[STM32F4] STM32F411 IO反转测试
2972|19
 楼主| mmuuss586 发表于 2014-12-14 15:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
https://bbs.21ic.com/icview-847568-1-1.html
已上传官方例程链接;
示波器不好,波形也变形了;
小班儿 发表于 2014-12-14 15:21 | 显示全部楼层
支持下并占楼!
小班儿 发表于 2014-12-14 15:24 | 显示全部楼层
请问楼主,目测板厚是多少啊?
 楼主| mmuuss586 发表于 2014-12-14 15:40 | 显示全部楼层
GPIO.rar (2.03 MB, 下载次数: 13)
修改后的MAIN函数:
  * @brief  Main program
  * @param  None
  * @retval None
int main(void)
  /* STM32F4xx HAL library initialization:
       - Configure the Flash prefetch, instruction and Data caches
       - Configure the Systick to generate an interrupt each 1 msec
       - Set NVIC Group Priority to 4
       - Global MSP (MCU Support Package) initialization
  HAL_Init();
  /* Configure the system clock to 100 Mhz */
  SystemClock_Config();
  /*##-1- Enable GPIOA Clock (to be able to program the configuration registers) */
  __GPIOA_CLK_ENABLE();
  /*##-2- Configure PA05 IO in output push-pull mode to drive external LED ###*/
  GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_5;
  GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_PP;
  GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_PULLUP;
  GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_HIGH;
  HAL_GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStruct);
  /*##-3- Toggle PA05 IO in an infinite loop #################################*/
  for(;;)
//    HAL_GPIO_TogglePin(GPIOA, GPIO_PIN_5);
//    /* Insert delay 100 ms */
//    HAL_Delay(100);
                //__nop();
                GPIOA->BSRRL = GPIO_PIN_5;
                //__nop();__nop();
                GPIOA->BSRRH = GPIO_PIN_5;
 楼主| mmuuss586 发表于 2014-12-14 15:42 | 显示全部楼层
请问楼主,目测板厚是多少啊?
量了下1.6mm
小班儿 发表于 2014-12-14 15:52 | 显示全部楼层
量了下1.6mm
:handshake多谢!!!
lkl0305 发表于 2014-12-14 18:35 | 显示全部楼层
都数字式了,还不好啊?
SLHSu37 发表于 2014-12-14 19:07 | 显示全部楼层
看不懂········
 楼主| mmuuss586 发表于 2014-12-14 22:26 | 显示全部楼层
都数字式了,还不好啊?
国产的垃圾示波器,速度快了,波形不好很正常;
 楼主| mmuuss586 发表于 2014-12-14 22:27 | 显示全部楼层
看不懂········
意思是IO翻转比较快,只是波形不好而已;
和示波器,探头,引线,MCU引起的驱动能力等有关;
通宵敲代码 发表于 2014-12-15 01:40 | 显示全部楼层
25MHz了,不错了,估计可能板子也有原因的!
290399937 发表于 2014-12-15 07:09 来自手机 | 显示全部楼层
这是2v还是20v?用x10档看得吗?上升时间800ps?
 楼主| mmuuss586 发表于 2014-12-15 12:09 | 显示全部楼层
:loveliness:
主要还是示波器原因;
上次用安捷伦的示波器,用429,IO翻转90M左右,波形都不错;
不过是正弦波;
 楼主| mmuuss586 发表于 2014-12-15 12:10 | 显示全部楼层
*10档;
实际2V左右吧;
和示波器有很很大关系的;
上次用安捷伦的示波器,用429,IO翻转90M左右,波形不错,不过是正弦波;
通宵敲代码 发表于 2014-12-15 12:11 | 显示全部楼层
主要还是示波器原因;
不过是 ...
那就拆了吧,给孩子们长长见识!
 楼主| mmuuss586 发表于 2014-12-15 12:13 | 显示全部楼层
那就拆了吧,给孩子们长长见识!
肯定要拆的;
实在太忙了;
还有个6位半万用变,可编程电源要拆,伺服驱动器等……
这段时间忙过,再动手;
通宵敲代码 发表于 2014-12-15 12:15 | 显示全部楼层
肯定要拆的;
实在太忙了;
这么多好东西。
找个小弟帮你拆啊,给新人一次表现机会吗!
bear1 发表于 2014-12-17 17:10 | 显示全部楼层
什么牌子的示波器?
jianghupianzi 发表于 2015-1-17 00:00 | 显示全部楼层
maopao,冒泡,新板子速度够快吧啊
戈卫东 发表于 2015-1-17 12:17 | 显示全部楼层
寄一个我帮你拆啊。。。。。
我最喜欢拆东西了。。。。。。。。
个人签名:欢迎进入21IC论坛 游名科技:提供直流无刷电机驱动整体解决方案
696
