[S3C2440] Tftp下不进内核到mini2440开发板
1113|0
 楼主| three_eyelid 发表于 2014-11-27 10:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
                                Tftp下不进内核到mini2440开发板,会是什么原因呢?
1 PC机的环境
在win7里安装虚拟机,fedora19运行在虚拟机里。虚拟机是采样NAT的连接方式。
虚拟机的网卡开启,本地连接开启,无线网卡禁止。
Win7系统的杀毒软件关闭。Linux防火墙用如下命令关闭:
service iptables stop
配置tftp服务器 vi /etc/xinetd.d/tftp,结果如下:
service tftp
        socket_type             = dgram
        protocol                = udp
        wait                    = yes
        user                    = root
        server                  = /usr/sbin/in.tftpd
        server_args             = -s /tftpboot
        disable                 = no
        per_source              = 11
        cps                     = 100 2
        flags                   = IPv4
在虚拟机里用ifconfig命令查看ip,结果如下:
lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING>  mtu 65536
        inet 127.0.0.1  netmask 255.0.0.0
        inet6 ::1  prefixlen 128  scopeid 0x10<host>
        loop  txqueuelen 0  (Local Loopback)
        RX packets 0  bytes 0 (0.0 B)
        RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
        TX packets 0  bytes 0 (0.0 B)
        TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0
p3p1: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
        inet 192.168.44.130  netmask 255.255.255.0  broadcast 192.168.44.255
        inet6 fe80::20c:29ff:fe5d:c942  prefixlen 64  scopeid 0x20<link>
        ether 00:0c:29:5d:c9:42  txqueuelen 1000  (Ethernet)
        RX packets 1624  bytes 165793 (161.9 KiB)
        TX packets 702  bytes 85639 (83.6 KiB)
        device interrupt 19  base 0x2000
没有eth0,为什么?后面以p3p1作为eth0
然后将开发板从nand启动,在SecureCRT里设置,如下:
setenv ipaddr 192.168.44.120    // 开发板IP,改成了跟虚拟机里linux的p3p1一样的网段
setenv serverip 192.168.44.130   //Windows IP,虚拟机里linux的p3p1的IP
setenv gatewayip 192.168.44.1   // 网关
saveenv
然后下载程序,tftp 0x30008000 uImage
出现T T T T….
哪里出了问题呢???
