光耦输入端并联电阻的作用
65576|67
lhkjg 发表于 2017-5-5 19:33 | 显示全部楼层
这个电路在我们的产品里面一直使用。,前面还会并联一个101的电容,具体需要看使用环境
高速环境下不并联电容
footis 发表于 2017-7-19 20:09 | 显示全部楼层
ppxxjh 发表于 2017-9-6 11:53 | 显示全部楼层
mmuuss586 发表于 2014-12-1 20:55
分压分流左右;
限制流过光耦的电流;
另外光耦关断后,使光耦2端的电压快速泄放; ...
正解
ppxxjh 发表于 2017-9-6 11:55 | 显示全部楼层
biyabc 发表于 2014-12-2 14:34
我试验了,在不同的电压下,U1的正向压降都是1.137V(光耦导通的情况下,不同光耦该电压值都不一样),所 ...
有道理
小曾1220 发表于 2017-9-6 13:52 | 显示全部楼层
小曾1220 发表于 2017-9-6 16:49 | 显示全部楼层
xiaxingxing 发表于 2017-9-6 22:17 | 显示全部楼层
总电流I=U/R1不变,增加了分流之路R2,则流过U1的电流不是减小么?
150625 发表于 2017-9-30 11:41 | 显示全部楼层
zjmoment 发表于 2017-10-6 13:49 | 显示全部楼层
学习了,应该是防止误动作的
luxiaoxue 发表于 2018-12-26 17:44 | 显示全部楼层
R的作用是在关断光耦LED时,对LED结电容存储的电能起到加速放电作用,改善脉冲信号的拖尾现象,提高电路的实际工作频率。(复制隔壁的)
debug_shen 发表于 2018-12-27 10:37 | 显示全部楼层
分压分流左右;
限制流过光耦的电流;
正解
luxiaoxue 发表于 2018-12-28 14:06 | 显示全部楼层
避免输入无效时光耦原边误导通,钳位作用吧?
baoyin819 发表于 2019-7-1 11:11 | 显示全部楼层
R的作用是在关断光耦LED时,对LED结电容存储的电能起到加速放电作用,改善脉冲信号的拖尾现象,提高电路的 ...
同意加速放电的说法,有人测试过,确实提高的信号频率,我也正需要测试这个功能。
小蜜蜂00 发表于 2021-2-2 11:49 来自手机 | 显示全部楼层
输出端有个1μf电容,就不是快速开关。9楼的作用吧
YO拉里多 发表于 2021-3-3 16:09 | 显示全部楼层
似乎是分压,又似乎是阻容滤波,
健陈 发表于 2021-4-2 10:31 | 显示全部楼层
有很多电路凭经验设计的,非要说出123345来,还真不清楚
yzq13246068880 发表于 2021-4-19 09:35 | 显示全部楼层
cctv19881023 发表于 2023-6-14 13:39 | 显示全部楼层
这个电阻的作用是为了增加抗干扰能力, 比如我知道我的信号电压是24V的,我想让它9V以下不导通,那么在这里并联一个电阻
hangan 发表于 2023-6-20 10:52 | 显示全部楼层
分压限流,
LED2013 发表于 2024-9-18 19:51 | 显示全部楼层
通过并联电阻,可以限制通过光耦的电流,防止其超过最大允许值,从而保护光耦元件。
