有做成功)
zjp8683463 发表于 2007-4-28 14:25 | 显示全部楼层
用 TVS不合适
TVS吸收的是瞬态的功率,对稳态220V必爆
lxrlxr 发表于 2007-4-28 19:34 | 显示全部楼层
哈哈
热敏电阻+可控硅<br />可控硅设置成25V触发
fxywx 发表于 2007-5-12 11:41 | 显示全部楼层
怎么在无原理图的基础上制作PCB板,请各位指教
hq_y 发表于 2007-5-12 11:42 | 显示全部楼层
在纸面上或者脑子里先画一张原理图然后再pcb
但是需要指出的是,这是及其不规范的做法;<br />再着急也需要画原理图,只要原理图对了pcb就不会错;<br /><br />没有原理图对归档、维修调试和技术传承及其不利~~~~
ljx6667 发表于 2007-5-15 11:34 | 显示全部楼层
用瞬态抑制二极管
hzqjym 发表于 2007-5-15 11:44 | 显示全部楼层
低成本方式
防220,在24伏直流并个二极管,串个熔断保险管!成本低适用。
大海孤星 发表于 2007-5-17 16:31 | 显示全部楼层
能给出电路图吗?
y36237078 发表于 2007-5-20 09:41 | 显示全部楼层
用整流电路
用整流电路就可以了吗1
daiwenping 发表于 2007-5-20 09:50 | 显示全部楼层
3楼: 就是为了不被烧掉,我才提出这个问题的
用继电器,加一个控制/保护电路啊,
jinhong21 发表于 2007-5-24 08:31 | 显示全部楼层
同意32楼说法
