用MP3包装盒子做的可调电源
10159|43
awey 发表于 2009-2-23 23:03 | 显示全部楼层
输出电压2.5V电流100mA时,估计Q1就会冒烟
xsl. 发表于 2009-2-24 11:20 | 显示全部楼层
向楼主学习
能否加个电流测试的 零点几微安的更好
 楼主| chen_sf 发表于 2009-3-8 18:22 | 显示全部楼层
呵呵,有裤子了
是呀,我做得这么辛苦,总算有人安慰了:)&nbsp;谢了!<br /><br />“&nbsp;awey&nbsp;:&nbsp;输出电压2.5V电流100mA时,估计Q1就会冒烟”<br />为了证明不是豆腐渣工程,把电压调到最低2.46V,直接短路,显示0.14V,没有什么反应,也没有冒烟,5秒后后悔了,立即放开,检测一切正常。哈哈,我不舍得我的小宝贝出什么意外。<br />D882的Icmax是3A,100mA没有问题,再说这一个月来,它经常工作在8V,100多mA都没有出问题,要冒烟,除非变压器输出电压再提高2倍<br /><br /><br /><br /><br />
有风 发表于 2009-3-8 18:28 | 显示全部楼层
78l05输出电流太小了
除非只是接个单片机的系统,<br />大一点的负载都带不动的~~
 楼主| chen_sf 发表于 2009-3-8 18:35 | 显示全部楼层
GSM手机信号太强了
登录/注册后可看大图
 楼主| chen_sf 发表于 2009-3-8 18:39 | 显示全部楼层
呵呵,78L05只对单片机供电,
78L05只对单片机供电,是做输出电压采样、显示的,功率足够了,电源输出是D882,
有风 发表于 2009-3-8 18:53 | 显示全部楼层
不好意思,没看清楚了
TL431的应用,还行了。<br /><br />以前大学时候的电实习,<br />做的是用通过调节555占空比,控制可控硅导通时间,还有LM317,来实现可调稳压输出的。<br />而且还有过流保护。<br />年代已久,忘记电路图了。
fzyuan 发表于 2009-3-8 19:53 | 显示全部楼层
难怪输出噪声有5mV之巨,原来
C1用错地方了!<br />楼主图上的调整电路结成高通了!
有风 发表于 2009-3-8 20:10 | 显示全部楼层
C1没有用错吧
U1是个三端可调分流基准源,<br /> <br /> 相关链接:<a href='http://www.sydzdiy.com/article/power/0593022041976861_48225.html'>http://www.sydzdiy.com/article/power/0593022041976861_48225.html</a>
xwj 发表于 2009-3-8 20:15 | 显示全部楼层
个人觉得基于不同考虑c1放上面或放下面都有一定的道理,
只是RW会严重影响时间常数,不管放哪里都不合适
 楼主| chen_sf 发表于 2009-3-8 21:17 | 显示全部楼层
电源里,不知道5mV纹波算一个什么等级的质量
我看我们公司买的直流电源,有些纹波大,有些纹波,纹波大的一台印象中好像烧坏过几客户的样机,
wwqxs 发表于 2009-3-31 13:17 | 显示全部楼层
,厉海,那个snp要不要写程序进去?
ddb_21ic 发表于 2009-3-31 21:13 | 显示全部楼层
确实应该考虑散热
gaohq 发表于 2009-4-1 09:39 | 显示全部楼层
把你程序也贴出来吧,
yysmcu 发表于 2009-4-1 14:48 | 显示全部楼层
gaohq 发表于 2009-4-1 17:24 | 显示全部楼层
LZ干脆把C1不要,试一下,告知下结果.
 楼主| chen_sf 发表于 2009-4-9 21:39 | 显示全部楼层
外围我已经密封了,不想折开了
本来我是要考虑散热,但想到我最多要一二百个毫安电流,D882上最大功耗也就一瓦多,加上空间有限,也就没有加了,从每天开五、六个小时,用下来的情况看,还行,发热不烫,不过如果有人再做,建议还是加一个散热片。<br /><br />当时做的时候,没有看到http://www.sydzdiy.com/article/power/0593022041976861_48225.html<br />的用法,如果看到C1我也会用大容量来试试的,<br /><br />程序我想贴出来没有意思,不管是什么芯片,处理大致都一样,关键是要编程的思想。<br /><br /><br />程序中,第一优先采集AD,我是用中断3.33ms开启一次AD,同时把要显示的数据送到IO口上做显示,<br />12bit的数据累加30次后做一个32次(右移5次)除法,这样的数据出来已经很稳定了(12bit稳定哦),最后再做一个8次滑动平均,<br />显示是动态显示,三个数码管设三个显示缓冲区,每次中断顺便把一个数码管点亮,<br />AD数据处理和显示数据处理放在主程序中,AD数据根据AD中断完成标志响应一次;显示是把AD通过乘法换算成电压,再根据电压值,查表把电压的显示码放到对应显示缓冲区去显示即可了<br />这里我用了一个技巧,我计算的AD换电压是按1/2来处理的,硬件中R3、R2实际是一具电位器,程序写好不用管分压比,接好线后,用万用表测输出电压,调节电位器一直到显示值与万用表上的一致就行了。<br />整个程序比较简单。
sumperman1 发表于 2009-4-10 09:43 | 显示全部楼层
呃,偶感觉还可以啦,偶现在也想做电源滴
huangqi412 发表于 2009-4-15 17:25 | 显示全部楼层
塑料盒挺好的,呵呵,俺就用美信样品盒做过好多小东西
xwj 发表于 2009-4-15 18:02 | 显示全部楼层
老x现在对低功率密度的电源没兴趣
因为用不到低纹波的电源,以前搭棚焊的变压器+LM317/LM337+运放做的伺服电源都扔箱子里好久没用过了<br />有个15V的线性的实验电源也很少用。<br /><br />倒是手里开关电源一大堆,比较突出的电源有:<br />1、iphone&nbsp;3G后来出的电源适配器,5V1A输出,体积26mm*27mm*28mm,相当的小巧;<br />2、12V32A的通讯电源,改了6~18V可调,加了数字表头;标准通讯电源尺寸的;<br />3、5V40A的全砖电源模块,200W,12.7mm厚度<br /><br />其他的就没多少特色了,不说也罢
