5V单片机能这样驱动12v继电器麽?
83826|214
wangwei0952 发表于 2010-5-24 12:47 | 显示全部楼层
如果驱动的继电器多了就用ULn2004等集成的达林顿管,在家光耦隔离就行了
xiaoaihua 发表于 2010-5-25 15:57 | 显示全部楼层
又要51控制,又要电路稳定,又要不加成本。这都是共地惹的祸,抛弃共地的旧观念,采用共电源。问题迎刃而解。如图[img]:
yxftr2010 发表于 2010-5-25 21:00 | 显示全部楼层
顶啊!
rivertan 发表于 2010-6-1 21:23 | 显示全部楼层
那么麻烦,直接把继电器换了就得了:D
luozyou 发表于 2010-6-3 13:08 | 显示全部楼层
9# soulmate
确实这样我有做过,这样的控制。不稳定,上电不受控制
luchen66 发表于 2010-6-4 10:02 | 显示全部楼层
拿三极管当二极管用,不知为什么
BadWolf 发表于 2010-6-5 15:37 | 显示全部楼层
只要是NPN的三极管,LZ的电路应该能正常.但是会出现复位时继电器打动的情况.原因是单片机的I/O口内部有弱上拉,大概几十K(具体要看芯片的SPEC).要解决这个问题就要让I/0口的输出电平在复位时为低电平!在不增加很多器件的情况下对以下几种方法进行分析:1.I/0口输出加电容,此方法对电容参数的要求和软件复位后多久时间内将I/O口拉低有关,电容太小,不能起到作用;电容很大,影向继电器的切换速度.2.I/O口输出下拉一个电阻,只要保证此电阻和内部若上拉的分压值小于三极管的开启电压即可,但是要注意下拉的电阻不能太小,要不I/0输出为高时流过电阻的电流就会很大!3.在I/O口及三极管中间加一个反向电路,最简单的就是加个非门了,也可以用分力器件搭(三极管和电阻).
zhixuan8 发表于 2010-6-6 14:06 | 显示全部楼层
好**,学到了不少呀。
dawlen 发表于 2010-6-9 13:11 | 显示全部楼层
如果芯片IO是OD/OC门且最IO管脚的允许最大电压超过12V,那个是可以的,上拉12V。
lxintian 发表于 2010-6-12 10:04 | 显示全部楼层
12楼很专业
zwt510 发表于 2010-6-13 11:11 | 显示全部楼层
电路是不能工作
ljh1213 发表于 2010-6-13 11:17 | 显示全部楼层
达林顿结构可以实现
aaron19870 发表于 2010-6-13 16:51 | 显示全部楼层
我见的一个类似的,只是在三极管的基极和发射极之间并了一个大电阻,另外继电器两端也并了个电容,为了吸收反峰电压用
cooklxq 发表于 2010-6-14 13:33 | 显示全部楼层
能驱动吧!!!我就想不明白为什么不能驱动了????????????
我是济公 发表于 2010-6-14 21:41 | 显示全部楼层
有意思!这里学习电子的确实不少!
huangjinshou 发表于 2010-6-17 16:45 | 显示全部楼层
看不出第一个电路是怎么工作的
466576266 发表于 2010-6-22 15:26 | 显示全部楼层
16楼,你好。这个电路是不是这样工作的:D_K为0时,PNP导通;D_K为1时,PNP截止。从而去驱动继电器?
yzs0126 发表于 2010-6-22 16:54 | 显示全部楼层
水平与限!坐看高人解答!
追逐新潮 发表于 2010-6-25 11:44 | 显示全部楼层
:victory:
轩宇轩轩 发表于 2010-8-4 12:32 | 显示全部楼层
没有隔离,继电器频繁动作的话会产生干扰,造成单片机死机
