挺奇怪的问题,请大家给看看
10655|45
keaiduoyu 发表于 2008-4-8 21:39 | 显示全部楼层
哦懂 了
有时候电路用手碰会产生很奇怪的现象.现在都可以解释了.谢谢两位
有时候手碰继电器碰到会触发很快的.也是手带入了50HZ交流信号的缘故吧
mygaojian 发表于 2008-4-9 08:54 | 显示全部楼层
那要是这样呢?
将电路的地浮地,不和大地相连,这时候还会亮吗?
maychang 发表于 2008-4-9 09:11 | 显示全部楼层
回22楼
三极管和LED总要由电源供电,电源输出端与220V交流之间总有分布电容(变压器绕组间电容,等等)。所谓“浮地”,是指系统地与真实大地之间没有直流联系,但总还有分布电容,所以仍有此现像,不过由于电容的容抗,程度上可能小一些。
computer00 发表于 2008-4-9 10:08 | 显示全部楼层
把模型简化一下,然后再扯远点……
    ------------------------------------------------火线
    |                                   ---------- 人
220V交流电                              -触摸点
    |                                   -------你的系统地线
    |----------------------------------------------地线
火线、人、触摸点、系统地、大地每个都可以看做一个电容的极板。每个电容之间的
容量由极板的面积以及距离等决定。我们知道,电容是可以通过交流电的。但是现在
触摸点面积很小,因此电容也很小,所以电流也很小,不足以使三极管导通。如果人摸
上去,那就不一样了,大大增加了极板的面积。至于地线那面,同样的道理。如果不接地
的话,同样存在着分布电容,具体是否能够使你的三极管导通,就要看这个分布电容的大小了。
别小看这些分布电容,在高频电路中,往往会由于忽视这些小的分布电容而导电路效果差
甚至不能工作。例如以前的短波收音机采用间距比较大的绕法,就是为了减少匝间的分布电容。
另外顺便提一下的是高频信号的趋肤效应,收音机的天线使用镀银铜线、多股漆包线等,都是
因为趋肤效应。所以,一些器件在特殊的环境下,就不能再按照原来的“路”的方法来分析了,
而变成了“场”。
另外像你这里用电压表测量会得到一个负的直流电压,这也会给一些系统带来“意想不到”
的危害。例如一些器件在输入端有保护二极管,而空间中又存在着各种各样的电磁波,
有时一些我们“看不见”的电磁波就会被感应到输入端,这些感应到的信号被里面的
二极管整流后,就会在输入端产生一个直流偏置电压,这个直流偏置电压就可能会
导致系统工作不正常,并且没有经验的人也想不通哪来的直流偏置电压啊!所以就
会陷入郁闷之中...因此很多电路会在输入端放个小电容,将不需要的高频信号旁路掉,
以避免这种情况的发生。
实际的系统中,往往使用很大面积的系统地,并将系统用地包围起来。由于系统地
是一个导体,所以它的电压处处相等,因此放在它内部的电子设备就不会感应到外面的
电压,所以可以很好的工作。另外,地球本身是个很大的导体,如果系统地能够接到
地球上的话,也会跟着“占点光”,被保护一下。如果系统地不能接到地球上,
使用大面积的系统地,也会有好处,这样会得到一个比较大的分布电容,对高频信号
而言,还是相当于接到地上去了。
maychang 发表于 2008-4-9 10:17 | 显示全部楼层
我在5楼说过
“楼主用的是双极型管,如果是MOS管,摸这么一下可能就挂了”,圈圈这图解释得很清楚。如果人体与220V火线间分布电容达到数十pF,加在MOS管上的电压可能达到几十V。
h572 发表于 2008-4-9 12:07 | 显示全部楼层
我还碰到更奇怪的事情!!!
我还碰到更奇怪的事情!!!
A--|>|---B
一个普通二极管,A端接电源+4.5V,B端悬空,
我用DT830数字表直流挡测量B端电压比A端口电压高0.5V!!
后来才发现是+4.5V电源有纹波!
OneMillion 发表于 2008-4-9 12:57 | 显示全部楼层
24楼说的真是学问,有意思,
shenjin 发表于 2008-4-9 14:21 | 显示全部楼层
请问CPUTER00是不是人感应出电压中总是50HZ的最强啊?
笑语人生 发表于 2008-4-9 15:39 | 显示全部楼层
说得好玄乎,人体有一点生物电流,对地有一定电压。
computer00 发表于 2008-4-9 15:51 | 显示全部楼层
这要看环境。通常我们周围都充满着220V/50Hz的交流电线
所以常见的就是50Hz的。可是到国外就不一样了,有60Hz的。
关于生物电流,这里可以忽略。
iC921 发表于 2008-4-14 00:55 | 显示全部楼层
这么好的帖子,差点错过!
littgh1982 发表于 2008-4-14 08:11 | 显示全部楼层
奇妙啊
看来以后不能随便用手摸电路了,低电压也有危险啊
wjcy131421 发表于 2008-4-14 09:03 | 显示全部楼层
俺早就知道手上有信号了
而且已经利用多时了,在电路维修时,俺经常把自己当信号源,用手拿着镊子去接触电路的输入端,来检测放大电流的好坏~!~而且是即快又方便~!~俺还把这做为个人经验传给了好多人,一直都以为是人体的生物电,类似心电图,脑电波的信号,现在才知道原来是人体感应的工频信号 ~!~
真是汗颜,看来得赶紧把"经验"收回来,要不别人用此法去测场管电路那不是全军覆没~!~!~~~~
多谢圈圈的解答,让俺悬崖勒马啊 ~!~!~
computer00 发表于 2008-4-14 09:24 | 显示全部楼层
一般实际的电路中,栅极都加了直流偏置的,尤其是后级阻
所以也不见得就会全军覆没拉,有些小信号的前级可能比较脆弱。并且由于电流很小,
即使击穿也不会导致过热损坏。如果是正在工作的IC,输入电压过高或低则有可能会
导致闩锁效应,从而可能会损坏IC。不过现在的IC不再像以前的IC那么脆弱了,从
IO口电平保护到电源保护等等,都做得挺好。不过,由于闩锁效应而引起的IC损坏还是
比较常见的,所以平时要留意下。
信号注入法是维修和调试中比较常用的一种方法,经常会使用人体感应电作为信号源,
因为它很方便。我也经常用手来触摸示波器探头来确认示波器及探头是否工作正常。
daipan 发表于 2008-4-14 09:47 | 显示全部楼层
借此难得的宝地,再问一个问题
电容具体是如何旁路高频干扰信号的呢?具体过程如何?
比如说电容的充电,正半周时,在电场的作用下,电容正极板失去电子,带正电,电容负极板获得电子,带负电。
那电容的旁路也是充放电的过程吗?
书上有云:频率越高,容抗越小,那又是为什么呢?具体原因,不是书上的公式。为什么频率越高,对交流电的阻碍就会越小呢?
maychang 发表于 2008-4-14 10:17 | 显示全部楼层
回35楼 daipan
旁路电容也是靠充电放电过程。
频率高时,其它条件不变,每次充电放电电荷量小,电容两端电压变化小。电压变化小而充电放电电流未变,当然就是容抗小了。
michael_li 发表于 2008-4-14 18:36 | 显示全部楼层
郭正飞 发表于 2008-4-14 20:14 | 显示全部楼层
此乃MOS管
ocon 发表于 2008-4-14 20:32 | 显示全部楼层
修音响的时候可以拿把金属镊子在手里当信号源就是这个道
computer00 发表于 2008-4-14 22:08 | 显示全部楼层
回35:自来水放水能使水桶水位升高,
但是大桶和小桶上升的速度是不一样的……
