ICL7660芯片啸叫
5950|23
jjjyufan 发表于 2014-12-10 16:11 | 显示全部楼层
拍张照片来看看
hnkf118 发表于 2014-12-11 01:30 | 显示全部楼层
估计是你电容 容量太小,而且电容位置也比较重要。 我一般是用7660芯片的 输入/输出地方 最近的距离 用2个10UF的MLCC电容并联。从没发现你说的问题。 带4-5个运放问题不大。
参考24楼我的回复,能否做个试验看看  发表于 2014-12-11 21:12
jjeemm77 发表于 2014-12-11 11:05 | 显示全部楼层
你为什么要把耳朵贴上去?…测试听力?…
yanwen217 发表于 2014-12-11 21:11 | 显示全部楼层
今天跟一个研发聊到这个,他就正在用7660,说也遇到这个现象,并告知这些会轻微啸叫的芯片都是在不小心拉大电流后产生的,换新的芯片就OK,不需要把耳朵贴很近就能听到。
回到实验室我用与7660功能相近的SGM3209拉超过规格最大负载的电流来试验,都没复现现象,22楼的仁兄或者可以试验下看看
hnkf118 发表于 2014-12-11 23:41 | 显示全部楼层
我到时试试看。
