基于液体压强的高度测量方案
5251|52
 楼主| 肉夹馍 发表于 2014-12-9 17:52 | 显示全部楼层
tyw 发表于 2014-12-9 17:33
能说一下是什么设备吗?链式传送带?皮带传送带?10米行程,传动部分应该有一个电动葫芦或卷扬机之类的东 ...
煤矿井下支护用的液压支架,,我发不了链接,,所以您可以搜一下看看
测量其顶部距离底座的高度,顶部是能够移动的。
chunyang 发表于 2014-12-9 17:54 | 显示全部楼层
肉夹馍 发表于 2014-12-9 17:50
我需要测量工程机械的高度,,,就这需求啊,人也想知道,系统也需要知道,然后根据高度再去自主控制。 ...
这种情况原则上应在机械传动构件上想办法,用光电码轮根据机械传动装置的运转来取得对应的高度值。
 楼主| 肉夹馍 发表于 2014-12-9 17:55 | 显示全部楼层
另外,空间上是不允许拉根线的
 楼主| 肉夹馍 发表于 2014-12-9 17:56 | 显示全部楼层
这种情况原则上应在机械传动构件上想办法,用光电码轮根据机械传动装置的运转来取得对应的高度值。 ...
是液压油缸,油缸伸缩使高度不同。
chunyang 发表于 2014-12-9 17:58 | 显示全部楼层
测量其顶部距离底座的高度,顶部是 ...
像你这个应用,根本无法考虑你的“创意”。说清楚支架的结构、驱动方法和工况。
chunyang 发表于 2014-12-9 17:59 | 显示全部楼层
是液压油缸,油缸伸缩使高度不同。
如果是回转驱动就好办。
tyw 发表于 2014-12-9 20:50 | 显示全部楼层
哈哈,第一次见识这种庞然大物,勿要企图在这种巨无霸身上添加任何附加东西.这种东东现场施工是有专业施工员指挥施工的,所有步骤工艺都自成体系.责任重大.谁也扛不起.要想改进也只有在生产厂才有可能.矿井里还是老老实实人工指挥吧.
看这结构,在顶部下方贴个数显超声波测距仪还是有可能的,用强力磁钢粘贴,锂电供电,无线传送数据.测距模块上淘宝找.
lee2k 发表于 2014-12-10 08:53 | 显示全部楼层
肉夹馍 发表于 2014-12-9 12:57
是这样想的,但是现在有点特殊是,利用这原理测量一个机械设备的高度,想做成一根电缆,里面装上软管,密 ...
你想错了!应为里面是真空的,你下面只需要测量压力就行了,具体原理和高中水银测量大气压力实验一样的。你可以将水平时的压力作为0值,具体测量时取差分值,同时在使用变送器时,你选择测量绝对压力型就可以实现柔性测量了,你甚至不需要考虑管里面介质类型。
至于精度,我们做过一个产品,是测量水压的,变送器选择16MPa的,精度0.1%扩散硅的,用16位AD,可以测量到1-2m的变化,你选个0.1MP,就能量到1cm了。
具体方案:
压力软管(加铠装)->变送器->16B的AD测量PLC->数字表头。
这种方案是工业级的,既简单,由于变送器输出信号为电流信号,在加屏蔽后几乎不受干扰,系统可靠度最高。再苛刻的环境都没有问题,各环节接口都是工业级标准,风险最低了。
当然你也可以自己做个单片机进行16位AD转换,然后用数码管显示换算出的高度,我有个产品就是自己做的单片机,在重型车间里用的也非常稳定。
唯一的问题是在管路折弯过程中会产生压力变化,但只要在上部预留足够的真空腔体,并加多重滤波算法,就可以了!
楼主这个思路倒是挺不错的,以后进行高度测量可以借鉴!
lee2k 发表于 2014-12-10 09:14 | 显示全部楼层
哈哈,第一次见识这种庞然大物,勿要企图在这种巨无霸身上添加任何附加东西.这种东东现场施工是有专业施工员 ...
楼主也说了,激光、红外、超声等方案不可用。再说想想也觉得不行,在矿井等工业环境,这些以场作为测量源的方案根本经受不了环境干扰。
再说超声波也不太适用1米以上距离的,误差太大了。
最后淘宝上的很多成品是不靠谱的,很多都只是学习用的或民用级的,自己做做儿童玩具车还行,但根本满足不了工业要求的。
 楼主| 肉夹馍 发表于 2014-12-10 11:38 | 显示全部楼层
你想错了!应为里面是真空的,你下面只需要测量压力就行了,具体原理和高中水银测量大气压力实验一样的。 ...
多谢回复。
真空如何从生产上保证呢?
还是需要两端各装一个变送器,做差值,因为如果出现两头低中间高的情况,测量出来的结果是中间最高点的高度,而不是端点的高度了
 楼主| 肉夹馍 发表于 2014-12-10 11:40 | 显示全部楼层
反射式的不可用,因为反射面太复杂,超声又存在声波夹角,测量结果是不确切的。
lee2k 发表于 2014-12-10 11:58 | 显示全部楼层
多谢回复。
真空如何从生产上保证呢?
还是需要两端各装一个变送器,做差值,因为如果出现两头低中间高的 ...
如何保证真空,我就不太清楚了,也不需要太真空了!温度变化不大的情况下,对测量应该没有太大的影响吧!
你可以建立有个数学模型,分析一下各个边界条件对系统的影响。
只需要1个变送器,放在下方有个固定点上就行了,PLC可以在初始化时获得0点压力,当工作获得有个新的压力时,减去0点压力就行了!
dirtwillfly 发表于 2014-12-11 07:49 | 显示全部楼层
@jjeemm77
是不是易燃物关系不大,罐存的汽油也是可以计量的
