5V单片机能这样驱动12v继电器麽?
83822|214
glodcity 发表于 2009-11-15 12:08 | 显示全部楼层
见义三极管换成8050
guoweiwei 发表于 2009-11-17 02:31 | 显示全部楼层
达林顿结构什么样的
wcz1223 发表于 2009-11-17 10:20 | 显示全部楼层
瞬间导通问题
NPN+PNP方法觉的可行
daru2008 发表于 2009-11-18 23:01 | 显示全部楼层
比较常用的用法是单片机的IO接反相电路(7414),再用光耦隔离,继电器线圈两端加续流二极管!!我这样用过,板子生产过上千块,未出过问题!!!!
zhuimeng08 发表于 2009-12-2 10:54 | 显示全部楼层
12楼说的比较透彻
comelon 发表于 2009-12-3 11:49 | 显示全部楼层
8楼的电路图可以
8楼修改后的电路图可以用,我用过!
xmrforever 发表于 2009-12-3 21:10 | 显示全部楼层
受教了
qzm-ded 发表于 2009-12-9 10:23 | 显示全部楼层
pnp为什么不能工作呢?,控制口给高导通,给低不通,不是这样吗?
xwj 发表于 2009-12-9 10:35 | 显示全部楼层
LS,用PNP的话怎样让三极管截止呢?
想过吗?
想清楚了吗?
qzm-ded 发表于 2009-12-9 12:39 | 显示全部楼层
嘿嘿,还是不怎么明白,用pnp,输出低电平时,bc级不是没有偏置吗,这样是不是就不导通了?求教!!!!
qzm-ded 发表于 2009-12-9 12:45 | 显示全部楼层
懂了!pnp是共集接法,npn共射,谢谢12楼,71的前辈们指点!
因特网用户 发表于 2009-12-9 19:14 | 显示全部楼层
qie8888 发表于 2009-12-9 22:00 | 显示全部楼层
这个改后的电路可以用的!:)
xiangrui21 发表于 2009-12-21 11:42 | 显示全部楼层
按楼主改过的应该是可以的,为防止上电导通的问题,我一般加了个落地电阻,觉得还不够的话可以加电容的。 file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/Y$%602ADRNG$UGAJUG28_8%7B%25O.jpg
nlgz 发表于 2009-12-26 13:21 | 显示全部楼层
OC的话可以
bywetech 发表于 2009-12-28 01:43 | 显示全部楼层
加个un2003搞定
xxdcq 发表于 2009-12-28 11:24 | 显示全部楼层
pengfei_wpf 发表于 2009-12-30 14:42 | 显示全部楼层
软件不用增加成本啊!
shuijiucha 发表于 2010-1-8 18:59 | 显示全部楼层
如果单片机本身具备一定的高端输出驱动能力电路是没有问题的。如果单片机的端口具备推挽输出功能最好了,这样高低都比较稳定,如果单片机是OC 的话最好加一个上拉,因为内部单片机内部上拉毕竟不是那么可靠;如果单片机端口是射随输出的话,最好在外部加下拉,否则单片机内部置0时三极管截止不是很好。电路当然是用的越正规越好,但是产品需要综合考虑各种因素,如果产品环境不是很苛刻,要求也不是很高同时对成本看的比较重时,这样用也没有问题。最好选择单片机有推挽输出功能的就没有啥问题了。
wuyu061 发表于 2010-1-17 15:59 | 显示全部楼层
