这个电源输入电路是过流保护吗?(终于搞明白了,是为了
7900|46
 楼主| 音乐乐乐 发表于 2007-12-23 16:43 | 显示全部楼层
呵呵,看压降很像啊,不过为什么反向20M档电阻测量有0.15M电
dadodo 发表于 2007-12-23 16:54 | 显示全部楼层
锗管的反向漏电流较大
 楼主| 音乐乐乐 发表于 2007-12-23 17:11 | 显示全部楼层
有道理,但是这里搞个锗二极管做什么啊,
&nbsp;还要和一个硅二极管并联?<br /><br />为了减小压降降低功耗?
 楼主| 音乐乐乐 发表于 2007-12-24 19:09 | 显示全部楼层
终于搞明白了
是为了隔离交流,awey你原来画过类似的图还记得不?<br /><br />不过他这个图多用了两个二极管,还一个硅一个锗?有什么用处呢?
登录/注册后可看大图
donkey89 发表于 2007-12-24 23:54 | 显示全部楼层
晕死,我用放大镜找了N编,也没找到上图的二极管在哪里
变压器的另外一边接哪里的?
 楼主| 音乐乐乐 发表于 2007-12-25 08:37 | 显示全部楼层
ls,这个图是以前awey画的
我曾经发帖问过如何隔离直流电中的交流成分(0.5Vp-p,2KHz),awey画的上图,变压器接交流检测。<br /><br />&nbsp;1楼的图是国外的一个产品电源输入部分,这个电路应该也是用于隔离交流成分的,只不过1楼的图比awey的多两个二极管(暂时认为那个R1是锗管吧),不知道是干啥用的。
登录/注册后可看大图
 楼主| 音乐乐乐 发表于 2007-12-25 08:38 | 显示全部楼层
看样子老外的思路和awey差不多啊,哈哈
doob 发表于 2007-12-25 10:01 | 显示全部楼层
模拟电路太深奥了,要学习一下了
有好的教材吗?
awey 发表于 2007-12-27 11:33 | 显示全部楼层
有点这个意思
你不说明白,24V上还有信号,谁能知道??
 楼主| 音乐乐乐 发表于 2007-12-27 18:17 | 显示全部楼层
呵呵,那两个二极管有什么作用呀?
shalixi 发表于 2007-12-28 11:17 | 显示全部楼层
D1和R1防止负载反过来对24V电源产生影响,是负载对电源的隔
什么东西上用的?<br />直流电压:<br />30mA处,电压=24V--24V-0.3V。固定电压,可变的电流,I=U/负载电阻。<br />15mA处,电压=15mA*负载电阻。基本固定的电流,可变电压,U=15mA*负载电阻。<br />D1和R1防止负载反过来对24V电源产生影响,是负载对电源的隔离。<br />D1是肖特基。<br />是否这样,希望LZ音乐乐乐回帖。
 楼主| 音乐乐乐 发表于 2007-12-28 11:59 | 显示全部楼层
回ls,在这个二极管之前有一个整流桥,所以应该不是负载隔
那个R1经过上面的讨论应该是一个锗二极管。<br />D1是个普通二极管,不是肖特基,图片见:<br />https://bbs.21ic.com/club/bbs/list.asp?boardid=11&page=3&t=2807025&tp=%u5076%u8981%u627E%u7684%u4E8C%u6781%u7BA1%u662F%u8FD9%u6837%u7684<br /><br />&nbsp;另外那个1.5mA处也不是固定电流的,基本上是固定电压的。
awey 发表于 2007-12-28 12:22 | 显示全部楼层
30mA的负载是什么特性的负载?有滤波电容吗?
 楼主| 音乐乐乐 发表于 2007-12-28 19:21 | 显示全部楼层
30mA一般最大20mA,故障情况才会输出30mA,没有滤波电容
&nbsp;是一个恒流电路.那1.5mA有LC滤波
bressanone 发表于 2007-12-29 13:42 | 显示全部楼层
我理解是上电顺序问题
&quot;1.5mA&quot;比&quot;30mA&quot;输出滞后
niao0311 发表于 2008-1-3 11:11 | 显示全部楼层
R1电压多少 感觉不对
 楼主| 音乐乐乐 发表于 2008-1-4 12:33 | 显示全部楼层
ls,上面讨论过了,那个R1其实可能是个锗二极管
&nbsp;不是电阻,图该了。
eddiematin 发表于 2008-1-11 10:42 | 显示全部楼层
应该是个锗二极管吧
昨天在中发刚看到的这种封装的。呵呵。学习了。
 楼主| 音乐乐乐 发表于 2008-1-13 16:18 | 显示全部楼层
呵呵,是锗二极管,不过我还没有找到哪个厂家生产锗二极
iC921 发表于 2008-1-18 00:59 | 显示全部楼层
新鲜
