单片机蜂鸣器继电器电路
11675|55
小棍子 发表于 2008-9-5 17:11 | 显示全部楼层
挺不错的,只是三极管的类型不太通用
jtl2003 发表于 2008-9-6 10:01 | 显示全部楼层
电路没问题
如果VCC比MCU供电高的话,可用光耦隔离呀,我看这个电路挺实用的,没有问题!
jc981 发表于 2008-9-6 15:19 | 显示全部楼层
学习
quakegod 发表于 2008-9-7 03:37 | 显示全部楼层
7楼错误
两个PNP管放在GND反而会引入更大的压降<br />应该用NPN管<br />然而用NPN管又有两个问题,<br />1是需要MCU管脚输出电流,而大部分芯片输出电流都很小,吸收电流倒比较大,如此小的输出电流即使经过三极管放大也不能驱动大电流负载,除非单片机管脚有推挽输出功能,对于这个问题,偶一般是加一个74HC14反相器解决<br />2是单片机上电时是高电平输出,会使下一级误动作,对于这个问题,偶一般是加一个74HC14反相器解决.<br /><br />不过现在有了更好的解决办法<br />贡献出来给大家敲敲,可能很多人都已经知道的,不过肯定有很多人不知道<br />
quakegod 发表于 2008-9-7 03:38 | 显示全部楼层
这是我以前的做法
下图是典型电路<br />但是明显看起来原件数量太多了<br />
登录/注册后可看大图
quakegod 发表于 2008-9-7 03:43 | 显示全部楼层
现在的做法
登录/注册后可看大图
quakegod 发表于 2008-9-7 03:45 | 显示全部楼层
更好的做法
当单片机损坏的时候,往往所有引脚都输出低电平,这样会触发外部设备误动作,造成更大损失,这个电路能在一定程度上防范<br /><br />这个电路对于没有推挽输出功能的单片机同样适用,因为三极管的B极只需要很少的电流,同样,R3也可以省略,只是三极管Q1的发热会多一些,R2只是保护作用,防止Q1击穿的时候,高电压烧毁MCU的管脚
登录/注册后可看大图
bear118 发表于 2008-9-7 20:27 | 显示全部楼层
关注更进一步的讨论!顶!
Meer 发表于 2008-9-8 10:43 | 显示全部楼层
继电器有5V驱动的,蜂鸣器也有12V耐压的
jlv750 发表于 2008-9-9 11:59 | 显示全部楼层
JLV
支持17楼,1K换成4.7也有道理.原件布局也合理,没有调整的必要
jc981 发表于 2008-9-10 08:15 | 显示全部楼层
没发现电路有什么地方错
bjjtyl 发表于 2008-9-12 21:23 | 显示全部楼层
这个电路可能不稳定
三极管前应加一级功率放大(74LS244、74LS240),继电器可能对MCU有干扰,应使用固态继电器驱动继电器,而且继电器要远离MCU最理想。
hong831021 发表于 2008-9-12 21:54 | 显示全部楼层
怎么能工作啊
呵呵<br />继电器能吸合吗&nbsp;???
孤单£风 发表于 2008-9-14 13:15 | 显示全部楼层
如果有人讲解一下就好了
没看懂啊<br />大家不要笑我&nbsp;啊<br />
hotyong 发表于 2008-9-16 11:15 | 显示全部楼层
没什么问题
zjp8683463 发表于 2008-9-16 14:40 | 显示全部楼层
没什么问题
肯定不能换成NPN,不然上电就吸合一次.<br /><br />如果控制多个,用74系列的OC芯片不错.
andif 发表于 2008-9-18 16:41 | 显示全部楼层
支持16楼的
royi265 发表于 2008-9-21 11:22 | 显示全部楼层
求助
xuyingjuna 发表于 2008-9-21 20:13 | 显示全部楼层
恩!!!!!!!!1
看不出来,应该是没问题闹
equator 发表于 2008-9-26 11:20 | 显示全部楼层
两个都有问题
1、蜂鸣器,短路了,肯定不能用。<br />2、继电器,一般是12V的,5V的很少。
