电流互感器采样电路的疑问
6359|23
maychang 发表于 2018-4-30 18:32 | 显示全部楼层
play_emma 发表于 2018-4-30 17:03
实现短路是使用线性电阻来短路”我无法理解这句话,可以指点一下吗?
“电流互感器的次级需要短路才能工作”意思是说电流互感器次级应该是被短路的。
“实现短路是使用线性电阻来短路”意思是说应该使用一个够小的电阻实现近似短路。
play_emma 发表于 2018-4-30 18:47 | 显示全部楼层
“实现短路是使用线性电 ...
理解了!感谢版主的解疑!
runningwzf 发表于 2018-4-30 19:05 | 显示全部楼层
其实电流互感器本质就是一个变压器,这个二极管的主要作用有两个:
1、钳位。
2、续流。当原边上电流突变时,维持次级的电流不要突变,防止出现尖峰电压。
“电流互感器的次级需要短路才能工作”这句话其实只是对了一半,准确来说,因为要满足变压器的电流关系,所以次级必须是一个能形成电流的闭合环路,也就是说必须要有负载。但是一般互感器传输的功率极低,所以次级的负载又不能太大,所以只能用一个小负载,就是小电阻。
zyj9490 发表于 2018-4-30 21:35 | 显示全部楼层
1、钳位。
2、续流。当原边上电流突变时 ...
CT 原理还是有点不明白啊,因为要产生电动势,必须要磁通,要有磁通必须初次级的净磁连产生,必然会产生电流误差。精度问题。对测量精度的影响的,有二个改良方法,1,大的磁导率,保证小的电流误差,产生足够的净磁连,二,尽量不产生外部的电压,大的输出电压,意味需要大的电动势的推动。
