5V单片机能这样驱动12v继电器麽?
83824|214
argnius 发表于 2010-8-4 13:30 | 显示全部楼层
不可以
sccky 发表于 2010-8-4 16:11 | 显示全部楼层
高手哦?这电路可以实现的哦!!
只听风吟 发表于 2010-8-4 17:52 | 显示全部楼层
这样是不是就没问题了???
lanxiao888 发表于 2010-8-6 07:29 | 显示全部楼层
还是加电容比较好
lanxiao888 发表于 2010-8-6 07:30 | 显示全部楼层
不知道串一个电感行不行?
雾里 发表于 2010-8-6 16:16 | 显示全部楼层
可以驱动,三极管基极为0,继电器动作,基极为5V,继电器有7V电压,不能动作,所以,电路成立
menfiss 发表于 2010-8-6 21:39 | 显示全部楼层
发射节并上一个电容吧。
liuzhengwu4 发表于 2010-8-7 09:35 | 显示全部楼层
n多人说了呀,B级接下拉电阻
gwj221 发表于 2010-8-7 10:58 | 显示全部楼层
楼主的电路没有啥问题,应该用PNP管。
ouchunli 发表于 2010-8-10 20:00 | 显示全部楼层
12楼的讲得有道理,谢谢了
smtkits 发表于 2010-8-11 11:50 | 显示全部楼层
学习学习~
hpxlove 发表于 2010-8-11 14:09 | 显示全部楼层
看12楼的贴是享受  谢谢了  这才叫专业。
lic_628 发表于 2010-8-11 19:52 | 显示全部楼层
12楼说的好,学习了
armie 发表于 2010-9-30 04:31 | 显示全部楼层
我之前试过,好像不可以啊!
gshuang1 发表于 2010-9-30 08:23 | 显示全部楼层
npn三极管B极最好加下拉电阻(阻值根据单片机IO口驱动能力定),不然上电瞬间继电器会闭合,前提是单片机IO口有推挽输出功能。 8# soulmate
wzxmcu 发表于 2010-9-30 11:05 | 显示全部楼层
1# soulmate
wzxmcu 发表于 2010-9-30 11:09 | 显示全部楼层
这个电路也没问题啊,但单片机要有漏极开路功能,将IO口设成漏极开路就没事了,这样比用NPN驱IO驱动能力更强,如果继电器功率较大的话,这个电路比用NPN强
yaobeioo6 发表于 2010-9-30 15:02 | 显示全部楼层
软件上好像没有什么办法吧,IO口在复位的时候是没办法控制的,只能硬件上解决
在基极加一个下拉电阻或电容
E007 发表于 2010-9-30 22:43 | 显示全部楼层
如果继电器的电流不是很大的话,不超过单片机IO口吸收电流的能力的话,你完全可以这样做:一个NPN管,集电集去接继电器,发射极接单片机的IO口,而基极,则通过一适当阻值的电阻接到单片机的电源,这样即可以保证驱动的可靠性,又可以保证上电时不导通(适用于所有类似于51这样上电复位时IO口输出为高电平或高阻的单片机),俺经常这么,非常可靠。
E007 发表于 2010-9-30 22:46 | 显示全部楼层
晕了,俺以前回过这个贴子,在27楼!
