请问一下这个电路中 1N4007的作用
19882|42
夏日飞鹰 发表于 2012-12-26 21:24 | 显示全部楼层
续流二极管
kaka1987 发表于 2012-12-27 21:52 | 显示全部楼层
讲的很是透彻了
Sanchez 发表于 2012-12-29 12:07 | 显示全部楼层
楼主注意,以上各位工程师已经给你解释的比较详细了,希望对你有所帮助,我这里再为你做些简单的补充,以便供你参考:在专业基础中,电感这一块,有一个名词叫自感现象,自感现象会导致自感电动势的产生,根据楞次定律,自感电动势的方向总是反抗原有电动势(换句话说就是与原有电动势方向相反),所以这就是各位工程师提到的反电动势的来源。那么,这个自感电动势的大小和什么参数有关系呢?1、电感中的磁通变化率(也就是你关断正向电压的速度)成正比关系;2、电感本身的电感量(就是电感线圈的匝数和是否带有铁芯)成正比关系。这样一来,你关断IGBT或三极管的速度越快(在推挽驱动方式下速度更快),接触器或继电器的体积、型号越大,这个反电动势越大,如果这个电动势完全加在IGBT或者三极管上,会导致开关器件不稳定,这个时候就需要把这个反电动势解决掉,于是我们想到了二极管的单向导电性,在正向电动势对继电器电感进行充电的过程中,二极管反向不导通,而在反电动势产生时候,二极管正向导通,泄走反向浪涌电流,对开关器件进行保护,所以,专业上说续流二极管,我觉得不如叫泄流二极管给你更好理解。说到这里可能你已经明白了许多,那最后还有一个小小的问题,也就是这个泄流二极管的导通速度,你可以结合我前面说过的想想,如果这个二极管导通的速度越快,是不是反电动势持续的时间就越短,对开关器件的保护就越迅速可靠啊,对了,正是因为这样,所以在下个人认为,在此处应用的IN4007这种整流型二极管,远不如6PKE系列的TVS瞬变二极管来的有效,因为该管的导通时间小于等于25纳秒,从伏安特性曲线上可以看到基本为没有斜率的一条直线。所以今后设计此类电路的时候你可以考虑使用TVS瞬变二极管来放在这个位置。好了,打了半天也累了,我吃饭去了。希望对你有所帮助
