[电路/定理] 如何实现精确的0.7V降压电路
9097|40
NE5532 发表于 2014-12-5 16:30 | 显示全部楼层
楼主,这个是可以有的,关键看你有没有认真去想过。
另外你1%的精度误差都可以接受,还在乎12位ADC对0.8V的“浪费”么?
 楼主| M.gtd 发表于 2014-12-5 17:23 | 显示全部楼层
william008 发表于 2014-12-5 15:53
赞成。
往大了说,可以说提问者没有培养出基本的工程师的思维、工程师的说话方式。
小学语文把记叙文的6 ...
你是写论文的吧,还时间、地点。。。
我只是问个问题,一句话可以说明的,
不看别人的帖子,只按自己的想法,你还真是工程师思维啊?
我的意思是针对某一方法--就是用二极管这一方法的讨论,有好的二极管就可以了啊,不行说不行的原因呀,
 楼主| M.gtd 发表于 2014-12-5 17:27 | 显示全部楼层
好吧,我用的lqfp48引脚 stm32f103c8t6真的没有vref+ 和vref-,如21楼图第3注释,内部连接到vdda和vssa了
q331513266 发表于 2014-12-5 17:45 | 显示全部楼层
在AD场合二极管压降明显不靠谱
huayuliang 发表于 2014-12-5 18:21 | 显示全部楼层
说实话,俺在各个论坛混迹多年,见惯了楼主这样的,自己不说清楚,靠别人一句语句的套出来。
今天只不过是有感而发。 当然这对楼主可能不太公平,嗯,你比他们好点。
话又说回来,二极管的这些个特性如果不清楚,那是软件工程师。。。
 楼主| M.gtd 发表于 2014-12-5 19:17 | 显示全部楼层
用的是acs712霍尔传感器,datasheet中应用截图如上,
 楼主| M.gtd 发表于 2014-12-5 20:03 | 显示全部楼层
我再看看1楼,除了图有点毛病,我的问题很明确啊,二极管伏安特性会引起测量问题,怎么破?
ne5532版主说不行的时候,我就准备结贴了,但21说了,必须过一天才能结贴,呵呵
于是有的人不看帖,开始要人物、时间、地点,
有的人见多识广,然后我的rp有问题了
呵呵,不过有一点,大家都挺热情的
NE5532 发表于 2014-12-5 21:09 | 显示全部楼层
网上讨论,是这样滴,很多时候都是别人一句话点到重点上。
如果楼主是26楼的图引出来的问题,建议:
1.再读一下传感器的资料,看输出是否线性,或者说是否能做到线性,人家是否只是用来做相位过零检测的?因为厂家会考虑得比较仔细,他们能给出二极管,不会不考虑。
2.如果真的要对输出信号整流,又不想引入二极管压降,这里应该选用“精密整流”电路。
 楼主| M.gtd 发表于 2014-12-5 21:25 | 显示全部楼层
to 楼上NE5532:可能自己是搞技术时间长了,有点较真了,呵呵,不想他们的话了。
1是线性输出,针对5A的器件,185mv/A
2.不需要整流,电压输出为Vcc/2+0.185*I,以5A器件为例,最小输出为2.5-5*0.185
linqing171 发表于 2014-12-5 21:53 | 显示全部楼层
参考LDO的原理,用高精度参考源.
比如中间的二极管用MOS管代替,但是MOS管的栅极由 (vin-vout) 和 (Vref *A) 的差进行开环放大决定
luoqiang10605 发表于 2014-12-5 22:08 | 显示全部楼层
稳压管
YEO 发表于 2014-12-5 22:36 | 显示全部楼层
captzs 发表于 2014-12-5 10:07
胡乱回复,删。
你这个是0.7V的电压源吧?为什么要放大呢?不能用0.7V的稳压管,增益设为1吗?
kseeker 发表于 2014-12-5 22:41 | 显示全部楼层
我怎么觉得26楼的图和1楼2楼画的完全不一样啊?26楼只是个简单地分压啊,那个二极管不知道干什么用的,个人猜测只是配合电容,防止电流反向的保险什么的(这样的话电容怎么放电啊?也说不通啊)。
longren007 发表于 2014-12-6 00:24 | 显示全部楼层
玄德 发表于 2014-12-5 08:49
或者运放,做减法。
赞同
wujh 发表于 2014-12-7 16:32 | 显示全部楼层
一般的电压基准芯片输出1.25v、2.5v等等,没有0.7v这一档规格的,但可以通过加运放来得到。
宋业科 发表于 2014-12-8 08:35 | 显示全部楼层
我终于想到了。电子负载可以做到。
PIGYONG801 发表于 2014-12-8 11:35 | 显示全部楼层
用二极管很不靠谱
william008 发表于 2014-12-8 21:11 | 显示全部楼层
M.gtd 发表于 2014-12-5 14:51
mcu(stm32f103c8)没有低端参考电压输入口,不过还是感谢楼上!
因为没有详尽的上下文有点难为大家了,可 ...
你自己也承认了,没有详尽的上下文。
良药苦口
mcuzone 发表于 2014-12-9 22:17 | 显示全部楼层
如何提问确实也是一门技术
szkinghood 发表于 2014-12-10 09:55 | 显示全部楼层
学习了
