C51中精确的延时与计算的实现
3685|10
qdh126|  楼主 | 2007-8-15 20:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
C51中精确的延时与计算的实现
   C51由于其可读性和可移植性很强,在单片机中得到广泛的应用,但在某些时候由于C51编写的程序对在有精确时间要求下,可能就得要用汇编语言来编写,但在C51是否也能实现时间的精确控制呢?答案是肯定的。
在C51中要实现对时间的精确延时有以下几种方法
其一:对于延时很短的,要求在us级的,采用“_nop_”函数,这个函数相当汇编NOP指令,延时几微秒,就插入个这样的函数。
其二:对于延时比较长的,要求在大于10us,采用C51中的循环语句来实现。
在选择C51中循环语句时,要注意以下几个问题
第一、定义的C51中循环变量,尽量采用无符号字符型变量。
第二、在FOR循环语句中,尽量采用变量减减来做循环。
第三、在do…while,while语句中,循环体内变量也采用减减方法。
这因为在C51编译器中,对不同的循环方法,采用不同的指令来完成的。下面举例说明:
unsigned char I;
for(i=0;i<255;i++);
unsigned char I;
for(i=255;i>0;i--);
其中,第二个循环语句C51编译后,就用DJNZ指令来完成,相当于如下指令:
MOV 09H,#0FFH
LOOP:          DJNZ 09H,LOOP
指令相当简洁,也很好计算精确的延时时间。
同样对do…while,while循环语句中,也是如此
例:
unsigned char n;
n=255;
do{n--}
while(n);
或
n=255;
while(n)
{n--};
这两个循环语句经过C51编译之后,形成DJNZ来完成的方法,故其精确时间的计算也很方便。
其三:对于要求精确延时时间更长,这时就要采用循环嵌套的方法来实现,因此,循环嵌套的方法常用于达到ms级的延时。
对于循环语句同样可以采用for,do…while,while结构来完成,每个循环体内的变量仍然采用无符号字符变量。
unsigned char i,j
for(i=255;i>0;i--)
for(j=255;j>0;j--);
或
unsigned char i,j
i=255;
do{j=255;
   do{j--}
   while(j);
   i--;
while(i);
或
unsigned char i,j
i=255;
while(i)
{j=255;
 while(j)
 {j--};
 i--;
这三种方法都是用DJNZ指令嵌套实现循环的,由C51编译器用下面的指令组合来完成的
MOV R7,#0FFH
LOOP2:       MOV R6,#0FFH
LOOP1:       DJNZ R6,LOOP1
DJNZ R7,LOOP2
这些指令的组合在汇编语言中采用DJNZ指令来做延时用,因此它的时间精确计算也是很简单,假上面变量i的初值为m,变量j的初值为n,则总延时时间为:m×(n×T+T),其中T为DJNZ指令执行时间。
同样对于更长时间的延时,可以采用多重循环来完成。只要在程序设计循环语句时注意以上几个问题。
下面给出有关在C51中延时子程序设计时要注意的问题
1、在C51中进行精确的延时子程序设计时,尽量不要或少在延时子程序中定义局部变量,所有的延时子程序中变量通过有参函数传递。
2、在延时子程序设计时,采用do…while,结构做循环体要比for结构做循环体好。
3、在延时子程序设计时,要进行循环体嵌套时,采用先内循环,再减减比先减减,再内循环要好。
unsigned char delay(unsigned char i,unsigned char j,unsigned char k)
{unsigned char b,c;
  b=j;
  c=k;
  do{
do{
   do{k--};
   while(k);
   k=c;
   j--;};
while(j);
j=b;
i--;};
  while(i);
这精确延时子程序就被C51编译为有下面的指令组合完成
delay延时子程序如下:
              MOV     R6,05H
              MOV     R4,03H
 C0012:      DJNZ     R3, C0012
              MOV     R3,04H
              DJNZ    R5, C0012
              MOV     R5,06H
              DJNZ    R7, C0012
              RET
假设参数变量i的初值为m,参数变量j的初值为n,参数变量k的初值为l,则总延时时间为:l×(n×(m×T+2T)+2T)+3T,其中T为DJNZ和MOV指令执行的时间。当m=n=l时,精确延时为9T,最短;当m=n=l=256时,精确延时到16908803T,最长。
采用软件定时的计算方法
作者:不详    **来源:中国电子技术信息网    点击数:    更新时间:2003-3-7
利用指令执行周期设定,以下为一段延时程序:
指令           周期
MOV           1
DJNZ           2
NOP           1
采用循环方式定时,有程序:
          MOV    R5,#TIME2         ;周期1
LOOP1:    MOV    R6,#TIME1         ; 1
LOOP2:    NOP                      ; 1
     NOP                       ; 1
     DJNZ  R6,LOOP2            ; 2
          DJNZ    R5,LOOP1          ; 2
定时数=(TIME1*4+2+1)*TIM2*2+4
mindhen| | 2007-8-17 07:25 | 只看该作者
学习了!
以前还不知道呢
xcx_hust| | 2007-8-17 09:25 | 只看该作者
好帖
正在寻觅相关知识
harryluo| | 2007-8-18 09:40 | 只看该作者
好帖
_horse| | 2007-8-23 20:07 | 只看该作者
解决了我好多天的困惑阿,我顶
ideal716| | 2007-8-23 20:56 | 只看该作者
学习啦
这个要看看
cxwg| | 2007-8-28 13:33 | 只看该作者
顶下!
luan_dahai| | 2007-9-3 09:14 | 只看该作者
呵呵学习一下
以前听说过 while(--i)还是while(i--)可以让keil生成类似djnz的东东来呵呵楼主一说我到想起来了。呵呵这个网上一艘一大把 献丑了。
kuyu4697| | 2007-9-3 19:58 | 只看该作者
好啊!!
ding!!!!!!!!!
hd12| | 2007-9-24 20:51 | 只看该作者
都贴错地方了
zjbd21ic| | 2008-4-4 11:05 | 只看该作者
顶了
如过在多一些其他指令方面的例子就更好了,
