[电子元器件] 我想用单片机驱动nmos管,单片机为5v,可以直接控制吗?
8747|28
wuxing1106 发表于 2014-12-11 08:56 | 显示全部楼层
5N60这种高压管字楼主为什么要用单片机直接驱动呢,这个最好像13楼说的那样做一下隔离,不然单片机可能会被电死的
 楼主| 秋水水天 发表于 2014-12-11 11:47 | 显示全部楼层
5N60这种高压管字楼主为什么要用单片机直接驱动呢,这个最好像13楼说的那样做一下隔离,不然单片机可能会被 ...
漏极也是接的5V,然后我今天测试发现貌似可以呀,一开始还不行,吓死我了,后来才发现中断的EA都没接......
 楼主| 秋水水天 发表于 2014-12-11 12:07 | 显示全部楼层
huayuliang 发表于 2014-12-10 20:50
没问题的。
今天试了一下,虽然一开始有点波折,但总算可以了。
没问题的。
 楼主| 秋水水天 发表于 2014-12-11 12:09 | 显示全部楼层
其实不是接的单片机,接的是锁存器,应该没问题吧?还有你觉着这种5v锁存器驱动的后面接哪一种mos管合适?我用的5N60虽然可以,但是不知道合不合适。
huayuliang 发表于 2014-12-11 16:57 | 显示全部楼层
5N60 并不适合,AO3400吧,SOT-23封装的,体积小又便宜···
 楼主| 秋水水天 发表于 2014-12-11 17:15 | 显示全部楼层
如果接24V的负载呢?电流还是300mA,需要加光耦隔离吗?
huayuliang 发表于 2014-12-11 18:23 | 显示全部楼层
这要看你啥负载了。。。
如果是纯阻性的负载,MOSFET开通、关断不会产生较大尖峰干扰的话是不需要的。
不过无论如何,都要在PCB布局上处理好。
“The AO3400 uses advanced trench technology to provide excellent RDS(ON), low gate charge and operation with gate voltages as low as 2.5V. ”
但如果你想用在24V,AO3400 极限漏源电压为30V,裕量恐怕不足。不过具体还要看负载··
自己 google 搜 “ Logic Level N-Channel  MOSFET” 吧。嗯,前面加个电压,比如 40V 60V 之类的。
或者直接在厂家站点上选型,比如 ONSEMI、 FAIRCHILD····,俺比较喜欢在 MOUSER、digikey 上找,连带DATASHEET都有。更详细的才去官网。
不过话说回来,给厂家设计电路,还是老老实实的选国产器件吧,没别的原因——便宜。
czm_gold 发表于 2015-2-12 09:34 | 显示全部楼层
端口的驱动能力和MOS管的开启电压,最好用三极管驱动
