[电路/定理] 能不能用少量三极管组一个高压放大器
5828|26
magic_yuan 发表于 2014-12-10 21:37 | 显示全部楼层
styrenes 发表于 2014-12-10 16:21
看到一个这样的电路,不知道弄到150V,改变一下电阻。会不会有问题
前段时间解决一个类似的问题,设计了这个电路,以为自己很牛,没想到有。。。日
william008 发表于 2014-12-10 22:22 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2014-12-10 17:19
这个电路用了浮动电源,只能适当的提高输出电压。但有可能会造成共模输入过高,损坏运放
鸟鸟 发表于 2014-12-10 22:28 | 显示全部楼层
huayuliang 发表于 2014-12-12 11:58 | 显示全部楼层
先看DS,然后根据参数选个就是了,而且你的要求相对很低,一般的高压MOSFET就可以。
古老的IRF640耐压都足够了···
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
styrenes + 2
查看全部评分
elife 发表于 2014-12-13 19:39 | 显示全部楼层
楼主图改一下,原理性的。电了,炸了,概不负责:lol
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
styrenes + 2 找到一个类似这样的,叠加起来就耐高压.
查看全部评分
 楼主| styrenes 发表于 2014-12-13 20:06 | 显示全部楼层
不敢乱试。知道高压危险啊。还在讨论。
 楼主| styrenes 发表于 2014-12-13 20:14 | 显示全部楼层
前面那个电路High-voltage amplifier uses simplified circuit
总感觉怪怪的,看不懂。
放大器部分,负端有反馈了,正端又反馈,以前没见过。还有正负不对称的接在了Q11和R23之间,
