[DSP编程] 哪位大侠用过AD7606采集过数据?
21698|70
zhangmangui 发表于 2015-4-1 21:39 | 显示全部楼层
U201015703 发表于 2014-12-11 08:41
PCB板设计时不是要求模拟地和数字地单点连接吗?而我的主板中模拟地和数字地单点连接了,扩展板中模拟地 ...
是有些不符  但是不会造成发烫等问题
七颗咖啡豆 发表于 2015-4-2 16:56 | 显示全部楼层
结果是  AD应该是翻新货
 楼主| U201015703 发表于 2015-4-4 12:21 | 显示全部楼层
是有些不符  但是不会造成发烫等问题
当时仔细查看了一下,JTAG有两个引脚不小心焊一起了
 楼主| U201015703 发表于 2015-4-4 12:22 | 显示全部楼层
结果是  AD应该是翻新货,
不清楚,免费申请的样片
kouliwei 发表于 2015-7-8 21:44 | 显示全部楼层
师兄你的问题解决了吗?我最近刚用AD7606,遇到读出的数据也是0000的问题,不知道该怎么调试。(看ID像是华科10级的学长)
 楼主| U201015703 发表于 2015-7-9 08:47 | 显示全部楼层
师兄你的问题解决了吗?我最近刚用AD7606,遇到读出的数据也是0000的问题,不知道该怎么调试。(看ID像是华 ...
嗯,华科10级的,你也是华科的。。。:lol
我的问题解决了,我当时是两片AD7606连在一起,然后第一片使用内部基准电压,第二片使用第一片的基准电压,结果第二片AD7606坏了,把基准电压拉下去了,换了一片就好了。。。你测一下供电电压,基准电压,IO口电压,用示波器测BUSY信号,看启动转换了没?启动转换了,是方波信号,再测36、39、42、44、45引脚电压,与手册上的和自己预计的电压值是否一致。。。祝你好运
kouliwei 发表于 2015-7-9 09:43 | 显示全部楼层
嗯,华科10级的,你也是华科的。。。
我的问题解决了,我当时是两片AD7606连在一起,然后第一片使用 ...
恩,谢谢学长,学长方便留个QQ吗?以后要多向学长请教。。。。。
kouliwei 发表于 2015-7-9 09:53 | 显示全部楼层
嗯,华科10级的,你也是华科的。。。
这个是原理图,不知道有没有问题,学长帮忙看看。。。
 楼主| U201015703 发表于 2015-7-10 16:38 | 显示全部楼层
我也没看出什么问题,你参考数据手册上的电路,对照着上面上的电路,仔细检查一遍,我当时是用的SPI读取,你用的是并行总线读取,你检查一下相应的引脚设置是否有问题,然后就按照我上次说的,检查相应引脚的电压值,是否与数据手册上的一致。
zhangmangui 发表于 2015-7-13 22:26 | 显示全部楼层
问题解决了 啊    恭喜
 楼主| U201015703 发表于 2015-7-14 10:07 | 显示全部楼层
问题解决了 啊    恭喜
:lol你现在才看到,真是大忙人啊,不过还是很谢谢你们
zhangmangui 发表于 2015-7-14 22:14 | 显示全部楼层
呵呵   恭喜     多分享
595332542 发表于 2015-8-29 20:26 | 显示全部楼层
@U201015703 楼主您好呀,不知最近您再上论坛没有。
我和楼主做的很接近呀,最近在做两片7606采集模块。现在遇到些问题:
1、楼主你的7606和DSP采用什么通讯方式?
2、不使用的采集口您是如何处理的?
zhangmangui 发表于 2015-8-30 18:57 | 显示全部楼层
我和楼主做的很接近呀,最近在做两片7606采集模块。现 ...
楼主有段时间没看见了
 楼主| U201015703 发表于 2015-8-31 11:26 | 显示全部楼层
你好,我本来准备使用F2812的SPI接口的,但是2812的SPI接口被占用了,使用将MCBSP接口配置成SPI接口。。。没有使用的采集口最好接地,不然测量是有值的
楼主有段时间没看见了
我不曾离去,只不过前段时间放假了:hug:
huangcunxiake 发表于 2015-9-30 22:45 来自手机 | 显示全部楼层
都是喜欢用这些复杂的芯片
Larm1 发表于 2016-4-4 23:12 | 显示全部楼层
学习一下,最近在使用该片子,第一次读出来全F,后来每次读都是0,测了各位所说的电压,好像都和手册 上的不一致...
 楼主| U201015703 发表于 2016-4-5 21:09 | 显示全部楼层
学习一下,最近在使用该片子,第一次读出来全F,后来每次读都是0,测了各位所说的电压,好像都和手册 上的 ...
给个链接你自己去看看https://ezchina.analog.com/message/23449#23449
Larm1 发表于 2016-4-6 15:06 | 显示全部楼层
谢谢...
