跪求哪好心的哥哥姐姐帮忙看下单片机方面的问题
8702|55
 楼主| jerry_zhen 发表于 2008-5-11 22:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
hq_y 发表于 2008-5-11 23:02 | 显示全部楼层
8031的基础知识:
1、8031是一个不带eprom的cpu,所以你需要扩展一片程序存储器<br />2、一般来说,复杂应用,内置的128字节ram不够,对于驱动步进电机来说,一般也是不够的,尤其是还有一堆8255;<br />3、所以需要扩展ram,建议扩展一片62256或者6264;<br />4、对于8255而言,他的3×8个I/O端口是可以配置为输入和输出I/O,如何配置需要去读写内部的寄存器,而寄存器和3个I/O端口,都是类似于RAM的读写操作<br />5、62256和6×8255需要译码读写;所以需要一个138来给他做片选;<br />6、需要一个RC上电复位电路;<br /><br />因此,你的硬件电路:<br /><br />8031+12M晶振+2个起振的电容(22p)+138+6×8255+573(373)+2764+62256<br /><br />然后去哪里看看能不能把这些类似的电路抄出来?<br /><br /><br />
hq_y 发表于 2008-5-11 23:11 | 显示全部楼层
扩展6264电路,不扩展62256了,注意:已经有了1片138了
<br />第二节 外部数据存储器扩展<br />  外部数据存储器使用SRAM芯片扩展。61(2)XX系列SRAM芯片的是最广泛使用的半导体随机存取存储器。本节介绍MCS-51系统与SRAM芯片的接口设计技术。<br />  1.61(2)XX系列SRAM芯片介绍<br />  61(2)XX系列是8位字长的SRAM芯片,有丰富的容量档次可供选用。<br /> &nbsp;(1)型号和容量规格如下:<br /><img src="http://www.fjtu.com.cn/fjnu/courseware/0313/course/_source/web/lesson/char9/images/9.2.1.jpg"><br /> &nbsp;(2)SRAM芯片引脚配置:<br />  An-1~A0:n条地址线,表示有<img src="http://www.fjtu.com.cn/fjnu/courseware/0313/course/_source/web/lesson/char9/images/image002.gif">个地址单元。<br /><br />  D7~D0:8条数据线,表示地址单元字长8位。<br />  -CS:片选控制输入端,低有效。<br />  -OE:读出控制输入端,低有效。<br />  -WE:写入控制输入端,低有效。<br />  Vcc:工作电源+5V。<br />  GND:芯片接地端。<br />  例如:6264芯片,容量为8K×8。其地址线有13条A12~A0,<img src="http://www.fjtu.com.cn/fjnu/courseware/0313/course/_source/web/lesson/char9/images/image004.gif">=8K单元。8条数据线D7~D0。再加上其他引脚总共有28条引脚,其中有2条标注为Nc的空引脚。把Nc引脚分别作为地址线A13~A14使用,就是容量为16K×8和32K×8的SRAM存储芯片。<br />  对于容量为64K×8以上的SRAM芯片,其引脚数量增加到32条。具体使用时,可以查阅相关资料确定。<br /> &nbsp;(3)SRAM功能表。<br /><img src="http://www.fjtu.com.cn/fjnu/courseware/0313/course/_source/web/lesson/char9/images/9.2.2.jpg"><br />  2.8031(2)单片计算机与SRAM芯片的接口设计<br />  MCS-51系统与SRAM芯片接口的基本原则与EPROM芯片完全类似。只是读写控制信号的连接有所不同,也有多种实现方案。<br /> &nbsp;(1)接口设计方案1。<br />  8031(2)单片计算机与6264SRAM的接口逻辑图,如图9.5所示:<br /><img src="http://www.fjtu.com.cn/fjnu/courseware/0313/course/_source/web/lesson/char9/images/9.2.3.jpg"><br />图9.5&nbsp;8031(2)与6264SRAM接口之一<br />  说明:本接口方案采用地址不完全译码设计。没有使用MCS-51系统的A15和A14地址线。因此,6264数据存储器占用了4套互相重叠的地址空间。分别是:0000H~1FFFH;4000H~5FFFH;8000H~9FFFH;0C000H~0DFFFH。<br /> &nbsp;(2)接口设计方案2。<br />  8031(2)单片计算机与6264SRAM的接口逻辑图,如图9.6所示:<br /><img src="http://www.fjtu.com.cn/fjnu/courseware/0313/course/_source/web/lesson/char9/images/9.2.4.jpg"><br />图9.6&nbsp;8031(2)与6264SRAM接口之二<br />  说明:本接口方案采用地址完全译码设计。&nbsp;使用了74138译码器为扩展的存储器分配地址空间。给6264数据存储器分配惟一的地址空间是:0000H~1FFFH。<br /> &nbsp;(3)访问SRAM存储器的操作:<br />    MOV&nbsp;DPTR,#1200H;预置地址<br />    MOVX&nbsp;A,@DPTR;&nbsp; 读出数据<br />    INC&nbsp;DPTR;&nbsp;   &nbsp;改变地址<br />    MOVX&nbsp;@DPTR,A;&nbsp; 写入数据<br />&nbsp;<br />---------------------------------------------------------------<br />Y0分给了6264;剩下的Y1~Y6分给8255;
hq_y 发表于 2008-5-11 23:16 | 显示全部楼层
外部8255A接口电路的扩展
[BLOCKQUOTE]<br />第四节 外部8255A接口电路的扩展<br />  MCS-51系统可以扩展的外部I/O接口电路有:&nbsp;可编程的并行接口电路、定时计数器、串行通信接口电路以及数模转换器和模数转换器等。对MCS-51系统扩展外部I/O接口电路需要注意的问题是:&nbsp;外部数据存储器和外部I/O接口电路采用统一编址设计,共同使用MOVX指令控制存取。<br />  1.8255A可编程并行接口电路<br /> &nbsp;(1)内部结构简介:<br />  在主机界面上:<br />  数据总线缓冲器:通过8位数据线与CPU交换控制和数据信息。<br />  读写控制逻辑模块:接收来自CPU的相关控制信号,控制8255A电路的存取操作。<br />  在外设界面上:<br />  8位并行端口PA:&nbsp;通过编程可以分别设置成单向输出、单向输入或者分时输入输出。PA端口输出具有锁存和缓冲的功能,输入具有锁存功能。<br />  8位并行端口PB:通过编程可以分别设置成单向输出和单向输入。PB端口输出具有锁存和缓冲的功能,输入具有缓冲功能。<br />  8位并行端口PC:&nbsp;PC端口输出具有锁存和缓冲的功能,输入具有锁存功能。PC端口还可以分为高4位PC7~4和低4位PC3~0两个独立部分。PC端口可否独立控制取决于PA端口和PB端口的工作方式。<br /><img src="http://www.fjtu.com.cn/fjnu/courseware/0313/course/_source/web/lesson/char9/images/9.4.1.jpg"><br />图9.9&nbsp;PA端口的输出锁存和缓冲、输入锁存结构<br /><img src="http://www.fjtu.com.cn/fjnu/courseware/0313/course/_source/web/lesson/char9/images/9.4.2.jpg"><br />图9.10&nbsp;PB端口的输出锁存和缓冲、输入缓冲结构<br /> &nbsp;(2)外部电气引脚配置与功能:<br />  所有I/O接口电路芯片都分为主机界面和外设界面。主机界面与CPU连接。外设界面与外部电路连接。&nbsp;I/O接口电路的电气引脚也有两个界面之分。<br />  主机界面上的电气引脚<br />  数据总线D7~D0:8255A与CPU交换控制和数据信息的路径。<br />  片选输入控制线CS:来自I/O地址译码电路,低有效。<br />  读出控制RD和写入控制WR:来自CPU的读写输出控制信号,低有效。<br />  地址输入线A1、A0:来自地址锁存器输出,用于寻址内部PA端口、PB端口、PC端口和命令端口之一。<br />  复位控制输入线RESET:8255A电路与CPU同步复位。复位后内部4个端口清0,外设界面上的24条I/O引脚呈现高阻状态,8255A电路与外部设备断开。<br />  外设界面上的电气引脚<br />  PA7~0:PA端口的8位I/O引脚,传送方向由编程决定。<br />  PB7~0:PB端口的8位I/O引脚,传送方向由编程决定。<br />  PC7~0:PC端口的8位I/O引脚,传送方向由编程决定。PC端口还可以一分为二:PC7~4和PC3~0&nbsp;。<br /><img src="http://www.fjtu.com.cn/fjnu/courseware/0313/course/_source/web/lesson/char9/images/9.4.3.jpg"><br /> &nbsp;(3)8255A并行接口的编程操作。<br />  8255A并行接口的编程操作分为:&nbsp;写入8255A&nbsp;命令字,&nbsp;用于设置8255A电路的工作模式与传送方向。写入PC端口操作字,用于设置PC端口的位输入或输出状态。<br />  8255A的命令字格式与功能,如图9.11。<br /><img src="http://www.fjtu.com.cn/fjnu/courseware/0313/course/_source/web/lesson/char9/images/9.4.4.jpg"><br />图9.11&nbsp;8255A&nbsp;命令字格式<br />  功能说明:<br /><br />  D0  PC3~PC0方向设置<br />  0  &nbsp;输出方向<br />  1  &nbsp;输入方向<br />  D1  PB端口方向设置<br />  0  &nbsp;输出方向<br />  1  &nbsp;输入方向<br />  D2&nbsp; &nbsp;PB端口工作模式<br />  0  &nbsp;直接式输入或者输出(模式0)<br />  1  &nbsp;选通式输入或者输出(模式1)<br />  D3  PC7~PC4方向设置<br />  0  &nbsp;输出方向<br />  1  &nbsp;输入方向<br />  D4&nbsp; &nbsp;PA端口方向设置<br />  0  &nbsp;输出方向<br />  1  &nbsp;输入方向<br />  D6 D5  PA端口工作模式<br />  0 &nbsp;0  &nbsp;直接式输入或者输出(模式0)<br />  0 &nbsp;1  &nbsp;选通式输入或者输出(模式1)<br />  1 &nbsp;X  &nbsp;选通式分时输入输出(模式2)<br />  D7&nbsp; &nbsp;8255A软件字的特征位<br />  0  &nbsp;PC端口操作字<br />  1  &nbsp;8255A命令字<br />  8255A的PC端口操作字格式与功能<br /><img src="http://www.fjtu.com.cn/fjnu/courseware/0313/course/_source/web/lesson/char9/images/9.4.5.jpg"><br />图9.12&nbsp;8255A&nbsp;PC&nbsp;端口操作字格式<br />  功能说明:<br />  D3 D2 D1  指定PCi位线<br />  0 &nbsp;0 &nbsp;0&nbsp;  PC0<br />  0 &nbsp;0 &nbsp;1  &nbsp;PC1<br />  0 &nbsp;1 &nbsp;0  &nbsp;PC2<br />  0 &nbsp;1 &nbsp;1  &nbsp;PC3<br />  1 &nbsp;0 &nbsp;0  &nbsp;PC4<br />  1 &nbsp;0 &nbsp;1  &nbsp;PC5<br />  1 &nbsp;1 &nbsp;0  &nbsp;PC6<br />  1 &nbsp;1 &nbsp;1  &nbsp;PC7<br /><br />  D0  电平状态<br />  0  &nbsp;PCi低电平<br />  1  &nbsp;PCi高电平<br />  D7=0,操作字特征位。&nbsp;<br />  注意:8255A的命令字和PC端口操作字都是写入到芯片中的命令端口,它们通过各自的特征位区别。<br />  2.MCS-51系统与8255A电路的接口设计<br />  MSC-51系统与8255A电路的接口设计如图9.13所示。<br /><img src="http://www.fjtu.com.cn/fjnu/courseware/0313/course/_source/web/lesson/char9/images/9.4.6.jpg"><br />图9.13&nbsp;MCS-51系统与8255A电路的接口<br />  接口设计说明:<br />  ①74138的控制逻辑参考本章第二节的图9.2.3。Y7输出有效时,A15A14A13=111。<br />  ②本接口逻辑是地址不完全译码设计。8255A电路可以使用的4个端口地址分别是:0E000H、0E001H、0E002H和0E003H。<br />  ③8255A接口电路编程操作举例:<br />   MOV&nbsp;DPTR,#0E003H;指向8255命令端口<br />   MOV&nbsp;A,#80H;&nbsp;  &nbsp;命令字:PA、PB和PC端口直接输出<br />   MOVX&nbsp;@DPTR,A;&nbsp; &nbsp;写入命令<br />   DEC&nbsp;DPL;&nbsp;    &nbsp;指向PA端口0E000H<br />   DEC&nbsp;DPL;<br />   DEC&nbsp;DPL;<br />   MOVX&nbsp;@DPTR,A;&nbsp; &nbsp;数据写入PA端口<br />   INC&nbsp;DPL;&nbsp;    &nbsp;指向8255命令端口<br />   INC&nbsp;DPL;<br />   INC&nbsp;DPL;<br />   MOV&nbsp;A,#9;&nbsp;   &nbsp;PC端口操作字<br />   MOVX&nbsp;@DPTR,A;&nbsp; &nbsp;PC4输出高电平<br />  3.8255A并行接口的工作模式<br />  8255A并行接口电路内部的PA端口具有3种传送模式可供选用。&nbsp;PB端口具有2种传送模式可供选用。PC端口的传送模式取决于PA端口和PB端口的传送模式。<br /> &nbsp;(1)传送模式0。<br />  模式0的功能特点:<br />  ·是直接控制输入或输出传送。不需要查询和中断控制。<br />  ·PA、PB和PC端口都可以编程设置为模式0传送。<br />  ·PA、PB、PC7~PC4、PC3~PC0这4个端口最多有16种输入输出组合。<br />  模式0传送在计算机系统中很多有实际应用的例子。例如在PC系统中,8255A并行接口电路的PA端口被设置成模式0输入,&nbsp;接收键盘输入的按键扫描码。<br />  又如在非编码键盘的扫描控制系统中,8255A并行接口电路的PA端口被设置成模式0输出,PB端口被设置成模式0输入,&nbsp;以便进行按键的扫描识别。<br />  另外,在半导体数码管显示控制电路中,通常设置8255A并行接口电路的PA和PB端口为模式0输出,分别进行位控制和段控制。<br /> &nbsp;(2)传送模式1。<br />  模式1的功能特点:<br />  ·是采用查询或者中断控制的输入或输出传送。<br />  ·PA端口编程为模式1传送后,要占用PC端口的部分资源。<br />  ·PB端口编程为模式1传送后,也要占用PC端口的部分资源。<br />  ·PC端口的剩余资源仍然可以独立操作。<br />  PA端口模式1输入传送的逻辑结构,如图9.14所示。<br /><img src="http://www.fjtu.com.cn/fjnu/courseware/0313/course/_source/web/lesson/char9/images/9.4.7.jpg"><br />图9.14&nbsp;PA端口模式1输入传送的逻辑结构<br />  功能说明:<br />  ①-STB是选通输入信号,来自外设电路,低有效表示数据已经打入PA端口锁存器。<br />  ②IBF是输入缓冲器满信号,由8255电路输出,高有效表示PA端口数据尚未被CPU读取,不能再接收新数据。&nbsp;当IBF返回低电平,表示输入缓冲器空,可以接收新数据。IBF信号由-STB选通信号激活,随CPU的读控制信号-RD的撤消而失效。<br />  ③INTR是中断请求信号,输出到主机电路,要求CPU读取PA端口数据。INTR信号也可以作为查询信号使用。<br />  ④INTR信号能否激活,&nbsp;受到8255电路内部的中断允许触发器INTE的控制。&nbsp;INTE=1,&nbsp;允许激活INTR信号。&nbsp;INTE=0,禁止激活INTR信号。中断允许触发器INTE的置位控制如下:<br />    MOV&nbsp;DPTR,#0E003H;指向8255命令端口<br />    MOV&nbsp;A,#1001B;&nbsp; &nbsp;PC4置1,允许激活PA端口的INTR信号<br />    MOVX&nbsp;@DPTR,A;&nbsp; &nbsp;写入PC端口操作字<br />    MOV&nbsp;A,#101B;&nbsp;  PC2置1,允许激活PB端口的INTR信号<br />    MOVX&nbsp;@DPTR,A;&nbsp; &nbsp;写入PC端口操作字<br />  ⑤PB端口设置为模式1输入时,分别占用PC0(INTR)、PC1(IBF)和PC2(-STB)。<br />  ⑥PC端口还剩余的PC7和PC6,可以编程为两位输入或者输出,也可以单独进行位操作。<br />  PA端口模式1输出传送的逻辑结构,如图9.15所示。<br /><img src="http://www.fjtu.com.cn/fjnu/courseware/0313/course/_source/web/lesson/char9/images/9.4.8.jpg"><br />图9.15&nbsp;PA端口模式1输出传送的逻辑结构<br />  功能说明:<br />  ①-OBF是输出缓冲器满信号,由8255电路输出,低有效表示PA端口数据已经准备就绪,可供外设电路读取。<br />  ②-ACK是输入响应信号,来自外设电路,低有效表示外设电路已经读取PA端口的数据。-ACK信号由-OBF信号激活。当-ACK信号生效后,-OBF信号返回高电平撤销。&nbsp;当CPU把数据写入PA端口后,随着写控制信号-WR的撤销,-OBF信号再次自动激活。<br />  ③INTR&nbsp;是中断请求信号,&nbsp;输出到主机电路,&nbsp;表示&nbsp;PA&nbsp;端口已经空闲,要求CPU再次写入数据。INTR信号也可以作为查询信号使用。<br />  ④INTR信号能否激活,&nbsp;&nbsp;受到8255电路内部的中断允许触发器INTE的控制。但是,改用PC6来控制是否激活INTR信号。中断允许触发器INTE的置位控制如下:<br />    MOV&nbsp;DPTR,#0E003H;指向8255命令端口<br />    MOV&nbsp;A,#1101B;&nbsp; &nbsp;PC6置1,允许激活PA端口的INTR信号<br />    MOVX&nbsp;@DPTR,A;&nbsp; &nbsp;写入PC端口操作字<br />    MOV&nbsp;A,#101B;&nbsp;  PC2置1,允许激活PB端口的INTR信号<br />    MOVX&nbsp;@DPTR,A;&nbsp; &nbsp;写入PC端口操作字。<br />  ⑤PB端口设置为模式1输出时,分别占用PC0(INTR)、PC1(-OBF)和PC2(-ACK)。<br />  ⑥PC端口还剩余的PC5和PC4,可以编程为两位输入或者输出,也可以单独进行位操作。<br /> &nbsp;(3)传送模式2<br />  只有PA端口可以编程设置为模式2传送。这是采用中断或者查询控制的分时输入和输出的双向传送方式。其接口逻辑特点如图9.16所示。<br /><img src="http://www.fjtu.com.cn/fjnu/courseware/0313/course/_source/web/lesson/char9/images/9.4.9.jpg"><br />图9.16&nbsp;接口逻辑特点<br />  模式&nbsp;2传送的工作原理结合模式&nbsp;1的输入和输出原理来分析和理解。CPU响应模式2的中断请求后,还要测试-OBF信号和IBF信号,以便确定是输出中断还是输入中断。&nbsp;<br />[/BLOCKQUOTE]
 楼主| jerry_zhen 发表于 2008-5-11 22:35 | 显示全部楼层
同上
请问单片机如何用8031扩展6片8255&nbsp;并且接一个步进电机?&nbsp;<br />本人正在做毕业设计&nbsp;遇到很多前所未有的困难&nbsp;毕业设计题目是&nbsp;横机针板铣槽机的控制设计&nbsp;包括软件设计&nbsp;与硬件设计&nbsp;当中单片机的硬件与软件尤其复杂&nbsp;不太会&nbsp;马上要交了&nbsp;请高手帮忙&nbsp;~~~~~~~~~~~~~~~~&nbsp;<br />本课题需要&nbsp;接126个输入&nbsp;输入口&nbsp;还要接一个步进电机&nbsp;请大家帮忙`````万分感谢<br /><br /><br /><br />小弟&nbsp;的问题实属愚昧&nbsp;请别见笑<br />由于学习的不塌实&nbsp;工作的繁忙&nbsp;明天就要交毕业设计&nbsp;可软件的控制与硬件都未完成&nbsp;希望那位好心的大虾帮下忙&nbsp;万分感谢&nbsp;~~~~~~~~通宵等回复
hotpower 发表于 2008-5-11 22:37 | 显示全部楼层
让你们老师下课~~~用CPLD替代8255这个"古董"吧~~~
hq_y 发表于 2008-5-11 22:38 | 显示全部楼层
明天就要交毕业设计?强啊
phoenixmy 发表于 2008-5-11 22:39 | 显示全部楼层
呵呵
<br />还是别打击这个小伙了,估计也急得不行<br /><br />想起了本科时候做毕设的同宿舍同学~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 楼主| jerry_zhen 发表于 2008-5-11 22:39 | 显示全部楼层
但是老师规定的啊&nbsp;&nbsp;况且是毕业设计&nbsp;<br />大家其实都是混的`````&nbsp;&nbsp;&nbsp;老师检查竟然抽到我&nbsp;说明天没东西交就会关掉````````````````所以通宵在赶```````在查阅相关资料&nbsp;麻烦请懂接口技术&nbsp;和软件设计的帮下忙行么&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;两眼挂泪相求了`````
hotpower 发表于 2008-5-11 22:40 | 显示全部楼层
再51来做简直是...估计是个只说不做的"教授"~~~
俺觉得用pic30或dsp28xx/dsp24xx还不错~~~
 楼主| jerry_zhen 发表于 2008-5-11 22:40 | 显示全部楼层
是啊&nbsp;明天就要交了&nbsp;&nbsp;听说这里有比较多&nbsp;懂行的人````````<br />过去上课没认真听过&nbsp;考试也是混的&nbsp;现在真要做了````````难啊````明天要交``````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````谁可怜可怜我啊```````````````
hotpower 发表于 2008-5-11 22:42 | 显示全部楼层
1天做完???你的导师以为是在"念经"???
 楼主| jerry_zhen 发表于 2008-5-11 22:42 | 显示全部楼层
饿````````
大家能不能就用8031单片机给回复呢?我知道&nbsp;现在先进的东西比较多``````但老师规定的课题&nbsp;我也不能该啊`````````
 楼主| jerry_zhen 发表于 2008-5-11 22:43 | 显示全部楼层
没时间了
其实就是一个晚上要做完`````我当然是不可能了```````那位好心的&nbsp;哥哥姐姐帮下忙啊``交个朋友````请吃饭啊```````````
hotpower 发表于 2008-5-11 22:44 | 显示全部楼层
哈哈~~~还用8031~~~你的导师真会"返古"---告校长去让他下课~~~
 楼主| jerry_zhen 发表于 2008-5-11 22:45 | 显示全部楼层
好心人过路 帮下忙啊`````
其实就是一个8031扩展几片8255的问题`````老师跟我说么&nbsp;&nbsp;等于对牛弹琴`````&nbsp;对大家应该是很容易的啊````请过路的好心人帮下忙了``````
 楼主| jerry_zhen 发表于 2008-5-11 22:47 | 显示全部楼层
跪求了````
8031是不能改的啊`````````请就问题帮忙好么```也别打击小弟了`````事态紧急&nbsp;&nbsp;开不起玩笑了`
hq_y 发表于 2008-5-11 22:52 | 显示全部楼层
硬件你画出来原理图是没有问题的,要是你不会protel那就完
待会给你搜索几张图纸上来,完全一样是不可能的,自己修改吧<br />
 楼主| jerry_zhen 发表于 2008-5-11 22:53 | 显示全部楼层
实在感谢``````
万分感谢啊``````````````谢谢了`````跪谢``````````
hotpower 发表于 2008-5-11 23:04 | 显示全部楼层
神人一天搞定....
hq_y 发表于 2008-5-11 23:04 | 显示全部楼层
RC上电复位电路:
注意:EA要接低电平哦,也就是接地;
