5V单片机能这样驱动12v继电器麽?
83821|214
hq_y 发表于 2008-10-31 23:45 | 显示全部楼层
要是1个2个继电器,那就pnp+npn;
多个继电器,那就7407,上电的时候可以防止动作;
shalixi 发表于 2008-11-1 11:34 | 显示全部楼层
8楼的图在R6前面加一个30K的电阻接地即可。
E007 发表于 2008-11-2 00:04 | 显示全部楼层
看我的电路图
看一看另一个贴子里我发的电路图,和这个异曲同工,3.3V改成C51的电源,5V改成12V,同样解决你的问题,上电时不吸合,要由MCU来控制吸合,元件也不多,嘿嘿~~~<br /><br />地址:https://bbs.21ic.com/club/bbs/list.asp?boardid=2&page=1&t=3131712&tp=%u5947%u602A%u7684%u7EE7%u7535%u5668%u9A71%u52A8%21%21%21
gaohq 发表于 2008-11-2 11:36 | 显示全部楼层
对用PNP+NPN的方法有怀疑.
hotyong 发表于 2008-11-2 12:59 | 显示全部楼层
大家好像是搞错了
楼主好像是说不肯用两组电源,<br />&quot;&quot;&quot;&quot;过来问问~5V单片机IO口能这样驱动12v继电器麽?难不成搞两组电源?空间不够~&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;<br /><br />他只想用一个5V的电压来驱动12V的继电器,<br />这样肯定是不行的,<br />如果是用5V+12V两组电源驱动没有任何问题的呀.没什么好说的...
E007 发表于 2008-11-2 19:31 | 显示全部楼层
还是贴下看看
这个电路里,前面的NPN管用来进行电平转换,电流由后面的放大.如果是单一电源,那么第一只管子和电阻可以省了,直接将PNP管的基极接MCU口线就可以了.按需要100mA的驱动电流,PNP管放大倍数为100来计算,流过基极的只有1mA,这个条件对MCU来说,没问题吧?再看管子上的功耗,0.8V左右,按0.8V算,0.8*0.1=0.08W,在管子上消耗80mW的功率,问题也不大.另外,楼主在原图中说是驱动12V继电器,想要只用5V电源,在条件许可以情况下,可以找5V驱动的继电器,这样驱动更容易些.<br />多多交流,谨供参考!呵呵...<br /><br />补充:这个图可能大家没看明白,本来这个图是给3.3VCPU驱动5V继电器电路画的,没有改,直接贴上来的,如果是51,用5V电源,继电器是12V,同样适用.管子怎么会一直导通呢?我做的电路都一直用这种方法做的电平转换,当然是在速度要求不是特别高的情况下.在能用简单元器件做电路的时候,为什么还要用芯片呢?太占空间!!!同时这样还可以节省成本!
登录/注册后可看大图
zxcddn 发表于 2008-11-3 10:58 | 显示全部楼层
疯了吧
12V输入?....5V单片机IO口控制...<br />疯了吧<br />这样子IO口就没法控制了,一直导通
xulu 发表于 2008-11-3 11:26 | 显示全部楼层
不错的电路,没看出有什么问题
如果不是用51单片机的话
zjp8683463 发表于 2008-11-4 12:45 | 显示全部楼层
回20楼
再用个9013或直接用74LS07
wxfxldz 发表于 2008-11-13 21:03 | 显示全部楼层
21楼说的那个电路非常稳定
21楼说的那个电路非常稳定,我也用过.
hpxlove 发表于 2008-11-17 14:02 | 显示全部楼层
学了
elever 发表于 2008-11-18 13:23 | 显示全部楼层
你的头才是搞电子的
你的头比你厉害100倍,做设计的连起码的细心都没有,贴个错图出来还理直气壮的说人家不要太武断,真的是不适合做技术,简单的电路细心周全的分析设计,才能成为经典,相信你们的头能教你好多东西,只要你以后不要这么浮躁
LFSLY 发表于 2008-12-4 17:09 | 显示全部楼层
达林顿结构即可!
wq13579 发表于 2008-12-5 19:32 | 显示全部楼层
这样做
在8楼电路中,Q2的基极、发射极(地)之间接一只电解电容,容量大小对启动速度有影响,可以在1μF~47μF间试选。
wang4101 发表于 2008-12-8 16:08 | 显示全部楼层
加反相器
在IO端加个反相器,低电平导通
HUSQ7926 发表于 2008-12-15 16:02 | 显示全部楼层
复位电容 选小一点,
复位电容&nbsp;选小一点,&nbsp;&nbsp;1UF&nbsp;&nbsp;10K&nbsp;
agrimony 发表于 2008-12-16 21:51 | 显示全部楼层
路过
511602231 发表于 2008-12-17 16:45 | 显示全部楼层
可以
可以
icbug 发表于 2008-12-18 09:26 | 显示全部楼层
8楼的电路可以
越讨论越复杂,8楼的电路可以的,12V变24V都可以,我在一个产品中就是这么设计的,已经出了10几万的货了,没发现什么问题。大家讨论问题都要说明理由,不要误导别人
jilinhuangtao 发表于 2008-12-26 14:01 | 显示全部楼层
可以加一片D触发器吧?
