怎么个振荡**高手讲讲
9723|39
母小勇 发表于 2007-6-26 19:48 | 显示全部楼层
请多提意见!
大家好,我刚进来就发言了,我完全同意15楼的说法,关于14楼的同仁,你肯定用的是交流电源,其实你不用接根导线,用你的手指触发晶闸管的G极就可以,但电源必须是交流,直流不行!
michael_li 发表于 2007-6-26 20:24 | 显示全部楼层
我问一下..
那个是电子管吗?<br />怎么工作的...
alam 发表于 2007-6-27 09:04 | 显示全部楼层
我见过这种电路,老外应用的是第一种...
 楼主| 聂金华 发表于 2007-6-29 20:53 | 显示全部楼层
请大家多多发表看法
hdd 发表于 2007-7-1 10:44 | 显示全部楼层
学习
 楼主| 聂金华 发表于 2007-7-12 18:54 | 显示全部楼层
自已顶!
xwj 发表于 2007-7-12 21:10 | 显示全部楼层
图1 和图3 都能工作
关键是电源要有较高的内阻<br /><br />要快速放电的话建议用图3接法,G极的触发最好是另外用阻容延时加触发管,这样得到更好的连续放电性能
龚韬 发表于 2007-7-13 12:11 | 显示全部楼层
个人见解,本人初次,还请多多指教.
首先是当通上直流电时,给C1充电.当C1的电充到一定的程度时ZW1导通,此时触发可控硅导通给C1放电提供回路,这样就给C1充放了一次电,所以在T1次线圈会有输出的。<br />至于那个好嘛&nbsp;<br />个人倾向于第一个图.<br />
未名小生 发表于 2007-7-16 12:57 | 显示全部楼层
惭愧 看不明白
无名小辈 发表于 2007-7-16 17:33 | 显示全部楼层
lhkjg 发表于 2007-7-18 10:40 | 显示全部楼层
交流的话应该都可以工作八!
xyy211502 发表于 2007-7-22 12:53 | 显示全部楼层
路
 楼主| 聂金华 发表于 2007-7-24 20:38 | 显示全部楼层
请大家多多发言
udbit18 发表于 2007-7-30 09:25 | 显示全部楼层
嗨啊^^
AIRWILL 发表于 2007-7-30 12:47 | 显示全部楼层
我的看法
三个电路,&nbsp;其实是完全相同的触发条件和振荡特性.<br /><br />但,&nbsp;图2&nbsp;,&nbsp;触发后,&nbsp;在&nbsp;SCR&nbsp;的&nbsp;G&nbsp;脚会出现瞬时反向电压,&nbsp;这不利&nbsp;SCR&nbsp;的工作和电路的稳定,&nbsp;应该排除.<br /><br />图&nbsp;3:&nbsp;在放电快结束时,&nbsp;由于&nbsp;电容上会充反向电荷,&nbsp;导致&nbsp;SCR&nbsp;的&nbsp;G&nbsp;脚会出现较长时间的反向电压.&nbsp;也不利&nbsp;SCR&nbsp;的工作.<br /><br />而&nbsp;图1.&nbsp;没有上面的毛病,&nbsp;所以推荐图1.
anglexiang 发表于 2007-8-2 08:53 | 显示全部楼层
输入交流36V
输入交流36V时,只有图1是可以工作的,图2,3都不能工作
 楼主| 聂金华 发表于 2007-8-4 09:21 | 显示全部楼层
谢谢楼上的兄弟们
hzp_58 发表于 2007-9-30 14:08 | 显示全部楼层
一图可以
D1整流,C1滤波,都直流电了还能工作吗?
WELSON 发表于 2007-9-30 23:03 | 显示全部楼层
图一应该可以
因为输入36V/AC&nbsp;只是半波整流输出脉动直流&nbsp;SCR是可以工作的
luoping519 发表于 2007-10-1 15:40 | 显示全部楼层
用在哪
这个电路到底用在什么地方哦,要知道是用在什么地方那才好分析嘛,大伙说是不是嘛?
