【PT100测温电路】PT100 测温电路,原理一直没弄明白
8454|26
小马哥 发表于 2014-12-8 19:45 | 显示全部楼层
12楼链接那个电路真是经典。这个电路虽然没有12楼那个电路好,因为假定了所有通道电阻相同,但是也比网上绝大多数PT100电路好了,那些电路都是胡乱设计的,影响精度的参数太多,这个电路只靠R6和4052的一致性就保证了精度。
 楼主| keaiduoyu123 发表于 2014-12-8 21:03 | 显示全部楼层
i55 发表于 2014-12-8 15:40
这个电路设计的思路跟我上面帖子贴出来的思路是一样的,主要原则有三个。
第一,用恒流源驱动,这样模拟开 ...
"这样子,恒流源误差,放大倍数R9的误差都可以用软件消除掉"  这些误差软件怎么消除掉,请指点!
 楼主| keaiduoyu123 发表于 2014-12-8 21:08 | 显示全部楼层
12楼链接那个电路真是经典。这个电路虽然没有12楼那个电路好,因为假定了所有通道电阻相同,但是也比网上绝 ...
请问这个电路 软件设计的原理是不是比较法:
先选通X1Y1,计算标准100ohm电阻电压V1,得到恒流源电流I=V1/R6
在选通PT100_1,计算电压V2,从而得到电阻PT100=V2/I?
这样4个通道电阻不同,对测量电阻误差多少?
 楼主| keaiduoyu123 发表于 2014-12-8 21:11 | 显示全部楼层
玄德 发表于 2014-12-8 17:24
画了下图,确实如 9L、10L所说。
通道电阻 Rx 只产生共模电压,但 AD623 的输入信号只有传感器上的电压。
玄德,那不同通道的RX RY是不一样的,对测量的电压有影响吗?
 楼主| keaiduoyu123 发表于 2014-12-8 21:12 | 显示全部楼层
lcx1433 发表于 2014-12-8 17:50
你的后极输出用的是放大电路,最好改成跟随电路,高阻输出,受温漂系数要小,同时运放的失调应当也会小些 ...
后级输出是跟随电路,电路没贴全
 楼主| keaiduoyu123 发表于 2014-12-8 21:26 | 显示全部楼层
第一,用恒流源驱动,这样模拟开 ...
请问i55 大哥,这个电路如果AD623 改成OP07 是否能与AD623同样的精度,谢谢。
玄德 发表于 2014-12-8 21:46 | 显示全部楼层
看我19L的图,
1、运放输入端是虚“断”,所以Ry、R7、R8都视为没有。
2、运放只放大输入端的压差,就是Pt上的电压。所以,Rx也没有影响。
3、现在知道 Pt 两端的电压,如果再知道电流,就可以算出电阻。但电流怎么算?
4、这时要用到 R6 了。
