大家帮我分析下这两个放大电路有什么区别
11947|52
huhaijiang 发表于 2008-4-17 17:23 | 显示全部楼层
运放
&nbsp;运放两端都&nbsp;等电势,怎么工作?<br />麻烦分析下~
程工cgcjj 发表于 2008-4-23 08:50 | 显示全部楼层
光电采集电路图一是正确的
光电采集电路图一是正确的,图二是不正确的,起码是不严谨的,因为图二的电压脉冲输出从电位器抽头输至后电路,改变抽头可改变输出脉冲电压幅度大小,但同时也改变了电路自身的反馈电压,因此电路是不稳定的,此电路是属于电流控制的脉冲电压源,有较大驱动能力和较快的响应速度。
shalixi 发表于 2008-4-23 21:07 | 显示全部楼层
没有碰到过
dhh278 发表于 2008-4-24 19:10 | 显示全部楼层
光电二极管没接反
光电二极管没有接反<br />它是个受光部位<br />又不是发光部位<br />光电二极管流过的电流受光源的强弱控制<br />
goalsun 发表于 2008-4-25 14:39 | 显示全部楼层
我觉得
goalsun 发表于 2008-4-25 14:40 | 显示全部楼层
我觉得
<br />滑阻和6.7M大电阻的比值就是放大器的放大倍数吧?<br />&nbsp;
goalsun 发表于 2008-4-25 14:44 | 显示全部楼层
我糊涂了
我不知道你用的什么放大器,我初学没怎么见过.你给出来的引脚不太对!呵呵
zhaohe2001 发表于 2008-4-25 15:36 | 显示全部楼层
请问电路工作时 光电管上的压降大概是多少?
caoemc 发表于 2008-4-25 16:55 | 显示全部楼层
hi
虚地和地等电势,d1还有什么用,首先先理解运放工作的三个基本原则,在设计电路。
zhaohe2001 发表于 2008-4-25 20:13 | 显示全部楼层
虚地和地不是绝对的等电势啊
zhaohe2001 发表于 2008-4-25 20:14 | 显示全部楼层
光电管可不可以看成是电流源?
qdfuser 发表于 2008-4-26 10:52 | 显示全部楼层
大家帮我分析下这两个放大电路有什么区别
电路1是用分压方式调节输出电压<br />电路2是调节反馈调节输出
lvnanll 发表于 2008-4-26 20:20 | 显示全部楼层
dd
第一个知识把输出电压进行衰减<br />第二个可以控制反馈量的大小
狂崽 发表于 2008-4-26 22:46 | 显示全部楼层
根据虚短的原理,光电二极管两端都是零,怎么工作
weixiangwu 发表于 2008-4-27 22:36 | 显示全部楼层
简单问题复杂化
你设计什么都要考虑成本。不是想了就可以的,有功能就可以的是**<br />越简单越好。问题越少。才有实用价值。能少个电容就少个成本。改用别的电路吧。**
zhaohe2001 发表于 2008-4-30 17:56 | 显示全部楼层
同意楼上
shalixi 发表于 2008-5-1 11:22 | 显示全部楼层
运放3脚的电位怎么确定
HUOYONG 发表于 2008-5-2 10:13 | 显示全部楼层
负反馈取样点不同
左图负反馈取样点为VR1。<br />右图负反馈取样点为VR1的可调端。
eelover 发表于 2008-5-8 08:34 | 显示全部楼层
为什么
麻烦哪位给解释一下,为什么第二个图“运放1脚的电压等于k×Vr,k为电位器的分压比”?Vr电位器两部分分压电阻流过的电流应该不相等啊,分压电阻上部分的电流为放大器输出电流,但下部分不仅包括放大器输出电流,还包括反馈回路中的光电流。<br /><br />awey&nbsp;发表于&nbsp;2008-4-17&nbsp;12:00&nbsp;电路欣赏&nbsp;←返回版面&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /><br />6楼:&nbsp;说说:&nbsp;<br /><br />两个图都是“电流--电压”转换电路<br /><br />第一个图,运放的输出电压Vo=光电流×R1,电位器的输出就不用说了。<br />第二个图,电位器中心的电压Vr=光电流×R1,那么运放1脚的电压等于k×Vr,可为电位器的分压比。<br />&nbsp;<br />&nbsp;<br />
yxhyxh 发表于 2008-5-8 09:43 | 显示全部楼层
图1是正确的。我猜想你可能觉得探测到的I-V之后的电压太高
可能你觉得探测到的电压太高(I-V)了,所以需要用一个电位器来构成分压电路。从这个角度出发,图1是对的。<br />图2,在电位器的滑动端,电压就是I-V转换之后的电压值,在这里用个电位器有点让人不明白。这个电位器难道要将运放的输出抬高么?电流的流向也不太对啊<br />至于硅光电池是不是该如此接法,查下手册或问厂家就清楚了
