5V单片机能这样驱动12v继电器麽?
83825|214
mrainborn 发表于 2008-12-26 21:07 | 显示全部楼层
TLP521和2003就行,我们公司好几款机器都这么用的,没有一点
这个是24V的继电器
登录/注册后可看大图
钱龙 发表于 2008-12-29 16:16 | 显示全部楼层
继电器控制电路
zsq427 发表于 2008-12-30 17:00 | 显示全部楼层
可能有问题
具体还要看你的继电器<br />最好采用光耦
wangxiu 发表于 2009-1-3 13:48 | 显示全部楼层
赞12楼。
同意12楼讲的。呵呵,PNP,NPN在不同场合有不同用法。我前期做的产品也有这个问题。基极和地之间加个下拉电阻是很重要的,能提高可靠性。
ghostami 发表于 2009-1-3 13:52 | 显示全部楼层
增加一个三极管倒相
可以避免上电后瞬间导通的问题
huoshenfly 发表于 2009-1-4 16:55 | 显示全部楼层
8楼改过NPN之后的电路是可以用的
我用过了
QHL79 发表于 2009-1-6 15:46 | 显示全部楼层
可以
可以,后改的电路没有问题,我现在也在这样用
lin345770754 发表于 2009-1-7 23:19 | 显示全部楼层
12楼的,谢谢你,我们菜鸟一族受益匪浅,哈哈~~
已注册 发表于 2009-1-8 16:43 | 显示全部楼层
好厉害
zhjj5918 发表于 2009-10-17 09:32 | 显示全部楼层
楼主这个电路完全可行的(三极管用NPN) 目前做家电控制器基本都用的是这个电路 不过51单片机IO口上电瞬间有高电平输出,在IO口上增加个下拉10K电阻就OK了!
发表于 2013-6-1 13:47
lfc315 发表于 2009-10-18 00:57 | 显示全部楼层
楼上的,加了下拉后,51用IO能再拉高吗?
wuzx-61 发表于 2009-10-27 20:04 | 显示全部楼层
受益!
LZL_83 发表于 2009-10-27 23:10 | 显示全部楼层
可以再三极管的集极和发射极之间加一个电阻,我想应该可以解决问题。
zteclx 发表于 2009-11-1 20:50 | 显示全部楼层
光耦可以,最便宜的几毛钱一个
xcs_1211 发表于 2009-11-3 10:09 | 显示全部楼层
2组电源必须的共地,三极管最好使用9012
rufeng_wg 发表于 2009-11-3 21:16 | 显示全部楼层
PNP的肯定不行了;12V肯定比5V大,高电平时 PNP管也会导通的;
NPN也不可靠,最好像12楼说的加10k的基极到地电阻好点:改三极管电流驱动为电压驱动,反应快;
fzy_666 发表于 2009-11-4 09:37 | 显示全部楼层
开漏极输出的单片机可以这样驱动。如果没有开漏的话,我觉得还是不要这样设计比较好
Fungin 发表于 2009-11-6 13:25 | 显示全部楼层
一看电路就知道是错的,接着看,LZ竟然说2楼太武断了,再接着看,LZ说自己把电路图画错了!LZ怎么也得跟2楼道个谦啊!!
周轩 发表于 2009-11-11 22:09 | 显示全部楼层
16楼靠谱,基本问题不大,
甄蔡组合 发表于 2009-11-13 11:20 | 显示全部楼层
是否需要计算继电器导通的瞬间电流,会不会容易击穿三极管。加个限流电阻。
