实用电路图分析
46434|136
dudu_q 发表于 2011-3-18 17:35 | 显示全部楼层
应该是2个电容都反了
xiaoyj241 发表于 2011-3-18 21:26 | 显示全部楼层
新手学习
_dzzw_ 发表于 2011-3-18 23:18 | 显示全部楼层
liulei20101008 发表于 2011-3-19 10:25 | 显示全部楼层
围观学习中
无声兔子 发表于 2011-3-19 10:35 | 显示全部楼层
到这里学习来了
lemenade 发表于 2011-3-22 11:21 | 显示全部楼层
支持17楼的解释。
lemenade 发表于 2011-3-22 11:25 | 显示全部楼层
summitzhao 发表于 2011-5-17 16:21 | 显示全部楼层
这是个多谐自激震荡电路 支持20楼
wjzpp 发表于 2011-5-17 20:00 | 显示全部楼层
16楼说的对
shenzhiwu333 发表于 2011-8-1 13:39 | 显示全部楼层
新手学习,比较偏向17楼的解释
jy1975jy1975 发表于 2011-8-3 17:01 | 显示全部楼层
就是一个自激震荡电路,光强不同,震荡频率不一样,所以会闪
247891933hao 发表于 2011-8-3 17:20 | 显示全部楼层
貌似楼主的电解电容连接有点问题,可以参考一下无稳态多谐振荡器原理。看起来很相似。
wdmhzh 发表于 2011-8-7 21:51 | 显示全部楼层
正常情况下,Q1、Q2截止,C1、C2两端电压大致相等(0v)。当光线暗时,光敏电阻值下降使得Q2基极电压上升,Q2导通,Q2集电极电压下降,电源通过R1对C1充电,当C1上得充电电压达到Q1的导通电压时,Q1导通,Q1集电极电压下降: 1)由于C2两端电压不能突变(相当于短接线),使得Q2基极电压下降,Q2截止,Q2集电极电压上升,C1充电结束 并且随着Q2集电极电压上升又恢复到两端电压相近状态  2)VD1亮。          随着Q1的继续导通,电源通过光敏电阻R3对C2充电,当C2电压充到Q2导通电压时,Q2导通,Q2集电极电压下降,C1两端电压不能突变使得Q1基极电压下降,Q1截止,Q1集电极电压上升,VD1灭 ,C2充电结束  并且随着Q1集电极电压上升又恢复到两端电压相近状态,然后电源又通过R1对C1充电。。。。。。 如此循环下去使得发光二极管VD1闪烁    个人愚见,见谅!!!!!!
cypeng 发表于 2011-9-11 21:09 | 显示全部楼层
支持23楼,图没错
这个电路的核心原理在与那两个电容上,当没有光照的时候只有Q1导通二极管发光,当有光照射的时候光敏电阻的阻值减小其Q2也开始导通在Q2导通的瞬间C1放电使Q1基极的电位下降导致Q1截止这时二级管不发光因为有R2的存在又对C1开始充电当达到Q1的门槛电压是Q1导痛,Q1的导通又降低了Q2基极的电位使Q2截止这时二级管发光然后Q2的过程与Q1相似!!!
cypeng 发表于 2011-9-11 21:11 | 显示全部楼层
没光时一直亮,有光时闪烁
a208050134 发表于 2011-9-14 18:27 | 显示全部楼层
piaoyrf 发表于 2011-9-15 13:24 | 显示全部楼层
