大家帮我分析下这两个放大电路有什么区别
11947|52
HUOYONG 发表于 2008-5-2 10:13 | 显示全部楼层
负反馈取样点不同
左图负反馈取样点为VR1。<br />右图负反馈取样点为VR1的可调端。
eelover 发表于 2008-5-8 08:34 | 显示全部楼层
为什么
麻烦哪位给解释一下,为什么第二个图“运放1脚的电压等于k×Vr,k为电位器的分压比”?Vr电位器两部分分压电阻流过的电流应该不相等啊,分压电阻上部分的电流为放大器输出电流,但下部分不仅包括放大器输出电流,还包括反馈回路中的光电流。<br /><br />awey&nbsp;发表于&nbsp;2008-4-17&nbsp;12:00&nbsp;电路欣赏&nbsp;←返回版面&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /><br />6楼:&nbsp;说说:&nbsp;<br /><br />两个图都是“电流--电压”转换电路<br /><br />第一个图,运放的输出电压Vo=光电流×R1,电位器的输出就不用说了。<br />第二个图,电位器中心的电压Vr=光电流×R1,那么运放1脚的电压等于k×Vr,可为电位器的分压比。<br />&nbsp;<br />&nbsp;<br />
yxhyxh 发表于 2008-5-8 09:43 | 显示全部楼层
图1是正确的。我猜想你可能觉得探测到的I-V之后的电压太高
可能你觉得探测到的电压太高(I-V)了,所以需要用一个电位器来构成分压电路。从这个角度出发,图1是对的。<br />图2,在电位器的滑动端,电压就是I-V转换之后的电压值,在这里用个电位器有点让人不明白。这个电位器难道要将运放的输出抬高么?电流的流向也不太对啊<br />至于硅光电池是不是该如此接法,查下手册或问厂家就清楚了
wubaoj 发表于 2008-5-8 14:58 | 显示全部楼层
有意思
yiuyang 发表于 2008-5-8 22:32 | 显示全部楼层
放大电路
做出来试一下不就行了吗。<br />
zhongr452 发表于 2008-5-8 22:33 | 显示全部楼层
流入运放的电流很少,大部分都通过反馈电阻上了
赤铸 发表于 2008-5-11 12:02 | 显示全部楼层
关键区别:
第一个图闭环增益固定,&nbsp;第二个图闭环增益变化.<br /><br />而闭环增益决定放大电路的闭环精度、线性度、动态响应,&nbsp;等等.<br /><br />其它:<br /><br />1.&nbsp;两个图都是为了调节增益,&nbsp;适应输入动态范围,&nbsp;但第一个图是靠&quot;降低&quot;大信号时的增益,&nbsp;第二图是靠&quot;提高&quot;小信号时的增益.&nbsp;如果输入动态范围很大,&nbsp;第一个不&quot;合算&quot;,&nbsp;因为大信号时放大器先饱和了,&nbsp;再分压也没用了.<br /><br />2.&nbsp;第二个图其实是可调的&nbsp;T&nbsp;型反馈网络.&nbsp;T&nbsp;型反馈网络好处是可以用较低阻值获得较高输出.&nbsp;所以第二个图可以适当减小&nbsp;6.7M&nbsp;电阻,&nbsp;充分&quot;榨取&quot;T&nbsp;型反馈网络的优点.<br /><br />3.&nbsp;第二个图的反馈电容&nbsp;C1&nbsp;没有&nbsp;&quot;全程&quot;&nbsp;起作用,&nbsp;抗干扰能力可能有问题.&nbsp;最好从运放输出端直接到反相端.<br /><br />4.&nbsp;第二个图有潜在危险,&nbsp;如果电位器调到底,&nbsp;就变成开环了.<br /><br />5.&nbsp;共同问题:&nbsp;<br />a)&nbsp;两个图都没加偏置.不知道你用的什么型号光敏管?&nbsp;<br />b)&nbsp;用电位器调节不是个好主意.<br /><br />
chaser2008 发表于 2008-5-11 21:24 | 显示全部楼层
分析
第一个图&nbsp;变阻器没有用<br />第二个图&nbsp;可以用变阻器调节反馈回路,达到调节输出电压的目的
osl1012 发表于 2008-5-20 11:40 | 显示全部楼层
电路是对的
两个电路都是没问题的,是典型光电转换类型里面的I/V转换电路,&nbsp;直接接地是让电路工作在光伏模式,而加负压的是工作的光导模式,工作在光伏模式下,光电转换的线性度比较好,要注意的是:由于转换电路的运放的反馈电阻全是M欧级了,所以运放要选择输入阻抗非常大的,10的12次方以上,而且失调电流要小,最好是PA级的.双极性运放做这个电路肯定会有问题的.<br />&nbsp;现在正在用一款日本宾松的一款光电池做微弱光的转换,光电池的short&nbsp;curcirt&nbsp;为2-3Na,rc
osl1012 发表于 2008-5-20 11:49 | 显示全部楼层
这个电路是对对的
电路是对的,典型的I/V转换.
osl1012 发表于 2008-5-20 12:41 | 显示全部楼层
向48楼赤铸请教
&nbsp;&nbsp;&nbsp;我现在正在用日本宾松S2387这款光电池做特定波长(650NM)微弱信号的线性定量检测,用的电路差不多就是第一个电路,用的是AD795的运放,为了调节暗电流产生的偏置,在运放的正输入加了一个偏压调节电路,校准无信号时零点的.在常温下调节没问题的,但温度一高就有问题了.
zfs0530 发表于 2008-5-20 16:29 | 显示全部楼层
我问个问题
&nbsp;你接的-vb是多少伏啊?<br />
yysmcu 发表于 2008-5-21 17:50 | 显示全部楼层
博大精深
